#5299619
Добрый день, уважаемые мастеровые!
Запостил на другом форуме тему, но ответов мало. Хотелось бы побольше мнение.
Собираюсь установить душевую кабину без поддона. Прошу критики и советов по схеме и по выбору направляющей (ниже).
Схема:
3
Использую трап TECE.
Поверх старой стяжки планирую поставить трап и залить тонкий слой наливного пола на цементной основе.
Далее пойдет панель РПГ Градиент. Эту панель клею на плиточный клей к наливному полу. Я так понимаю что там уклон 1см на 1 метр. Не мало ли?
Поверх панели РПГ наливаю флихендихт от Кнауф, мембрана по периметру трапа и по периметру стен и опять флихендихт.
Далее плиточный клей и сама плитка.
Самый насущный вопрос:
Там, где стеклянная дверь я хочу чтобы плитка в душевой кабине начиналась на 8-10мм ниже основного пола в санузле. Чтобы оформить резкий перепад плитки планирую использовать такой Г-образный нерж профиль от Progress высотой 25мм:
Схема монтажа профиля:
3
Правильная ли это задумка? Правильный ли я выбрал профиль?
Обыскал весь инет и больше ничего похожего не нашел :-(
Очень надеюсь на ваши подсказки. Большое спасибо!
С картинками что-то не получилось у меня подружиться...
похоже, никто ничего не знает...
 Написали бы в теме про плитку, заметили бы...
Баш майсторът
 Приблизительно, то что хотите.
и подремонтировал схему монтажа -
Баш майсторът
jekasus написал :
 Спасибо. А можете объяснить, почему нижнюю плитку нужно заводить под верхнюю? У меня со стороны уклона так не получится.
потому что легче, эффект гидроизоляции выше, и у Вас с стороны уклона получится.
Баш майсторът
jekasus написал :
 Спасибо!
