Master111
Тула
28.06.2013 в 19:53:33
Сварганил такой пол: плита перекрытия, подушка из песка ~ 50мм., ЭППС-50мм. 2 слоя ОСП (ОСБ?) - 9мм. Площадь 10м. Плиты ОСП приклеены и прикручены к ЭППС (Бустилат + 45-й саморез по дереву) Делал поочерёдно - сначала первый слой плит приклеил-прикрутил, на следующий день второй слой. Вопросы такие: Делается ли так вообще (Зак утверждает, что на ЭППС её знакомые/знакомые её знакомых) укладывали сразу ламинат, и даже паркет. Какие косяки я допустил? Что может быть в перспективе по части прочности пола и способности нести нагрузку? Финиш будет ламинатом, надеюсь что нормальным. Нагрузка: куча мебели и свободное место около2м2 в центре. Комната 3,1м.*3,5м. Какие будут мнения?
аптекарь
Волгодонск
28.06.2013 в 21:58:05
Master111, а зак заказал именно так?или подсказал кто?
Master111
Тула
28.06.2013 в 22:24:10
аптекарь написал : Master111, а зак заказал именно так?или подсказал кто?
Методом тыка пришли к этому варианту. Суть такая: есть холл, в него выходят 3 комнаты, в одной из них уже сделан ремонт. Уровень пола там на 3-4см. ниже чем в холле. В ремонтируемой комнате зак хотела сделать пол в уровне с готовой комнатой - не вышло, пол оказался выше чем был (в этом варианте предусматривалась стяжка 50мм. по ЭППС на песчаной подушке). Поскольку стяжку не успели залить, то решили сделать ОСП по ЭППС. Предложение зака. Поскольку для меня эта технология, скажем так, стрёмна, хочу узнать возможные последствия сего действа. Зак утверждала, что её знакомые укладывали ламинат сразу на ЭППС. И даже паркет. По мне - так вообще бредовые действия...
аптекарь
Волгодонск
28.06.2013 в 22:30:10
Master111 написал : По мне - так вообще бредовые действия...
обычно я в ситуациях с неизвестной мне технологией,где трудно просчитать последствия,делаю все только под ответственность зака.и не парюсь...
Master111
Тула
28.06.2013 в 22:37:00
Аналогично. Озвучил свои опасения. Но, поди потом докажи что не верблюд... Вот и хочу узнать возможные подводные камни.
бракодел
Ярославль
28.06.2013 в 22:42:45
Master111, если у песка загадочных просадок не будет то и криминала не вылезет . Эппс довольно жесткий плюс осб распределит нагрузку . Остается только чтоб он лежал хорошо ...
Master111
Тула
28.06.2013 в 22:45:14
бракодел написал : Master111, если у песка загадочных просадок не будет то и криминала не вылезет . Эппс довольно жесткий плюс осб распределит нагрузку . Остается только чтоб он лежал хорошо ...
Там просаживаться особо и некуда - под ним плита перекрытия. Если только подсохнет со временем - выравнивал чуть сыроватым.
аптекарь
Волгодонск
28.06.2013 в 22:48:50
главное песок рассыпать в уровень.наклонную плоскость песком(вообще сыпучкой)задавать низзя.
koris
Волгоград
28.06.2013 в 22:52:02
Master111 написал : её знакомые укладывали ламинат сразу на ЭППС.
здесь на форуме кто-то делал так... для себя...
всё в голове (с)
Master111
Тула
28.06.2013 в 22:54:56
аптекарь написал : главное песок рассыпать в уровень.наклонную плоскость песком(вообще сыпучкой)задавать низзя.
Горизонт там почти в 0.
koris написал : здесь на форуме кто-то делал так... для себя...
Не могу этого понять - основание же не стабильно:confused:
бракодел
Ярославль
28.06.2013 в 22:56:45
Master111 написал : Не могу этого понять - основание же не стабильно:confused:
в каком смысле ?
Master111
Тула
28.06.2013 в 22:58:57
бракодел написал : в каком смысле ?
Плиты ЭППС не имеют идеальной плоскости, и соответственно "гуляют" на песчаной подушке. Плюс нагрузка на пол - мебель там, люди...
otyan
28.06.2013 в 23:01:03
Чего нестабильного? Система кнауф - суперпол чем лучше (кроме веса)?
Master111
Тула
28.06.2013 в 23:03:45
otyan написал : Чего нестабильного? Система кнауф - суперпол чем лучше (кроме веса)?
Там хоть саморез держится, а в пенопласте нет.
бракодел
Ярославль
28.06.2013 в 23:06:19
Master111, и что . Его задача принять нагрузку от осб ( или сразу от ламината ) и передать плите через песок . Если песок не будет убегать то и эппс не будет шевелиться
