ZooZoo
ZooZoo
12.02.2023 в 22:22:34
Алексепт написал: ZooZoo, я не пойму зачем гвл монтировать методом приклеивания и художественной резки? Каркас же намного проще сделать. При высоте потолков 3 м потеря 2-3 см вообще не о чем. Плюсом можно встраиваемые споты получить. И звукоизоляция немного тоже будет
Алексепт, у Вас была задача убрать 20 мм. Это как раз (грубо) 2 листа ГВЛ и 2 мм известково-цементной штукатурки (и 2 мм на клеевую основу). лично для меня каркас делать дольше (работаю в одиночку), и он будет толще 20 мм.
12.02.2023 в 22:23:05
Алексепт, вентиляция - где? Один из пунктов по принятию решения...
12.02.2023 в 22:26:56
ZooZoo написал:
ZooZoo, какой толщины листы вы считаете? Как собираетесь выводить горизонт? Свойства гипсовых материалов в сравнении с цементными знаете? Учитывая возможность потопа сверху? PS Я бы поставил натяжной потолок, если у заказчика нет острой антипатии :)
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
12.02.2023 в 22:29:49
Я себе в ванной штукатурил потолок цементной штукатуркой. Доливал латекса в замес. Полет нормальный. В процессе работы были проблемы - перерасход смеси больше мешка (подозреваю то что попадало на пол), латексом воняло в ванной пару недель.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2023 в 22:56:43
BV написал: ZooZoo, какой толщины листы вы считаете? Как собираетесь выводить горизонт? Свойства гипсовых материалов в сравнении с цементными знаете? Учитывая возможность потопа сверху? PS Я бы поставил натяжной потолок, если у заказчика нет острой антипатии :)
где вы увидели гипсовые материалы? :popcorn горизонт выводится достаточно легко (первый слой ГВЛ), но Вы, похоже, никогда такие работы не делали, если спрашиваете zы. аргументов от Вас пока не вижу, только вопросы
12.02.2023 в 23:59:05
где вы увидели гипсовые материалы? Попкорн горизонт выводится достаточно легко (первый слой ГВЛ), но Вы, похоже....
Вы прежде чем... Погуглите из чего состоит ГВЛВ - ну хотя бы аббревиатуру расшифруйте ;) И да, такой художественной штопкой я не занимался... Алексепт уже озвучил, почему бы и он это не стал делать...
Грэй
Грэй
13.02.2023 в 03:02:00
Алексепт написал: Вот и вопрос кто штукатурка потолки цементными смесями и штукатурят ли.
Раньше штукатурили, когда гипсовых не было. Мне штукатурили на даче по дранке цементом с песком. Я потом сам пробовал штукатурить, -жутко неудобно. ...Раньше штукатурили, цементными, теперь перестали. -цементная смесь тяжелей гипсовой, поэтому во время работы больше падает вниз, чем гипсовая. Но если хочется, то можно. Севенером будет поудобнее чем другими цементными штукатурками и поудобнее чем ТТ40. Делайте .
Алексепт
Алексепт
13.02.2023 в 07:13:35
ZooZoo, задача стоит именно в цельном слое, штукатурном. Гвл- гипсоволокнистые лист, во - первых гипс основа, во вторых это каркасный материал, от чего уходим. Ну и ввиду экологических соображений и пустот не годится в данном случае. Но за идею спасибо
Алексепт
Алексепт
13.02.2023 в 07:15:40
BV написал: Алексепт, вентиляция - где? Один из пунктов по принятию решения...
BV, лучше по месту посмотрите, а то я так у вас хлеб заберу))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
20.02.2023 в 22:40:38
Господа, я, может, конечно что-то пропустил, но....основание-то какое? Бетонная плита, потолок гипсолитовой сантехкабины, сантехкабина из ацеита, тростниковая дранка)))) Ну так, интереса ради...
Homeproblem
Homeproblem
23.03.2023 в 08:29:48
Доброе утро! Влезу со своим вопросом может кому тоже интересно - отштукатурил вчера потолок в с/у (бетонная плита перекрытия) ЦПС смесью от Кнауфа - Унтерпутц слой 10-20 мм. На первый взгляд смесь прилипала к основанию не очень хорошо. Приходилось её "вмазывать" мастерком. Основание было очищено и прогрунтовано ГГП.
Вот какой вопрос: как усилить агдезию ЦПС с основанием во время высыхания смеси? Брызгать ли её водой или может лучше обрызгивать ГГП. Как после высыхания проверить на предмет возможного отпадания от основания в процессе использования.
На ЦПС буду наносить цементную шпаклевку слоем 3-5 мм. Потом красить. Есть ли смысл при шпаклевании использовать сетку - усилит ли это прочность "пирога" или хотя бы удержит отпадающие куски штукатурки ели она решит отвалиться от влажности или вибрации сверху (топот соседей)?
Заранее спсибо за советы!
