#5396284
Арс Ди Коль написал :
Ещё раз , помещение круг 3.56, в нём такой вот пол
Сколько нужно вставок между плитками 45+45 ! Вставки 7.5+7.5
Если по центру круга вставка, то будет так.
Kryos написал :
Спасибо !Начинается действительно от центра.
Добрых дел мастерррр
Товарищи, а кто-нибудь пробовал равнять под ламинат тонким(4-10 мм)слоем плиточного клея(возможно, самого дешевого) стяжку? По маякам.
Как получилось?
ma-masha,
10 мм - не тонкий слой))) выравнивали без маяков, нормально.. потом ещё 2 раза грунтовали
всё в голове (с)
koris написал :
ma-masha,
А как ,интересно, можно плоскость клеем без маяков сделать?
ma-masha,
ma-masha написал :
Как получилось?
Пробовал желаемого результата не достиг .На маленькой площади поиграться еще можно (время,время,время)на большой ну его на фик.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Будьте добры подскажите, шпатель с каким зубом использовать при укладке плитки, напольная размер 4040, настенная 2540
ma-masha написал :
Как получилось?
вытягивал корявую стяжку под правило в плоскость. потом покрыл жидким стеклом. вполне неплохо. оставался клей, решили использовать.
O1eq написал :
10мм в первом случае , 8мм во втором!
O1eq, 10мм и 6мм.
Арс Ди Коль, Спасибо
valid7228 написал :
белый клей кладт, грит какой то недорогой ростовский клей появился...
У нас-то он давно и не такой уж и дешевый если речь идет о ТиМ 37.
Мешок 405 руб стоит.
В 10:08, в 13:38, в 18:07 Для "дизайнеров"- знаю что будет на узкой плитке справа
Баш майсторът
Дайте пожалуйста совет по коронкам, надо высверлить в плитках под подрозетники, несколько одинарных, пару двойных и несколько тройных, плитка 25х40 и кухонная, 10х10 в виде мозаики на сетке, вроде 6х2 плиток. Вот в ней надо делать несколько двойных и тройных подрозетников, болгаркой будет не очень, с таким размером плиточек, надо аккуратно коронкой.
Смотрел в магазинах, везде наборы вольфрамовых типа Fit, это которые с пластиковым диском, к которому цепляются коронки разного диаметра, и центрирующим сверлом. Стоит такие брать, или все же лучше поискать алмазную с кондуктором?
lcat написал :
да, а кондуктор можно и самому сделать из ГКЛ, ламината, фанеры, ДВП и тд
всё в голове (с)
valid7228, Спасибо попробую найти и кстати картинка в тему про швы
jekasus написал :
В МартинСона камень?
jekasus, я вот серьезно задумываюсь о подвесной конструкции как у Тома Круза, если диагональ от двери, не получается у меня за один раз весь пол положить
jekasus написал :
не говори загадками!
Вадим Кесов написал :
блин, сегодня что, вечер "Угадай-ка"?
всё в голове (с)
При популярности натяжных потолков в России и их монтаже последними при отделке помещения вполне реально... У нас ГК дешевле и закрепится некуда уже
Не точно, но и к нему тоже, больше Тарлев напомнил старый стиль, только у меня с плиточным клеем. вот и решил себе припомнить
Баш майсторът
koris написал :
ma-masha,
Плиточный клей, под плиточный клей грунтовать не надо .
koris написал :
Шкафы для обуви с двух сторон дверей справа, их размер равен узкой плитке и реально будет видно только две целые плитки.
Баш майсторът
lcat написал :
+1 только
koris написал :
Martin Son написал :
плиточный клей прогрунтовать лучше... перед укладкой ламината )))))
AlienSerg написал :
а зачем жидкое стекло?
ma-masha написал :
для исправления корявых стяжек - типа, правилом как шпателем работать... сначала вдоль, на следующий день - поперёк... мы так сейчас пол из Кнауф-суперпола выравнивали... кривущий, зараза!
всё в голове (с)
koris написал :
Кнауф-суперпол
не знаешь, если стяжка ровная, можно его на пенопласт положить? Потом плитка. ПП для утепления.
jekasus, Паззл на проходном месте наверное случайно сложился?! Что-то в последнее время мода пошла на такую плитку, имитация камня и крупный размер...
waw0375 написал :
Если бы подбирал, не получилось бы
Баш майсторът
Вадим Кесов, Делал подобный пирог. Присоединили в своё время лоджию, а пол не утеплили по настоянию заказчика. Захотел паркет в одной плоскости..., мол сосед снизу утеплит и будет терпимо. После зимы вызвал работать над ошибками. Приклеил 5-ку пеноплекс, прикрутил 2 слоя гвл, теплый пол и так далее... . Основной мотив- быстро, сухо, без особой грязи в жилой квартире.
koris, ma-masha, спасибо, тогда вольфрамовые брать не буду, поищу алмазные. А то начал плитку на стенах, в бане, про которую спрашивал несколькими страницами раньше, вертикальную часть короба и частично горизонтальную почти выложил, и как раз пора уже под розетки сверлить. Попробовал балеринкой, так она плитку ломает, хотя обороты не повышал и держал строго вертикально.
Сделал приспособу для мелкой плитки
kook написал :
valid7228 написал :
сегодня брал юнис+, по 370 руб.405 руб за белый-копейки...года два назад, клал мозаику, хозяин привозил белый клей, то ли за 1000, то ли за 1500 из Москвы, уж и не помню какой марки.
