#5436192
Арс Ди Коль написал :
Калибровка!
Сортировка по размеру - так скажем.
  1. одним сортом - одно помещение, другим - другое.
  2. если допустим, ширина одинаковая а длина разная, то порядовкой.
  3. увеличенным швом гнать всё подряд без сортировки и по шнуру большую площадь
stroyman написал :
Калибровка!
по 3, лазер пойдёт ? (луч пока тонкий)
Добрых дел мастерррр
stroyman написал :
Калибровка!
для большой пощади я бы лазером только перпендикуляр основной вывел, а дальше только шнуры и рулетка.
stroyman написал :
stroyman написал :
Калибровка!
Для тебя большая это сколько в квадратах ( а тоя могу про 50 думать , а ты про 300)
можно сказать так: если стелить разноразмерную плитку без "направляющих", то большая "площадь" - это когда постеленную плитку уже не подвинуть , а свежую не втиснуть в прямолинейность
stroyman написал :
можно сказать так: большая "площадь" - это когда постеленную плитку уже не подвинуть , а свежую не втиснуть в прямолинейность
Серж ты маньяк! В цифрах скажи!
В цифрах скажи!
лёлик, а твоя площадь? а размер плитки? а форма плитки? а форма помещения?
stroyman написал :
В цифрах скажи!
480м2 , помещений 11, маленькое 3м2 самое большое 61м2 , три санузла , плитка китайская (заказчик уехал за ней в Китай, в Гуаньжоу) Много скруглений , Погребок круглый , уже сделал , ну и плюс тех этаж 61м2 тоже сделали.
Везде тёплые полы!
Есть ещё хитрость со ступенями , он их видит в камне ! А ступеньки винтом !
ааааааа понял. вы справились с укладкой разнокалиберной плитки при помощи лпп и захотелось "поделиться" с нами сей радостью
stroyman написал :
ааааааа понял. вы справились с укладкой разнокалиберной плитки при помощи лпп и захотелось "поделиться" с нами радостью
Да наверное больше с СВП , чем с лпп . Сам погребок не сфотал Там со вставками медными.
Уважаемые специалисты-кафельщики, обращаюсь к Вам с вопросом, как лучше или правильно укладывать плитку на борт ванны или к её торцу?
А радостью не особо то и делился , попалось два ролика про калибровку ! но там было как её отобрать , а вот как применить не особо тои рассказано.
dozent1260 написал :
По мне на борт!
Запилил косую гребёнка, попробовал на стену, отложил, взял обычную 10 )). Поробую на пол, если не пойдёт, положу для Понта наводить
Ещё у Мартина Сона хочу спросить . в одном из роликов , вы говорить "тут больше 10 ,будет термошов " (примерно) , 10 это квадратов , или метров в длину?
На видео помещение было более 10м длины, а по правилам шов должен быть при более 8м длины. То есть при длине 7,50м шов не нужен. А при более 8м шов обязан быть в стяжке ,причём чётко паралельно стенам (+-1см)
Martin Son написал :
Спасибо большое! Глянул одно 8.55 Встяжке там не хрена нет , кроме труб тёплого
пола!
Кухня/столовая 9.56 но она ломаная вся , термошвов , тоже нет! Печалька!
Спасибо большое! Глянул одно 8.55 Встяжке там не хрена нет , кроме труб тёплого пола!
Тогда есть риск что треснет где то ближе к середине, или там где тоньше стяжка или там где в помещении выступает наружный угол. Обычно трескается от выступающего угла в комнате.
Да тоже об этом думал , но долбить не вариант , вроде как года два дом уже функционирует. Там уже народа побывало , у зака глаза уже грустные! В бильярдной наливайка налита , от пола шпателем отодралась!
пола!
Не было бы под полом отопления, сам бы разрезал болгаркой. Стяжка новая? Если новая, то лучше и не браться. Если старая и трещин нет, то и риск меньше
пола!
2 года вроде , трещины есть!
я так и написал..от наружного то есть выступающего
пола!
вот сюда и нужна шлютер дитра..но клиент по цене наверное не потянет
Да я про то сколько углов ! Хрен пойми откуда прилетит!
или от угла справа (ближе к центру) ...или от столба
Клиент то потянет , надо просто объяснить попытаться! потому что переделывать потом не вариант!
Ага! Зал тоже по ходу геморойный!
Глянули , возник вопрос -тёплый пол под ней получается , потери тепла не будут?
