Chersah23
Chersah23
Бугульма
07.06.2025 в 08:12:44
Добрый день. Нагревательный мат "всплыл " при заливке наливного пола. Поверх планируется линолеум. Можно ли сверху уложить линолеум?1000072500
strider1978
strider1978
07.06.2025 в 08:14:53
Chersah23, Конечно нельзя. Доливайте пол.
Чтобы не всплывал - надо крепить.
Самое простое - плиточный клей гребёнкой,притапливаем ТП, пластиковым шпателем заглаживаем.
Потом уже наливной или стяжка.
Chersah23
Chersah23
Бугульма
07.06.2025 в 08:36:07
strider1978,  а если положить сверху линолеум, к чему может привести?
strider1978
strider1978
07.06.2025 в 08:40:45
Chersah23, Минус тёплый пол. Минус линолеум. Возможно минус квартира, если и подключение теми же руками что и монтаж ТП.
Самое простое - аккуратно выбрать место под загибы мата и притопить петли. Сколько-то поработает.
Но ТП и линолеум в принципе несовместимы, так что затея всё равно была пустая.
Грэй
Грэй
07.06.2025 в 09:45:05
Chersah23 написал 07.06.2025 в 08:36
бугры будут под линолеумом ...ложите, я разрешаю)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2025 в 11:13:44
Срезать выступающие петли провода, замазать лунки и забыть про ТП. На 2-3 см вы скорее всего не готовы поднимать уровень пола. Ну и про линолеум над ТП уже сказали.
По хорошему - либо полный демонтаж, либо резать стяжку под выступами и утапливать. И чем быстрее, тем лучше. Свежая заливка ножом режется, через 3 дня нужен перфоратор.
07.06.2025 в 12:13:46
Мишутк написал 07.06.2025 в 11:13
Поддержу. Аккуратно расковырять под петлями, заложить раствор, вдавить в него петли, и замазать поверх.
Проверить кабель мегаомметром.
MersGM
MersGM
07.06.2025 в 15:44:01
to Chersah23
В целом, производители не ограничивают применение линолиумов и мармолеумов (за исключением линеек на войлочной основе) над ТП. Нагрев до 30-34гр для этих материалов вполне индифирентен. Но от линолеума стараются уходить, так как этот материал считается не очень хорошим в эксплуатации (там много разных причин).
Да, действительно наливайки и прочие смеси "выталкивают" инородное из себя, поэтому мат надо было хорошенько закрепить. Если всплыл целиком (большей частью), то думаю проще раздолбить всё это и сделать по новой. Мат скорее всего не спасёте. В противном случае, попытаться сделать как описал коллега BV.
07.06.2025 в 17:00:32
MersGM написал 07.06.2025 в 15:44
Если таких петель немного, то вполне можно спасти, если работать аккуратно.
Но перед тем как делать эту работу имеет смысл проверить кабель мегаомметром, может его уже повредили и спасать там нечего)
07.06.2025 в 17:07:30
MersGM,  На открытом балконе проложен саморег для обогрева дренажной воронки и дренажной трубы к ней.
Балконы друг над другом и кабель идет с этажа на этаж петляя по дренажному стояку с заходом к воронке на каждом этаже.
Кабель был в стяжке. УК снимало стяжку и повредило петлю кабеля общей длиной 1.5 метра аж шесть раз.
От стены первое повреждение 5 см.
Есть ли возможность поменять этот кусок кабеля - петлю? Нарастить - гильзы, термоусадка и тд?
Chersah23
Chersah23
Бугульма
07.06.2025 в 18:42:51
BV, то что будут бугры под линолеумом я не переживаю, планирую включать его на минимальную температуру.
