avkamalov написал :
Согласно инструкции на сайте производителя ссылка Этап 2.
после подготовки стяжки необходимо уложить геотекстильное полотно плотностью не менее 300 г/м2. К сожалению в нашем городе миллионнике, не нашел данное полотно на отрез. Все продают рулонами от 50 м.
Помогите определиться с аналогами. В Леруа предложили гидро-пароизоляцию Axton D ссылка
есть еще варианты A, B, C. Я так понимаю это аналоги Магафлекса ссылка. Что лучше взять в данном случае?
Лучше пропустить данный этап, т.к. это просто утка маркетологов.
avkamalov написал :
Вопрос №2
Согласно инструкции (ссылка выше - Этап 3) необходимо по периметру уложить демпферную ленту так, чтобы она заходила с горизонтальной плоскости на вертикальную. Для чего нужно чтобы лента была на горизонтальной плоскости? не будет ли от этого пол немного приподнятым по периметру?
Вопрос №3
В какой последовательности укладывать утеплитель? я пока для себя определил сначала пол и потолок,а потом стены.
Утеплите в начале наружные стены, это и будет служить демпфером. По желанию, добавьте ленту по внутренним стенам после утепления пола. Если плита не ровная, подровняйте сухим песком под техноплекс (лучше пеноплэкс).
