FreeX
FreeX
16.06.2015 в 17:56:39
Приветствую всех мастеров!
Столкнулся с вопросом, ответ на который никак не могу найти. Дано: Основание - бетонная плита перекрытия. Условно, в начале стены высота 0, в середины стены высота +10мм, в конце стены высота +5мм. Необходимо: Возвести перегородку из ПГП - гипсовые плиты knauf. Длина перегородки в районе 3м. Клеить буду на фуген. Собираюсь делать эластичное примыкание - через пробку 6мм.
В своей спецификации knauf пишет:
Если основание базового пола имеет сильные неровности, необходимо сделать выравнива- ющий слой из цементно-песчаного раствора марки не ниже М50. В итоге должна получиться ровная горизонтальная поверхность.
Вопрос: Можно ли выровнять 1см перепада высоты при помощи фугена? А 2см, 5см ? В общем, с каким отклонением по полу следуют думать об выравнивании песпобетоном?
ALNI
ALNI
16.06.2015 в 18:55:42
FreeX написал : Можно ли выровнять 1см перепада высоты при помощи фугена?
Нет. И даже 0, 5 см не надо. Если не спрашивать Вас про будет ли стяжка, делайте под стены министяжку по всем правилам. Только вместо пескобетона возьмите грубый ровнитель приличного качества. В качестве маяков-опалубки возьмите клей для плитки Axton быстротвердеющий. Правило для маяков проклейте обычным скотчем скотчем. Будет быстро и гладко. Если маяки из этого клея, то делайте маяки квадратными. Потом легко собьете.
Если пробку будете прокладывать и по стенам и по потолку, то если хотите попробовать получить звукоизоляцию стен из ПГП от перекрытия, крепите ПГП к основанию только нейлоновыми дюбелями и так что бы не было касания металла о металлический крепеж.
FreeX
FreeX
16.06.2015 в 20:17:03
Эх, ясно. Стяжка будет, но буду делать после возведения стен. А почему не рекомендуется выравнивать фугеном? По его прочности (50кгс/см2) кажется, что запаса у него хватает.
У меня валяется пескобетон Axton М300. У него на упаковке не нашел минимальный толщины. А чем тогда плох в данном случае пескобетон?
ALNI написал : крепите ПГП к основанию только нейлоновыми дюбелями и так что бы не было касания металла о металлический крепеж.
Эм, у меня там металла вроде нигде нет. Металлический уголок через пробку на дюбеля к основанию/на саморезы в ПГП. Или я что-то недопонял...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.06.2015 в 20:29:21
FreeX написал : ...Можно ли выровнять 1см перепада высоты при помощи фугена? А 2см, 5см ? В общем, с каким отклонением по полу следуют думать об выравнивании пескобетоном?
чистым фугеном тяжело, он для тонкослойного нанесения. ровнял несколько раз перепады от1 до 3 см. нарезал полосы из ГВЛ и выкладывал контур на фуген. где толсто, там вторую подкладывал. естественно каждый слой промазывая фугеном. в итоге слой фугена получался 2-3 мм.
FreeX
FreeX
16.06.2015 в 21:03:58
Понятно. Про то, чтобы выровнять фугеном забываю. Это ж получается тогда по-хорошему как ALNI написал, министяжку делать, толщиной 2-3 см. А какую ширину выдерживать нужно? Плиты 80мм, стяжка полоской 8см наверное не достаточно будет. А если больше, то не понятно тогда как плавающую стяжку потом делать.
Что из этого лучше: Ветонит 5000 Плитонит Р1 PRO Основит Т-41 Стартолайн (Или ваши варианты)
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 21:46:35
FreeX написал : А какую ширину выдерживать нужно? Плиты 80мм, стяжка полоской 8см наверное не достаточно будет. А если больше, то не понятно тогда как плавающую стяжку потом делать.
делайте ровно или чуть больше. потом, когда поставите первый ряд, лишний раствор счистите шпателем. На следующий день он легко счищается. Если пройдёт несколько дней и он сильно затвердеет, то придётся, как обычно, счищать перфоратором.... перфоратором (три метра) тоже недолго, за три минуты можно счистить.
