jekasus написал :
Эта еднокомпонентная гидра/кстати очень хорошая/ очень понравится мастерам в России, так как с содержанием песка и напоминает бетонконтакт
Скажите, мастера, доводилось ли кому отделывать плиткой все или большую часть стен на кухне?
Фартук и одна стенка возле обеденного стола это понятно. Часто так делают. Но вот все стены поклеить? По типу ванной комнаты.
Такая идея посетила, когда попал в какое-то левое помещение и там все покрыто было текстурной плиткой (коричневая, под дерево). Очень прям понравилось. И ассоциаций с ванной не возникало.
Но там мебели мало было. А тут кухня, довольно много всего. Не будет ли слишком тяжко?
Может у кого видели? В инете че-то кроме рендеров редких нифига не нашел.
AndyMirror написал :
Да. При чём кухни большие и сложной формы.
Заказчику нравилось. Мне тоже, хотя я бы выбрал другую плитку.
А фото часом нет?
Конечно, нет. Мне 40 лет, как то не сложилось у меня с техникой в молодости, а сейчас это и не надо.
К тому же не нравится мне фотографировать, не то получается.
state написал :
у меня дома..керама марацци..коллекция уют..плиткой не "смотрится"..похоже на обои..но-моется..на нескольких заказах так делал..один раз даже 10х10 плитку клал)))
valid7228 написал :
вот тебе и гидра....вот потому то..плитка на штукатурке..держится лучше..чем на пленке гидроизоляции..
За видео - спасибо, с интересом посмотрел.
Там еще есть первое видео, и лучше начинать смотреть с него, чтобы "картинка" получилась полной.
И еще - смотреть лучше на ю-тубе - там ниже видео есть описание видео и комментарии автора, которые заслуживают внимания.
Так же стоит прибавить звук и послушать в наушниках - тихие ответы спеца в желтом слышно очень плохо. А в них есть кое-что интересное.
__________
Далее все сказанное - ИМХО, и не претендует на истину в последней инстанции.
Если где ошибся - поправьте....
_____
Я не защищаю Кнауф, более скажу - Флехенидихт сейчас не применяю, и в будущем Флехендихт применять не буду, разве что будет совсем безвыходная ситуация - если ничего больше в принципе нельзя будет найти за разумное время.
Причина - есть продукты и лучше и дешевле.
_________
Видео интересно тем, что в нем допущены ошибки и со стороны автора, и ОСОБЕННО со стороны Кнауфа.
Так опозориться на ровном месте - надо вообще не читать инструкции СВОЕГО продукта, и не понимать как готовится основание, и как работают грунтовки и тд и тп.
Похоже выбрали случайного человека для визита к клиенту.
______
Но справедливости ради, в "двух" словах:
В первом тесте получили расслоение основы - когезионный разрыв. Причина - плохая подготовка основания, либо основание совсем г-но, но даже это г-но можно было довести до нормального состояния.
Спецы кануфа не проверили основание, а тупо пропылесосили.
Если бы пришло в голову проверить - тогда бы пришло в голову зачистить корщеткой от молочка и непрочного верхнего слоя, который и оторвался вместе с ГИ (когезионный разрыв по основанию).
Также можно было пройтись разбавленным Тифенгрунтом, и минут через 20 неразбавленным. Потом просушить до завтра (ну хотя-бы пару часов). И завтра (или через два часа) наносить ГИ.
Тогда результаты теста были бы раз в 10 лучше, примерно как на плитке во второй части видео.
Про грунтование разбавленным Флехендихтом - "парни из Кнауфа, грунтуйте и дальше разбавленным Флехендихтом впитывающее рыхлое основание! И тогда таких видео будет в разы больше!"
___
О цифрах - они получили в худшем случае 0,81 КН - это 81кг. Площадь 19см2, 4,26кг/см2, или 0,42Мпа/см2
Что в общем то плохо, но не так ужасно, учитывая дрянную подготовку основания.
Это чуть недотягивает до характеристик "обычного" плиточного клея.
