сбил плитку от застройщика..под ней-стяжка от застройщика..побухтивает местами..прыгаю по ней своими 126килограммами-не "дышит"..клиент не хочет ломать и лить новую...(я тоже)) решил постелить фасадную сетку и залить примерно полтора-два сантиетра наливайкой...чтоб скрыть бугры-впадины.Как лучше поступить с сеткой? примазать чем нить..или просто постелить и залить? не всплывет ли она? Подскажите..
valid7228 написал :
помню у мну помощник универсал вначале шпателем тонким слоем наливайки ее вмазывал,и только потом лил и ровнял,ибо всплывала
Всем привет.
Подскажите, правильно ли у мастера выполнена укладка мозаики на полу в душе? Получились какие-то пробелы. Клей белый для мозаики, затирка пока не сделана. Фото не очень, но смысл, наверное понятен.
NOVTUR написал :
Всем привет.
Натянуть, обычная проволочная любит пузырями ложиться. Прутковая горбатиться - притянуть.
А так это всё суета. Если стяжка проломится сетка не спасёт.
NOVTUR написал :
koris написал :
в таком случае - два треугольничка и один прямоугольничек )))) или - я не понял мысль
А это как вам будет красивее, хотя с прямоугольничком правильнее.
У меня был схожий случай, но торчала канашка 110, немного, два треугольничка как раз закрыли.
valid7228 написал :
Сетка+ 1,5см наливайки это копейки? Тогда уж шлютер дешевле будет и подьём намного меньше. Всего 4-5мм
