#4666669
Maven написал :
предпочтительнее оклеить плинтус по нижней кромке малярным скотчем.
дайте совет, пожалуйста.
планирую плавающим способом постелить паркетную доску полар вуд (14 мм). в качестве подложки приглядываюсь к туплексу.
хочется:
  1. минимизировать шумность покрытия, особенно "цоканье" и гулкость от падающих детских игрушек, когтей домашних животных. основание будет +/-2 мм на 2м.
  2. также хочется постараться снизить количестов шума от паркетной доски, которое передается соседям ниже.
какая подложка или метод укладки позволит добиться желаемого в пп 1, 2?
заранее большое спасибо
в настоящее время пол - бетонная плита. после замены проводки будет заливаться стяжка (~30мм, местами до 50мм в зависимости от горизонтальности панельных плит). если на этом этапе тоже можно препринять для удовлетворения п. 1 и 2 - также буду крайне благодарен.
соседа от шума лучше всего звукоизоляцией ПОД СТЯЖКОЙ, но погда плавающая стяжка а это минимум слой стяжки 40 мм.
убрать (максимально) цоканье и т.п. это приклеивание доски к стяжке (и лучше всего на эластичный клей).
пробка
вспенненые
Добрый вечер, в качестве основы под паркет, буду клеить фанеру на стяжку без дюбелей! (т.к. провода в стяжке и соседи . Стяжка контактная, толщиной 10-35 мм, заливал по маякам из готовой смеси (заявленная прочность М200), воды лил по инструкции, стяжке 4 месяца, не бухтит и не пылит, есть немножко "волосяных" трещинок. В таком случае 2-к клей Thomsit P 625 или Kiilto 2K Parquet нормальный выбор или есть из 2к клеев что подешевле?
VitalyK, сугубо ИМХО, под фанеру любой более-менее приличный клей - нормально. Но не стоит сильно дешевить, т.к. переделать будет практически невозможно (пол разобрать, это не стену перекрасить). Про первый клей ничего не скажу, про второй г-н parket_shik его уважает, мои паркетчики от него не в восторге, но это именно по удобству работы, по качеству претензий нет.
VitalyK, не плохие клеи и хенкель и киилто.
интересно сколько цена томзита 625?
gans gr, Юр, привет!
мож ты ответишь вот в этой теме
ты в этом сильно больше понимаешь, чем я
Привет профи паркета, хотел проконсультироваться по проблеме с массивным полом (я тут паре мастеров в личку это писал но ответа не получил, так что, наверное, быстрее получить ответ тут в общем форуме).
Что имеем:
Новостройка.
Положили массивную доску из дешевой сибирской лиственницы толщиной 19мм (шип паз).
В жилых комнатах пол прикрепили к фанере, с горем пополам пролакировали и он выше на 10 мм, чем в коридоре, но , хотя бы, и не хрустит.
А вот в корридоре и кухне положили доску "плавающим" методом без фанеры, обильно залили лаком и с этим нас и оставили (дело в том, что изначально ошиблись и плитку положили раньше пола, в итоге, потом чтобы не делать видимой ступеньку с плиткой просто на пол бросили доски и все).
Пол щелкает, хрустит, скрипит и раздражает.
Выглядит вот так сейчас
Что хотелось бы:
Переделать эти хрустящие 15 м в коридоре и кухне. Цель уже не в эстетическом виде, а просто избавиться от этого ужасного звука.
Я вижу три варианта :
Тяжелый:
  1. Снять 4 двери с наличникками и коробками, демонтировать плинтуса
  2. Переложить массив на фанеру и клей в уровень с полом в комнатах. (массив легко снимается так как не прикреплен)
  3. Поднять плитку в коридоре и кухне и порожки в ванной и туалете, чтобы не было разных уровней(часть кухни и коридора в плитке - видно на фотке сверху)
  4. Смонтировать обратно двери и коробки (с подрезкой и т.д.)
Легкий:
  1. Демонтировать массив (легко снимается так как не прикреплен)
  2. Положить паркетную доску толщиной 8.3 мм на фанерную подложку, в надежде подогнять уровень под уже лежащую плитку (вместо 19 мм массива будет 10 мм фанера и 8.3 мм паркетная доска)
  3. Хрен с ними, с порожками в комнаты
Сомнительный:
  1. Приклеить массив клеем прямо к стяжке и склеить между собой.
  2. Хрен с ними, с порожками в комнаты
Хотел спросить у вас:
Что предпочтительнее из двух этих вариантов?
Реален ли на самом деле "легкий" вариант с подгонкой в уровень плитки?
Спасибо
так варианты все рабочие.
если стяжка нормальная, то можно снять и уложить на клей, нет необходимости (да так и не делают) клеить между собой.
можно клеить фанеру и крепить её саморезами и на неё клеить массив и т.п.
в любом случае скорее всего перешлифовка и заново лак.
gans gr,
Спасибо !
Стяжка сравнительно ровная (5 см она у нас а местами и все 8 ). Эту стяжку при строительстве залили еще.
Какие негативные последствия , что массив не будет прикреплен к фанере, а просто приклеен к стяжке ?