FreeX
FreeX
16.06.2015 в 23:21:54
А что если сделать так:
  • на расстоянии 11-13см ставлю мaячки, по бокам от мaяков делаю опалубку из брусков (40х40, например)
  • заливаю раствор
  • шпателем 15 сантиметровым по маякам ровняю
  • жду день
  • клею пробку, клею первый слой ПГП, делаю ширину стяжки равной 8см.
Никак только не могу уловить, чем грубый ровнитель лучше/удобнее пескобетона. Возможно меньшей усадкой, удобством работы или еще чем. На сколько это принципиальный момент?
ALNI
ALNI
17.06.2015 в 00:27:24
Грэй написал : делайте ровно
+100 А маяки из клея будут обрамлять ширину в 8см. Пол у Вас не ровный, поэтому я бы маяки натер. И почистил бы тщательно основание от цементного молочка и прочей шушеры и прогрунтовал его. А если толщина будет 2-3 см я бы сетку туда еще бы заложил.
Я бы сделал министяжку минимально возможной толщины и максимально прочной, влагостойкой и хорошо связанной с основанием. Экономить я бы предпочел в другом месте.
FreeX написал : Никак только не могу уловить, чем грубый ровнитель лучше/удобнее пескобетона. Возможно меньшей усадкой, удобством работы или еще чем.
Быстрее встанет. В мелкой фасовке есть ремонтные составы. Дороговато, но объемы малы.
Поищите тему где обсуждалось непонятное трещинообразование в стенах из ПГП.
FreeX написал : Эм, у меня там металла вроде нигде нет.
Металл дюбеля не должен касаться уголка. Между ними должна оказаться шляпка пластмассовой пробки. В идеале пробка из нейлона. Менее передает звук этот материал.
ALNI
ALNI
17.06.2015 в 00:37:09
И я бы каждую плиту в стене проармировал бы уголками, но не теми которые предлагает Кнауф, а помощнее. 3 метра все таки. Тока заранее определитесь с штробами. Уголки шириной в ширину паза могут помешать сильно если штробить болгаркой или циркуляркой.
FreeX
FreeX
17.06.2015 в 21:39:48
Тоже думал побольше уголков насувать. К потолку вот только не планирую уголков, хотя по кнауфу вроде как и к потолку надо и фугеном сверху промазывать. Сверху пропенить собираюсь просто. А то соседи еще не ставили у себя стены. Как поставят, плита на 1мм осядет, боюсь потрескается тогда, если фугеном замажу.
Блин, как-то про шторбы/подразетники даже не подумал. Продумаю, спасибо. Поеду за клеем, буду делать опалубку. Спасибо за идею.
ALNI
ALNI
17.06.2015 в 22:48:19
Не поленитесь зачистить пол щеткой на дрели и прогрунтовать.
А примыкание к потолку сделайте так: Наклейте на потолок пробку (если планируете ее и там), можно 8 мм. Когда поставите последний ряд целых плит и они схватятся, сбейте на них с одной стороны выступ, который образует паз. Потом отпилите последний кусок ПГП с запасом под слой того чем будете клеить сверху и снизу. И просто задвиньте намазанный кусок ПГП на стену . Пробку на потолке тоже промажте тем чем будете клеить тоненько перед этим. Шов который получится с Вашей стороны между ПГП замажете. Геморойно, но между потолком и стеной из ПГП будет только 6-8 мм пробки, в которую ничего не закрепишь. Можно будет натяжной потолок под самые верхи крепить.
А уголки можно крепить только к потолку, а к ПГП их не крепить и не забрасывать клеем. Они будут выполнять свою функцию по удержанию стены. Их ведь в паз ПГП вставляют. А если просядет потолок, то они просто просядут в свободное пространство в пазу ПГП. А пробка скомпенсирует просадку по всей стене сверху.
В Леруа клей Ахтон и в расфасовке по 5 кг есть. И рем стоставы там были.
ЗЫ: ну и конечно закрепленный к стене уголок не должен проминать пробку, которая под ним. Уголки на пробке лежать должны.