Также для сравнения по ссылке из этой темы имеет 0,5Мпа
____
На чистой качественной цементной плитке С ПРОЧНЫМ ВЕРХНИМ слоем они получили около 5КН, это около 2,6МПа/см2. Что очень даже хорошо. К примеру, клей К-80
более или равно 1Н/мм2 = 100Н/см2 = 10кг/см2=1Мпа/см2
То есть гарантированно лучше (не хуже) адгезии клея.
______
В видео автор намазывает другую ГИ без грунта. Видна банка - можно понять, что это за ГИ .
Так вот почему-то в видео нет тестов отрыва этой ГИ от этой стяжки, нет попыток оторвать даже без приборов.
К чему бы это?
valid7228 написал :
а если заменить флехендихт на битумную?
угу, Кнауф уже заменил, только наоборот
Если кто помнит, то раньше Флехендихт был битумным, и черного цвета, и нареканий на него был вагон и маленькая тележка. Плиточный клей за него не держался....
BV написал :
я слышал от многих мастеров, что плитка на гидроизолции ВООБЩЕ, не очень хорошо держится..бассейнов я не делаю, и не буду, а душевые открытого типа, мне попадаются, может раз в году..
valid7228 написал :
И нашим и вашим так сказать...тут возражать нечего, абсолютно!
Вы внимательно прочитали мое мнение про Флехендихт?
Могу еще раз сказать - не нравится.
Сделал себе два санузла на нем, все держится, ничего не отвалилось.
Основание в обоих случаях готовил весьма тщательно. Грунтовал исключительно Тифенгрунтом, а разведенным Флехендихтом не грунтовал ни разу, потому как понятно - что этот материал и близко не ГГП. И грунтовал не по инструкции Кнауфа.
_____
Кнауф вообще бред пишет: в одном месте - " а также мелящиеся основания, предварительно обработать
фунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд" - если там реально мелящее - то никакой Тифенгрунт не поможет
А в то же время в начале: "Основание должно быть прочным, чистым,
сухим, очищенным от масла, жира, раздели-
тельных слоев, пыли и отдельных непрочных
частиц лака, краски, остатков раствора."
BV написал :
Левая рука не знает, что делает правая..
Ну вы же понимаете почему ТАК пишут! Стараются по максимуму (как писал Мартин о другом случае) вывести себя из под возможного иска по рекламации какой. Это же Запад, где любят судиться.Давайте порассуждаем с вами , про гидроизоляцию(полифлюид, не рассматриваем, ок?) Смотрите, как я вижу эту обмазку..дано: сухое прочное основание (стена), на него наносится мембрана, пленка, слой, как угодно, из эластичного, водонепроницаемого материала, так? Далее, на эту эластичную, а значит "пружинящую", "гуляющую" пленку, наносится жесткий(при засыхании) слой, плиточного клея, пусть он даже суперэластичный, при высыхании это все равно кусок цемента.Неужели сцепление частичек клея, к пленке, мембране, и самой мембраны к твердой , жесткой основе, будет таким же, как сцепление частичек жесткого клея и жесткого основания? Я уверне что нет! Следовательно, шансов, что отойдет массив плитки или несколкьо плиткок, более вероятен, чем при укладки плитки на стену. Далее, как я писал в ТОЙ теме, в течении дестилетий, не использовали никакую гидроизоляцию, на стенах , под плитку, в стандартной ванной комнате, при этом у людей не было сполошного промокания стены, отслоений обоев с пртивоположной стороны и так далее. Отсюда, почему я, должен считать, что сегодня, обмазочная гидроизоляция, ну просто таки необходима на стенах под плитку, в стандартной ванной комнате? Делать ее по "своей воле", при понимании того, что может отслоится плитка, я не собираюсь, это было бы глупо, в угоду "новому" рисковать качеством..помните, когда появилась РАМА, реклама сообщала, что она даже полезнее масла! Там нет холестирина и оно всегда мягкое..))) возможно гидра в стандартной ванной , подчеркну, не в бане общественной, не в бассейне, может быть, все тем же "маслом" Рама, которое кобы лучше. Вот моя позиция.
valid7228 написал :
С этим полностью согласен, по этой причине "простой" клей по ГИ не прокатывает, нужен и усиленный и, желательно, эластичный.
Да и еще Полифлюид и канцелярский клей (я так понял, речь про жидкое стекло) - разная химия.
