07.06.2025 в 19:34:26
Chersah23 написал 07.06.2025 в 18:42
BV, то что будут бугры под линолеумом я не переживаю,
Какие бугра, зачем?
strider1978
strider1978
07.06.2025 в 19:36:59
BV написал 07.06.2025 в 19:34
Какие бугра, зачем?
ТС хочет кинуть линолеум поверх и ходить по нему. Можно и так, но недолго. Раз 5-10.
07.06.2025 в 19:39:56
Chersah23 написал 07.06.2025 в 08:36
strider1978,  а если положить сверху линолеум, к чему может привести?
Проще сразу срезать кабель и забыть что он был. Хотя бы ровно будет.
karantino
karantino
07.06.2025 в 22:32:28
BV, то что будут бугры под линолеумом я не переживаю, планирую включать его на минимальную .....
Ну не вариант, потому что ваш ТП будет не в стяжке, а в прямом контакте с линолеумом
Попробуйте купите сушилку для обуви китайскую, посушите обувь, а потом снимите с нее изоляцию и еще раз вставьте в ботинок - это будет ваш вариант теплого пола под линолеумом :)
07.06.2025 в 22:35:12
strider1978 написал 07.06.2025 в 19:36
Даже ходить не надо - достаточно включить и подождать, пока сгорит. Еще и дыру в линолеуме сделает)
karantino
karantino
07.06.2025 в 22:36:28
BV написал 07.06.2025 в 22:35
Хотелось бы понять что ему Прораб/Мастер по этому вопросу говорит - для понимания что советовать в ответ
07.06.2025 в 22:49:40
karantino, какая разница, что говорит прораб, и кто что думает.
Вариантов 4: - срезать и забыть - помучаться без гарантий успеха - выдрать, выбить, сделать штробу по тому же месту, снять кабель с сетки, вдавить в смесь, и как подстынет - замазать поверх. - убрать участок наливного с кабелем вместе, и сделать новый мат на сетке, на этот раз крепить как надо.
Все варианты, кроме первого испытания изоляции не менее 2500в обязательны!
Можно начать с варианта 2, и при неудаче - перейти к 3 или 4 по вкусу.
Я бы начал с 2, и чем скорее тем лучше.
Еще - мат неглубоко и будет зебра тепловая - линолеум не плитка.
MersGM
MersGM
12.06.2025 в 11:07:22
to BV
Если это действительно самрег, то можно соединить между собой, вырезав повреждённый участок. (обжимка, термоусадка) или законцевать участок, а на следующий участок подать кабель с питанием (то же замуфтировать). Странно, что он лежит в стяжке. А если это резестив, то посмотреть общую длину и если повреждённый участок не превышает 5%, то так же можно его вырезать и соединить напрямую муфтой.
Яушев И.В.
Яушев И.В.
29.08.2025 в 13:50:14
BV написал 07.06.2025 в 17:07
саморег
в стяжке.
УК снимало стяжку и повредило петлю кабеля общей длиной 1.5 метра аж шесть раз.
У самрегов есть две особенности:
  1. В бетон их не укладыают (кроме крайне редких случаев на северах)
  2. Если на матрицу самрега попала вода (из-за повреждения), то в 99% секцию можно будет выкинуть.
В вашем случае можно попробовать заменить повержденный участок, но гарантий, что будет работать дальше долго тут быть не может.
29.08.2025 в 14:39:16
Яушев И.В.,  То что саморег - не точно. Это ливневка на открытых балконах.
Проходит по этажам сверху вниз. Вертикально вдоль стояка (не внутри) , и петля к воронке. Как проложен у стояка - не ясно - скрыто вентфасадом.
Судя по тому как все сделано, по количеству этажей и вероятности повреждения про этот кабель проще забыть.
И проложить свой резистив с мощностью для снеготаяния порядка 400вт/м2
