евгений78
евгений78
12.02.2023 в 12:55:32
Мы делали такой пирог:ротбанд,фюген гидро в два слоя,грунт и краска для ванных комнат,уже не помню какая.
Лет 5 уже точно прошло,полёт нормальный.главное что бы вытяжка хорошо работала.
телефон 8 905 530 42 54
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2023 в 18:57:54
Алексепт написал: Добрый день всем. По хотелкам заказчика нужно отштукатурить потолок в ванной, слой выходит 20 мм, из -зам перепада и проложенных кабелей для освещения. Подскажите какой смесью это лучше сделать. Мы предложили севенером. Заказчик тоже будет читать, спасибо за ответы
Алексепт, я не сенсэй в штукатурке/малярке, но приходится иногда что-то делать по мелочам данную задачу решил бы следующим образом: на потолок клеится лист ГВЛ с прорезями под разведенные кабели электропроводки клеится второй лист ГВЛ и дополнительно фиксируются оба листа грибками в нескольких точках затем сетка по швам, если ГВЛ кусками, на гипсовый кнауф фуген (возможно, есть другая смесь получше) затем грунт без фанатизма, т.е. разбавленный водой затем финишный слой известково-цементной штукатурки миллиметра 2...3 zы. если кто будет кидать тапками, то с аргументами, пож а так - электромонтаж у меня основное и сопутствующие работы
12.02.2023 в 19:33:41
ZooZoo, а можно кинуть сапогом, но без аргументов, т.к. долго перечислять?
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2023 в 19:43:20
BV написал: ZooZoo, а можно кинуть сапогом, но без аргументов, т.к. долго перечислять?
BV, можно, но лучше аргументы
12.02.2023 в 19:52:34
ZooZoo написал:
ZooZoo, смысла нет перечислять, т.к. никто так делать не будет
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2023 в 19:54:57
BV написал:
ZooZoo написал:
BV, может снизойдете и перечислите? а то ведь просто бла-бла
12.02.2023 в 20:55:05
BV, аргументы нужны.
12.02.2023 в 21:33:43
ZooZoo написал:
BV написал:
ZooZoo написал:
ZooZoo, ну а почему на ваше бла-бла-бла (в теме о штукатурке) , я не могу ответить подобным? ;)
Вы для начала нарисуйте как выглядит "лист ГВЛ с прорезями под разведенные кабели электропроводки", если этих кабелей 3-4, и идут не вместе. Как перенести эти линии на лист, на что клеить эти куски? .... и далее чтобы было не бла-бла-бла, а тех карта по пунктам... Как только напишите - обещаю - отвечу аргументированно. :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2023 в 22:12:07
BV написал:
ZooZoo написал:
BV написал:
ZooZoo написал:
BV, я так делал, поэтому мне и рисовать ничего не нужно первый слой был из кусочков странной формы (обходя потолочную проводку), а второй уже из прямоугольных листов Вас что смущает, если сразу не отвечаете на вопросы? я клеил на клей-пену, но полагаю, что можно было на перлфикс или что-то более правильное хотя, получилось даже лучше, чем думал
Алексепт
Алексепт
12.02.2023 в 22:12:36
Завтра Владимир расскажет как нужно работать)) Заказчик сразу предложил по старинке песком с цементом заштукатурить, так как экологию хочет дома соблюсти. Но мы вежливо отказались от такого и предложения и вот ищем варианты для нужного слоя. Всякие пироги и гипсовую штукатурку исключили. Вот и вопрос кто штукатурка потолки цементными смесями и штукатурят ли.
Алексепт
Алексепт
12.02.2023 в 22:16:44
ZooZoo, я не пойму зачем гвл монтировать методом приклеивания и художественной резки? Каркас же намного проще сделать. При высоте потолков 3 м потеря 2-3 см вообще не о чем. Плюсом можно встраиваемые споты получить. И звукоизоляция немного тоже будет
