Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
19.05.2025 в 08:21:49
Добрый день. Планирую к укладке ламинат 8 мм по всей площади квартиры. В 2 комнатах предполагаются пятачки тёплого пленочного пола (про риски в курсе, решение принято с их учётом, плёнку взял маломощную). Встал вопрос с подложкой. Изначально предполагал 3 мм нпэ+ лавсан, дешево и сердито. Потом наткнулся на позицию, что нпэ это прошлый век, умирает за 3-5 лет, а вот сшитый полиэтилен это тема. Но проблема что сшитый полиэтилен зараза дорогой. Появилась мысль использовать хвойную подложку поверх 200мкм пленки, а на пятаках тёплого пола, между подложкой и плёнкой проложить слой фольги на бумаге (который пароизоляция для бань) . Насколько жизнеспособен такой вариант? И вообще, насколько там серьёзные теплопотери без фольги? Может и нет смысла заморачиваться? Или не жмотится и брать сшитый полиэтилен?
19.05.2025 в 09:48:31
Andrey921 написал 19.05.2025 в 08:21
Фольга ни разу не теплоизолятор без воздушного зазора. Толстую фольгу можно положить под пленочный теплый пол как распределитель тепла.