И полифлюид может держать совсем мелкие трещины, большие - нет.
Каждому материалу - своем место.
А "быть врагом ГИ" - ну это как то не разумно что-ли...
Да и насчет коллекторной разводки - где-то хорошо, а где-то она нафиг не нужна... Кроме "люблю-не люблю" есть еще другие критерии... длина трасс, топология, проток воды без застоя и с сохранением температуры ... и тд
valid7228 написал :
BV написал :
Мне как то старый мастер объяснял, если бы коллектор, был по объему больше, чем стандартный Фаровский (к примеру), то тогда бы он помогал выравнивать падение давления, в системе..а так, что с ним, что без него, при включении сразу нескольких потребителей, купающийся в ванной, чувствует это на своей коже)))
valid7228 написал :
Вот с этим логическим выводом я не согласен.
Поясню - если основа трещит под пленкой ГИ - да, пленка эластично тянется над трещиной.
Если же по слою ГИ пытаемся сдвинуть плитку, прилагая силу параллельно стене - ГИ ведет себя достаточно жестко и не пружинит и не гуляет.
Также и на отрыв по плоскости - сила перпендикулярна основанию. До отрыва растяжением ГИ можно пренебречь - деформации очень малы.
valid7228 написал :
по сравнению с ГИ, да кусок цемента.
valid7228 написал :
Пересмотрите Ваше видео - вторая часть - отрыв от плитки. Там цифры на приборе показывают силу сцепления не хуже очень хорошего плиточного клея.
valid7228 написал :
.Неужели сцепление частичек клея, к пленке, мембране, ........ будет таким же, как сцепление частичек жесткого клея и жесткого основания?
Сцепление клея и пленки - хуже, ИМХО. Аналогично сцеплению например плиточного клея к невпитывающему КГ, или стеклянной мозаике - требуется хороший клей с полимерами, который хорошо липнет к гладкой поверхности.
Еще - есть клея для работы по глазурованной плитке (ремонтные) - та же история.
valid7228 написал :
Полностью согласен. Шансы больше. Примерно также, как даже хороший клей хуже держит керамогранит, чем впитывающую плитку. Но однако с хорошим клеем и КГ не отваливается.
Если же берем обычный клей для КГ - шансы, что КГ свалится со стены весьма велики.
valid7228 написал :
Предлагаю не лезть опять в эту сторону. Тк у кого-то было, у кого-то не было. И если раньше был один уровень жизни, то сейчас немного другой. Кому-то " и так сойдет", а кому-то "хочется жить лучше, чем раньше".
Раньше мылись в кадушке, а еще раньше дома топили по черному. А сейчас людям Жуковский котел не нравится, им нужен импортный, да еще и конденсационный.
valid7228 написал :
Очень в общем.
Я считаю, что например, если ванна стоит в углу из монолитного бетона, и водостойкость этого бетона почти как у обмазочной цементной ГИ, то в принципе если уж жаба душит - можно и обойтись.
Если же ванна стоит в углу из ПГП, или кирпича, оштукатуренного М150 - то ГИ на стенах делать нужно.
Про то, что с какого-то времени в домах появились герметичные сантехподдоны и зачем это - вроде уже обсудили. Да, они не идеальны, могут и треснуть ... но все же...
valid7228 написал :
Мне примерно таких рассуждений на дню приходится выслушивать раз по 10. И пытаться объяснять - почему так, а не эдак.
Представим, что к двум медным болванкам диаметром 20мм, и длиной 20см (коллектор) подключили 220 через китайский удлиннитель сечением 0,5мм2, длиной метров 15. Также прямо к болванкам подключили лампочку 100вт и тепловентилятор, на 2 Квт.
Включаем тепловентилятор, лампочка тускнеет.... Где грабли?
Передайте старому мастеру привет от меня, и эту историю
valid7228,
Посмотрите вот это видео
и обратите внимание на снятие липкой полоски со стены начиная с 1:00.
И вот это начиная с 2:30, 3:50.
Ничего не напоминает?
Груз со стены не падает, оторвать за крючок перпендикулярно стене - надо ооочень сильно постараться, однако, если растягивать клейкую полоску - все снимается легко и без следа.
Фокус однако!
