Вологда
05.04.2007 в 09:50:50
#382360
Обычный теплый пол или электрические маты «тонкий пол под плитку»?
Помещение- Ванна 4м2 без стяжки на полу.
Кто нибудь самостоятельно мнтировал теплый пол, это сложно?
Что посоветуете?
vitaly.M
05.04.2007 в 15:27:45
#382666
Теплый пол http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004_36/062-064%20Warm%20Floor.pdf
ClubMD
01.09.2010 в 10:20:05
#1970925
Всем приветы!
Тем про теплые полы много, все они разбросаны по разным разделам. Сложно определить категорию, т.к. монтаж теплого пола тесно пересекается с плиточными работами, устройством стяжки, электромонтажом, отоплением. Вопросов много, ответов мало.
Предлагаю все вопросы обсуждать здесь. По мере своих знаний и возможностей, буду отвечать. Делать расчеты. Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.
Электрические кабельные системы обогрева, это не только теплые полы, но антиобледенение кровли, защита водостоков от наледи, обогрев открытых площадок, водопроводных (и не только) труб. Если обсуждение этих вопросов перерастет в самостоятельную тему, тогда попросим модераторов перенеси соответствующие посты в отдельную тему в нужном разделе.
P.S. состою в Клубе Мастеров Devi. Все расчеты и рекомендации будут только относительно этой марки. Достоинства и недостатки других теплых полов не обсуждаю.
ClubMD
01.09.2010 в 12:04:57
#1971089
Немного информации.
Электрический "Теплый пол" бывает нескольких видов: -Нагревательные маты; -Нагревательные кабели (в дальнейшем - нагревательная секция);
В свою очередь, они делятся на одножильные и двужильные.
Маты имеют толщину нагревательного кабеля, примерно 4мм. Монтируются непосредственно под плитку в слой клея или заливаются наливным полом тонким слоем, не более 1 см. Имеют единую мощность 150Вт на м/кв и используются только для комфортного обогрева.
Нагревательные секции толще, примерно 7мм. Заливаются стяжкой, 3-7 см. Регулируя шаг укладки, изменяют мощность на м/кв, можно использовать для основного обогрева и на балконах/лоджиях. С секциями возникает больше всего вопросов, спрашивайте, посчитаем :)
Еще одно преимущество двухжильного над одножильным - удобство монтажа.
В дополнение ссылки на актуальные темы по ТП: Теплый пол против керамогранита. Как правильно укладывать теплый пол. Посоветуйте с выбором теплого пола. электрический теплый пол. Опасен ли тёплый пол.
Barrik
01.09.2010 в 12:07:44
#1971095
Все расчеты и рекомендации будут только относительно этой марки. получается это реклама. и теме в этом разделе не место.
Труженик
01.09.2010 в 12:38:02
#1971181
Работаю с Деви больше 10 ти лет. Жалоб просто ноль. И пофиг,реклама это или действительно хорошие рекомендации.
ClubMD
01.09.2010 в 12:38:10
#1971183
Barrik, про что знаю, про то и пишу :)
Barrik
01.09.2010 в 12:49:26
#1971210
ClubMD про что знаю, про то и пишу бытовые все одинаковые. этож не самрег. да и считать по сути нечего. :)
водопроводных (и не только) труб. а вот это посложнее.
ClubMD
01.09.2010 в 12:56:43
#1971226
Barrik, тому кто знает как, ему и несложно посчитать, а если впервой сталкивается человек с таким вопросом? продавец чтоб подороже продать, всегда считает больше, а монтажник потом мается, что с лишним кабелем делать, ума хватает отрезать :) (НЕ резать!)
по трубам что интересует? мощность на м/п? способы монтажа? спрашивай. самрег хороший кабель, и для труб подходит.
traffik7780
Северодвинск
01.09.2010 в 13:28:42
#1971294
Вопрос: имеется автомойка. Зимой въезд в мойку (настил досок) покрывается льдом, что затрудняет заезд авто. В общем нужно, чтоб не было ее -наледи! Скорее не обойтись без кабеля. Подскажите какой кабель выбрать и технологию укладки при таких обстоятельствах!
ClubMD
01.09.2010 в 13:34:06
#1971305
traffik7780 только если настил из досок заменить на бетон/тротуарную плитку. есть такая возможность? площадь площадок напишите. место прям сразу под воротами (порог) опишите, можно фото.
traffik7780
Северодвинск
01.09.2010 в 14:48:12
#1971415
да, можно и бетон, и плитку. наверое лучше бетон. размеры площадок 300*200 и 300*150. Дина постоянная, так как ворота, а ширину можно изменить. и порог на фото
ClubMD
01.09.2010 в 15:07:50
#1971436
traffik7780, выберите варианты обогрева. первый - обогревается вся площадка. второй - часть перед воротами и дорожки под колеса авто. будет дешевле, т.к. кабеля меньше пойдет, но и останутся места не прогретые.
