можно сказать так: если стелить разноразмерную плитку без "направляющих", то большая "площадь" - это когда постеленную плитку уже не подвинуть , а свежую не втиснуть в прямолинейность
лёлик, а твоя площадь? а размер плитки? а форма плитки? а форма помещения?
480м2 , помещений 11, маленькое 3м2 самое большое 61м2 , три санузла , плитка китайская (заказчик уехал за ней в Китай, в Гуаньжоу) Много скруглений , Погребок круглый , уже сделал , ну и плюс тех этаж 61м2 тоже сделали.
Везде тёплые полы!
dozent1260 написал :
Уважаемые специалисты-кафельщики, обращаюсь к Вам с вопросом, как лучше или правильно укладывать плитку на борт ванны или к её торцу?
Арс Ди Коль написал :
Ещё у Мартина Сона хочу спросить . в одном из роликов , вы говорить "тут больше 10 ,будет термошов " (примерно) , 10 это квадратов , или метров в длину?
На видео помещение было более 10м длины, а по правилам шов должен быть при более 8м длины. То есть при длине 7,50м шов не нужен. А при более 8м шов обязан быть в стяжке ,причём чётко паралельно стенам (+-1см)
Спасибо большое! Глянул одно 8.55 Встяжке там не хрена нет , кроме труб тёплого
пола!
Кухня/столовая 9.56 но она ломаная вся , термошвов , тоже нет! Печалька!
Спасибо большое! Глянул одно 8.55 Встяжке там не хрена нет , кроме труб тёплого пола!
Тогда есть риск что треснет где то ближе к середине, или там где тоньше стяжка или там где в помещении выступает наружный угол. Обычно трескается от выступающего угла в комнате.
Да тоже об этом думал , но долбить не вариант , вроде как года два дом уже функционирует. Там уже народа побывало , у зака глаза уже грустные! В бильярдной наливайка налита , от пола шпателем отодралась!
пола!
Не было бы под полом отопления, сам бы разрезал болгаркой. Стяжка новая? Если новая, то лучше и не браться. Если старая и трещин нет, то и риск меньше
пола!
пола!
2 года вроде , трещины есть!
вот сюда и нужна шлютер дитра..но клиент по цене наверное не потянет
