Вот такая стяжка в новостройке! Слышал, что нельзя на подобную стяжку ( легко дырявится даже ножом, крошится большими кусками по краям) ложить новую! В Большой комнате будет ламинат, в кухне - плитка. Полы не очень ровные.
Дайте совет как быть!
И еще -возник спор - нужна ли в этом случае демпферная лента?
Sakato написал :
Это скорее всего полусухая, на выброс, конечно! Такое фуфло в основном идет в мусор.
Лучше бы такую "стяжку", одно название, совсем не делали
В том то и дело. что денежек не много. Если прослужит года три-четыре. то хорошо!
Стяжка ножом не протыкается, но если молотком ударить по ножу, то пробъет и раскрошит без проблем. Отопление протянуто по полу ( трубы до батарей).
В двух местах уже образовались трещины в диаметре баскетбольного мяча и хлюпают!
Sakato написал :
По уму конечно это барахло надо выкидывать. Можно конечно из г.....а попробывать сделать конфетку,
Но нужно добросовестных мастеров, иначе сделают на отъе...сь, либо самому аккуратно все пляшущее вытаскивать, (перед этим всё пропрыгать)) тщательно пылесосить, грунтовать тоже тщательно пока не перестанет впитывать, заливать цп смесью, высохнет, опять тщательно проливать уже всю стяжку грунтом универсальным или гп, ну и сверху тонкослойную наливайку. Но эта городушка долго не проживет.
Трубы отопления надеюсь в теплоизоляции?