по ссылке картинка.
traffik7780
Северодвинск
01.09.2010 в 15:17:04
#1971453
конечно хочется обогреть всю площадь. Можете подсказать насколько % увеличатся затраты на материал и дальнейшие энергозатраты при полном обогреве от варианта "эконом"?
ClubMD
01.09.2010 в 15:26:43
#1971475
по площадке 3*2=6м/кв Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля. Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля. на регуляторе можно сэкономить, в начале рабочего дня вкл., в конце выкл., главное не забывать )
ps цены московские, розничные, я их для ориентира дал.
если использовать одножильный кабель, то стоимость будет В1 - ~9т.руб. и В2 - ~7т.руб.
traffik7780
Северодвинск
01.09.2010 в 15:48:19
#1971500
1,8квт*3р*12ч*30д=1944р. в месяц. 1,3квт=1404р. С энергозатратами понятно. Вы указали макс. мощность потребляемых кабелем? но ведь термостат дает возможность устанавливать необходимую температуру. Учитывая макс. температуру мех. термостата 45-60 град. и минусовой (-10,-20) на улице, то получается, что кабель всегда будет потреблять макс., стремясь к данной темп. 45-60град., так? технология укладки в этой ситуации : заливаю площадки бетоном-потом теплоизоляцию, какую?-гидроизоляцию, какую?-укладываю кабель, какой? и с каким шагом?-заливаю стяжку. учитывая экстремальность условий (перепад темп., нагрузка).
Gru
Тула
01.09.2010 в 16:15:11
#1971517
ClubMD написал : По мере своих знаний и возможностей, буду отвечать. Делать расчеты. Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.
ОК. Только чтобы была возможность "поправлять и добавлять", расчет должен быть немного подробнее, чем
ClubMD написал : Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля. Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля.
Желательно добавить длину и шаг укладки. Ну и предупредить клиента, что при втором варианте снеготаяние негарантируется. При включении подогрева уже обледеневшей площадки на морозе будет просто легко удалить, буквально шаркнув ногой, подтаявший снизу ледок.
ClubMD
01.09.2010 в 16:29:48
#1971539
да, мощность максимальная, при правильной укладке и использования термостата, фактическая потребляемая мощность будет процентов 70 от заявленной.
"пирог" как на картинке. 1 - снизу отсыпка или черновая бетонная стяжка (бетон лучше, проседать не будет) 2 - небольшой, плотный слой песка. 3 - экструдированный пеноплекс, минимум 2 см. если сможете залить его в бетон без пустот под ним, тогда пункт 2 можно исключить, песок нужен что бы пеноплекс плотно лег. 4 - армирующая сетка для бетонных стяжек, обычно с прутком 4мм и ячейкой 10-15см. под нее подложить арматурные обрезки, задача приподнять сетку от утеплителя. 5 - нагревательный кабель, крепится прям на сетку пластиковыми стяжками. 6 - бетон.
в таком "пироге" кабель не касается утеплителя, стяжка армированная, бетон залит за один раз, сл-но не будет расслаиваться.
важно - глубина залегания кабеля от поверхности 4-5 см, т.е. при рассчете толщины "пирога" надо это учесть.
шаг укладки. если использовать двухжильный, DTCE-30 70м, то шаг укладки ~8,5 см. одножильный, DSIG-20 91м - ~5-6 см.
минимальный шаг укладки 5 см!!!
Gru
Тула
01.09.2010 в 16:33:18
#1971543
traffik7780 написал : Учитывая макс. температуру мех. термостата 45-60 град.
Мы рекомендуем ставить на терморегуляторе +5. Для таяния достаточно, а босиком никто ходить не будет.
  1. заливаю площадки бетоном
  2. потом теплоизоляцию, какую?
  3. гидроизоляцию, какую?
  4. укладываю кабель, какой?
  5. с каким шагом?
  6. заливаю стяжку. учитывая экстремальность условий (перепад темп., нагрузка).
  1. Да.
  2. Экструдированный пенополистерол 10-15 см, пробка 6-10 см.
  3. А зачем?
  4. Тут мы вступаем на тонкую грань. Реклама/не реклама.
  5. Зависит от выбранного кабеля.
  6. Да.
ClubMD
01.09.2010 в 16:33:46
#1971544
Gru, верно подметил про более точный расчет, но ведь мы сейчас выявляем потребности и возможности ) добавил длину кабеля в пост №16 пока расчет для первой площадки - 6 м/кв, Вариант1
Gru
Тула
01.09.2010 в 16:37:34
#1971547
ClubMD написал : глубина залегания кабеля от поверхности 4-5 см
Обосновать сможете? Почему не 1-2 см?
ClubMD написал : если использовать двухжильный, DTCE-30 ...
Все таки реклама.
ClubMD
01.09.2010 в 16:40:48
#1971549
Gru написал : Обосновать сможете? Почему не 1-2 см?
авто будут ездить, вероятность износа бетона и повреждения кабеля.
Gru написал : Все таки реклама.