Я правильно понимаю, что если стяжка есть , то нефиг было изгаляться с фанерой ?
(У нас в комнатах этот же массив прикреплен "шурупами невидимками" к фанере, которая в свою очередь приклеена к стяжке и плюс на саморезы посажена в стяжку)
Какой марки клей можно использовать для приклейки массива к полу ?
(Я прошу прощения за профанские вопросы, просто если я мастера не найду на эти работы, то придется самому все это делатьКстати, электрика и сантехников я на этом форуме находил и это единственное, что сделано у нас в квартире на 5+, а вот с полом облажался немножко - доверился человеку без опыта, как выяснилось.)
при укладки на стяжку:
стяжка должна быть сухой
прочной на разрыв (не царапаться, не крошиться)
доска должна быть хорошей геометрии.
фанеру то как раз и применяют по причинам того, что надо крепить дополнительно шпильками, саморезами пока не схватится клей, на фанере можно притянуть кривые доски, фанера создает промежуточный слой который более .... менее прочная и т.д.
когда делают хорошие (ровные, прочные) стяжки, и стелят ровный паркет или массив, то запросто не использовать прослоек в виде фанеры.
есть тема массив на слабую стяжку, форумчанин, срубал некоторый слой, грунтовал (упрочнял грунтовкой), выравнивал нивелиркой и клеил массив.
если правильно помню, то и отчитался с фото.
будет несколько дольше, чем профи, но .... не боги горшки обжигают
gans gr написал :
не царапаться
ну это уж слишком
gans gr написал :
+100500
gans gr, Спасибо большое за советы! Попробую найти тему про массив и посмотреть
gans_gr - ты на пороге очередного юбилея по сообщениям
и ведь все по делу!
2 Ujeen от себя добавлю, что если будете массив укладывать на клей и сами, не экономьте и купите хорошую грунтовку и хороший клей на MS-полимерах. И работать проще и результат предсказуемо хороший.
gans gr спасибо за линк!
moiparket спасибо, понял!
Но я, что-то, все-таки склоняюсь к тому, чтобы идти тяжелым вариантом из моего списка.
Ведь когда я посажу на клей это дело, то, подозреваю, пол все-равно поднимется на слой клея (до 5 мм я так понимаю) и двери придется снимать и подрезать все-равно. Плюс порожек из комнат в коридор не уберется,но еще в довесок появится порожек между полом и плиткой в коридоре и кухне.
Ujeen написал :
это непростое, но правильное решение.
gans gr написал :
40-45 евро за банку 7 кг
хм, в описании на него указано, что при наклеивании крупных форматов, использовать шпатель В17 и расход при этом 1,8-2 кг/м, как-то кучеряво выходит...
VitalyK спасибо!
так практически все для крупноформатного рекомендуют больший шпатель.
мы например рекомендуем В 11 (правда расход порядка 1500 кг.
gans gr Поделитесь, пожалуйста, практическими советами по работе с 2к клеями - короткое время жизни (~30 мин), как лучше - замешивать частями? на сколько точно нужно выдерживать пропорции компонентов (вымерять чем-то до граммов)? каким весом достаточно прижать наклеенный кусок фанеры (канистра с водой 10 л хватит)?
VitalyK написал :
не сразу клеить фанеру после того как разровняли шпателем, а подождать 2-3 минуты пока он не разровняется, после чего приклеить фанеру и станцевать на ней ламбаду(я серьёзно)
VitalyK написал :
клей дуопол?
VitalyK написал :
да, я рассчитывал на квадратуру
VitalyK написал :
старался цифровыми весами до ±1 грамма
VitalyK написал :
какой размер? не забывайте про текучесть клея..............фанера "плывёт" под весом(используйте крестики для плитки 5-7мм), при условии, что периметр нормально закреплён/расклинен
VitalyK, Ionchik
правильный 2к клей живет до 1,5 часа.
никаких крестов не надо. на нормальный клей фанера укладывается спокойно
moiparket написал :
живет до 1,5 часа
не спорю, живёт, возможно даже и дольше по моим наблюдениям, но вот адгезия уже не та
moiparket написал :
человек ведь написал, что собирается нагрузить весом, а под весом плывёт любой клей
ionchik написал :
под весом плывет плохой клей, а хороший даже не шелохнется... дефицит у вас правильной химии детектед
moiparket написал :
полно, но брал самый дешёвый всеравно лучше чем водники или химия
ionchik на водники не наезжай. Тот же Киилто или Штауф с грунтовкой хорошо приклеивается
moiparket написал :
moiparket написал :
я и не говорил что плохо, я приследовал цель избежать лишней влаги, вот и выбрал дешёвый 2к
ionchik написал :
правильный выбор. лучше дешевый 2к, чем водник
Товарищи, у меня два вопроса:
1) Нужна ли подложка под паркетную доску, если её укладка планируется на сухую стяжку (вата + 2хГВЛ)? Пленка будет, а вот нужна ли эта "мягкая" подложка 3мм?
2) Под направляющей дверей шкафа-купе должна быть доска? Или направляющая должна отрезать паркетную доску?
