05.04.2007 в 09:50:50
#382360
Обычный теплый пол или электрические маты «тонкий пол под плитку»?
Помещение- Ванна 4м2 без стяжки на полу.
Кто нибудь самостоятельно мнтировал теплый пол, это сложно?
Что посоветуете?
05.04.2007 в 15:27:45
#382666
01.09.2010 в 10:20:05
#1970925
Всем приветы!
Тем про теплые полы много, все они разбросаны по разным разделам. Сложно определить категорию, т.к. монтаж теплого пола тесно пересекается с плиточными работами, устройством стяжки, электромонтажом, отоплением. Вопросов много, ответов мало.
Предлагаю все вопросы обсуждать здесь. По мере своих знаний и возможностей, буду отвечать. Делать расчеты. Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.
Электрические кабельные системы обогрева, это не только теплые полы, но антиобледенение кровли, защита водостоков от наледи, обогрев открытых площадок, водопроводных (и не только) труб. Если обсуждение этих вопросов перерастет в самостоятельную тему, тогда попросим модераторов перенеси соответствующие посты в отдельную тему в нужном разделе.
P.S. состою в Клубе Мастеров Devi. Все расчеты и рекомендации будут только относительно этой марки. Достоинства и недостатки других теплых полов не обсуждаю.
01.09.2010 в 12:04:57
#1971089
Немного информации.
Электрический "Теплый пол" бывает нескольких видов: -Нагревательные маты; -Нагревательные кабели (в дальнейшем - нагревательная секция);
В свою очередь, они делятся на одножильные и двужильные.
Маты имеют толщину нагревательного кабеля, примерно 4мм. Монтируются непосредственно под плитку в слой клея или заливаются наливным полом тонким слоем, не более 1 см. Имеют единую мощность 150Вт на м/кв и используются только для комфортного обогрева.
Нагревательные секции толще, примерно 7мм. Заливаются стяжкой, 3-7 см. Регулируя шаг укладки, изменяют мощность на м/кв, можно использовать для основного обогрева и на балконах/лоджиях. С секциями возникает больше всего вопросов, спрашивайте, посчитаем :)
Еще одно преимущество двухжильного над одножильным - удобство монтажа.
В дополнение ссылки на актуальные темы по ТП:
01.09.2010 в 12:07:44
#1971095
Все расчеты и рекомендации будут только относительно этой марки. получается это реклама. и теме в этом разделе не место.
01.09.2010 в 12:38:02
#1971181
Работаю с Деви больше 10 ти лет. Жалоб просто ноль. И пофиг,реклама это или действительно хорошие рекомендации.
01.09.2010 в 12:38:10
#1971183
Barrik, про что знаю, про то и пишу :)
01.09.2010 в 12:49:26
#1971210
ClubMD про что знаю, про то и пишу бытовые все одинаковые. этож не самрег. да и считать по сути нечего. :)
водопроводных (и не только) труб. а вот это посложнее.
01.09.2010 в 12:56:43
#1971226
Barrik, тому кто знает как, ему и несложно посчитать, а если впервой сталкивается человек с таким вопросом? продавец чтоб подороже продать, всегда считает больше, а монтажник потом мается, что с лишним кабелем делать, ума хватает отрезать :) (НЕ резать!)
по трубам что интересует? мощность на м/п? способы монтажа? спрашивай. самрег хороший кабель, и для труб подходит.
01.09.2010 в 13:28:42
#1971294
Вопрос: имеется автомойка. Зимой въезд в мойку (настил досок) покрывается льдом, что затрудняет заезд авто. В общем нужно, чтоб не было ее -наледи! Скорее не обойтись без кабеля. Подскажите какой кабель выбрать и технологию укладки при таких обстоятельствах!
01.09.2010 в 13:34:06
#1971305
traffik7780 только если настил из досок заменить на бетон/тротуарную плитку. есть такая возможность? площадь площадок напишите. место прям сразу под воротами (порог) опишите, можно фото.
01.09.2010 в 14:48:12
#1971415
да, можно и бетон, и плитку. наверое лучше бетон. размеры площадок 300*200 и 300*150. Дина постоянная, так как ворота, а ширину можно изменить. и порог на фото
01.09.2010 в 15:17:04
#1971453
конечно хочется обогреть всю площадь. Можете подсказать насколько % увеличатся затраты на материал и дальнейшие энергозатраты при полном обогреве от варианта "эконом"?
01.09.2010 в 15:26:43
#1971475
по площадке 3*2=6м/кв Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля. Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля. на регуляторе можно сэкономить, в начале рабочего дня вкл., в конце выкл., главное не забывать )
ps цены московские, розничные, я их для ориентира дал.
если использовать одножильный кабель, то стоимость будет В1 - ~9т.руб. и В2 - ~7т.руб.