каждый сам выберет что покупать. я не продаю. лишь пользуюсь "инструментом" к которому привык, с ним работается легче, любой мастер скажет, в любой сфере :)
Gru
Тула
01.09.2010 в 17:23:45
#1971598
ClubMD написал : авто будут ездить, вероятность износа бетона и повреждения кабеля.
Понятно. Цифры взяты с потолка. Если у traffik7780 на въезде в его автомойку будут колеи в 3-4 см (Вы же это допускаете, еще и 1 см запаса до кабеля будет) он без клиентов останется.
ClubMD написал : пользуюсь "инструментом" к которому привык, с ним работается легче
Так надоели впариватели пленочных "инфракрасных" полов с их голословными рекламными заманухами. А теперь еще и Вы.
Давайте конкретно. В чем заключается легкость работы именно с Devi в отличие от Ceilhit, Nexans, да хоть от Теплолюкса.
P.S. Раз уж зашла речь о конкретных производителях, я бы traffik7780 вообще Nexans посоветовал. У них в линейке есть кабеля под укладку в горячий асфальт. Для въезда может быть совсем неплохо.
ClubMD
01.09.2010 в 17:39:22
#1971621
Gru написал : Понятно. Цифры взяты с потолка. Если у traffik7780 на въезде в его автомойку будут колеи в 3-4 см (Вы же это допускаете, еще и 1 см запаса до кабеля будет) он без клиентов останется.
колея в 3-4 см не быстро образуется, есть время для ремонта. 1-2 см - можно прозевать.
Gru написал : Так надоели впариватели пленочных "инфракрасных" полов с их голословными рекламными заманухами. А теперь еще и Вы.
я не впариваю. в данном контексте "инструмент" = цифры для расчетов. DTCE-30 - 30 Вт на м/п, DSIG-20 - 20 Вт на м/п - я это знаю, мне удобно пользоваться этими цифрами для расчета мощности.
И я не хочу, и не вижу смысла, искать характеристики кабелей других марок, выкладывать несколько вариантов, тратить свое время, чтобы кому-то показаться объективным.
ClubMD
01.09.2010 в 17:47:40
#1971636
Gru написал : У них в линейке есть кабеля под укладку в горячий асфальт
Девишные кабеля тоже для этого подходят ;)
ps асфальт на 6-10 кв найти, уложить его, кмк, проблематично и дорого. хотя какие у заказчика возможности...
Gru
Тула
01.09.2010 в 17:51:58
#1971641
ClubMD написал : в данном контексте "инструмент" = цифры для расчетов.
Принимается.
ClubMD написал : я не хочу, и не вижу смысла, искать характеристики кабелей других марок, выкладывать несколько вариантов, тратить свое время, чтобы кому-то показаться объективным.
И не надо. Просто, если бы Вы написали "Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы, кабель с погонной мощностью ХХ Вт/м, длина Х, шаг укладки ХХ мм, конкретный тип и стоимость скинул в личку", никаких вопросов и претензий не было.
Поинтересуйтесь, почему на этом форуме наложено табу на обсуждение металлических дверей. Не хочется, чтобы и теплый пол запретили.
traffik7780
Северодвинск
01.09.2010 в 18:33:00
#1971684
Считаю, что 2-3 см от поверхности стяжки до кабеля будет достаточно, ведь зависит от качества бетона и стараний делающего. Чем глубже кабель, тем дольше будет греть и следовательно дороже. Как избежать пустот, пузырей с кислородом при заливке бетоном, ведь в таких ситуациях кабель может выйти из строя. Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет. "кабель с погонной мощностью ХХ Вт/м, длина Х, шаг укладки ХХ мм, конкретный тип и стоимость"- можно в личку;)
solder
01.09.2010 в 18:34:09
#1971685
ClubMD Подскажите подойдет ли Devimat™ DSVF-150 в таких условиях: В санузле джамшуты на бетонное перекрытие положили руберойд и 5 см стяжки(), возможности поднять пол нету, так что остается укладывать нагревательный мат в плиточный клей. Кроме того нагревать нужно участок пола в центре санузла 1кв.метр, не приведет ли такой частичный нагрев стяжки к её разрешению?
ClubMD
01.09.2010 в 20:00:05
#1971776
Gru, ок, недавно на форуме. приму к сведению.
ClubMD
01.09.2010 в 20:05:01
#1971782
traffik7780 написал : Считаю, что 2-3 см от поверхности стяжки до кабеля будет достаточно, ведь зависит от качества бетона и стараний делающего. Чем глубже кабель, тем дольше будет греть и следовательно дороже. Как избежать пустот, пузырей с кислородом при заливке бетоном, ведь в таких ситуациях кабель может выйти из строя. Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет.
если сверху уложить асфальт, то кабель можно поднять к поверхности до 1 см. пустоты в бетонной стяжке от рук зависят, сами писали, думаю если порциями малыми подавать, то пустот не будет. практика показывает, что со временем бетон не страдает.
