Kislai
Kislai
10.03.2025 в 16:14:20
В дачном доме требуется смонтировать теплый пол, собственник хочет чтобы теплый пол был по всей площади комнат,так как пока не знает где будет стоять мебель.Подскажите подойдёт ли саморегулирующийся кабель для монтажа в штробу или есть другие альтернативы?
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
10.03.2025 в 16:17:24
Kislai написал 10.03.2025 в 16:14
Вы бы хоть для начала изучили для чего он вообще применяется.
Не повезло заказчику.
Kislai
Kislai
10.03.2025 в 18:48:41
Так это вы,прежде чем ерунду писать,изучите вопрос,так как есть саморегулирующийся кабель который применяется в стяжке.Это вам по жизни не повезло видимо
10.03.2025 в 19:13:13
Kislai, я в курсе, что самореги укладываются в стяжку... Изучайте тему дальше.... может дойдет)
Kislai
Kislai
10.03.2025 в 21:47:01
BV, вы если мастер в этом деле посоветуйте что-то дельное или проходите мимо,тут люди для этого и пишут,я в свою очередь помимо писанины здесь лопачу весь интернет
Грэй
Грэй
11.03.2025 в 03:39:16
подойдёт.
Есть другой кабель, который регулируется терморегулятором. Специальный для теплого пола, и лучше взять его, а не САМОрегулирующийся
Kislai
Kislai
11.03.2025 в 06:09:20
Грэй, будет ли перегреваться резистивный кабель под мебелью (мебель не с плоским дном,на не высоких ножках) и нагревать пол планируется до 25 градусов?Покрытие пола керамогранит
Грэй
Грэй
11.03.2025 в 14:37:44
Kislai написал 11.03.2025 в 06:09
резистивный кабель
Это разные типы кабеля. ... Резистивный не перегорит, если мебель на ножках. На всякий случай, поместите термодатчик в стяжку под мебель, и всё будет нормально.
11.03.2025 в 14:58:38
Главное, что саморег предназначен для УЛИЦЫ - лед и снег растапливать.
Саморег для применения в теплых полах в квартире лично я не встречал даже в интернете.
Грэй написал 11.03.2025 в 03:39
Не лучше, а только его. И если не делать предельную мощность, кабель не для отопления, а лишь для НЕ ХОЛОДНОГО ПОЛА и если стяжка не теплоизолирована (?) от перекрытия - то ничего там не сгорит.
Кроме того, кабель укладывать лучше не дилетантам - есть нюансы, и может сгореть. Кроме того - проверять кабель и до и после мегаомметром не менее 2500 вольт - изоляцию.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 18:30:55
Проложите два контура кабеля. Один центральный для основного обогрева, где точно не будет мебели. Второй по периметру, где мебель может быть, его зарегулируйте на малую мощность (низкой установкой температуры). Ножкам будет тепло везде. Обогрев помещения тоже обеспечится. Решение дороже одноконтурного на условную цену одного терморегулятора с датчиком. Датчик периметра разместите в месте наиболее вероятного нахождения мебели, и теплее чем там пол не нагреется.
11.03.2025 в 18:44:32
Без схемы мебели - делать дороже и неразумно. Это проблемы заказчика у которого нет проекта.
Продолжение этой истории будет с розетками, с освещением, и частично с выключателями.
