IrkAnt написал :
Звучит как спихивание карандашного вопроса двернику
Ну да, это ж несложно, или пряморукому подсобнику. Даже если мне придется приехать ради этой операции - это проще, чем докладывать и затирать карандаши.
А по-моему это эбля с бормашинкой (которой у дверника нет), с вероятностью закоцать соседний кафель или сколов на карандаше наделать. Да и пылить в намытой ванной лишний раз не хочется.
Бонис написал :
На вкус и цвет, я не люблю после укладки что-то делать, разве что швы иногда подправляю.
П.С. последние видео на канале (с мозаикой, столешница и люк) шикарные
У моего подсобника руки за 10 лет так и не выпрямились. Заметил, один - три стены и половина пола и с подсобником тоже самое, а плачу 50%, да еще права качает...
midav написал :
Тайны нет - у меня нет обрезков правил и заливаю - затираю такие полы уровнем и при заливке малых уровень будет задирать уже сделанную стяжку в больших плоскостях пола.
koris написал :
маяки вытаскивать надо после того, как стяжку сделаю?
А что им будет в цименте....
koris написал :
через сколько времени можно делать ГИ?
На полусухую три дня, на мокрую(но погуще сделай) хотя бы неделю...
jekasus написал :
вандал!
jekasus написал :
и наоборот - тоже...
jekasus написал :
буду делать полумокрую )))
кстати, на стыки, где маяки - ленту ГИ надо положить? что б не дай Бог не лопнуло... И на двух стенках кабины у меня - ГКЛВ, на высоте примерно 2 метра - стыки. Армировать, дополнительно гидроизолировать надо?
koris написал :
По стенам до этой высоты делается гидра, выше нет смысла. Мой бзик - армирую фасадной сеткой с шпаклевкой плиточным клеем ГК - как-то спокойнее шлепать плитку по серой поверхности
GKL написал : ma-masha, Периметр визуально лучше в уровне , у трапа после чистовых работ от - 10мм на 1м .
Поняла, что значит "периметр в уровень", но не поняла, что такое "у трапа после чистовых работ".
Спрашиваю более конкретно. На том примере, что у кориса, если периметр взять за "ноль", то насколько(естественно, после укладки плитки) должен быть уровень крышки трапа, куда вола стекать начинает?
Предполагается, что все линии от трапа к периметру-максимально прямые, как только возможно.
Не, аккуратно болгаркой вровень с плиткой можно сделать, а у дверников болгарка должна быть. Даже если полосанешь по плитке, ты ж не вылазишь за линию наличника
IrkAnt написал :
Обычно при работе дверников все равно деревянная вездесущая пыль образуется, так что уборки не избежать. А фриз пилить буду аккуратно, чтобы не испортить, диск будет хороший, дающий незначительные сколы, пыли будет немного, тем более с пылесосом
koris написал :
и через сколько времени можно делать ГИ? Купили Фейдал, на банке не написано...
Стяжка дает микротрещины, пусть и невидимые глазу, и этот процесс начинается через две-три недели. Поэтому теоретически для целостности гидры , чтобы теоретически с ней ничего не случилось, лучше делать ее после выдержки около месяца. Я не хотел ждать, поэтому применял полотно, оно в разы увеличивает трещиностойкость, задает гарантированную толщину гидры и выдерживает трещины с раскрытием до 3 мм. Т.е. подождал, пока стяжка высохнет , с хорошим цементом стяжка сохнет быстро, потом сделал ГИ с полотном. Если не дать стяжке высохнуть - акриловая гидра будет кваситься в сыром виде, пока стяжка все равно не высохнет.
Я взял самый нетолстый ветробарьер, он похож на гидроизоляционную ленту без резинового слоя, но он плохо пропитывается гидрой. Можно взять агроволокно, но меня всё время мучает вопрос - оно из полипропилена, а специальное полотно для гидры - из полиэстера, есть ли разница? визуально одно и то же практически. Народ говорит, что всё будет нормально.
Оно играет только роль армировки гидроизоляции, а то что пропитывается хорошо и не гниет - только плюс к этому материалу. Производители не будут рекомендовать, потому что нужно продавать свои продукты, а они весьма дороги. Кстати и сетка есть для гидроизоляции - ячейка как у москитной.
