Вологда
10.11.2005 в 23:55:54
#6654
кто что может подсказать по поводу сборной стяжки? кто-нибудь это делал! очень нужен совет(вопрос про пол!!!!)
Вологда
11.11.2005 в 07:59:05
#6722
Добрый день! Себе делал на пенополистироле (ПЕНОПЛЕКС 35), не очень доверяю керамзиту (нужно уплотнять, да и сыпучий он), верх элементы пола. Единственный минус - при использовании полистирола - основа должна быть ровной, т. сырой процесс и месяц сушки. Но пол теплый, не скрипит, верх положил линолеум полукомерцию от IVC. У друзей делали по другому - стяжка КНАУФ УБО (с полистиролом). после сушки ГВЛВ в два слоя, тоже очень хорошие впечатления.
Вологда
11.11.2005 в 10:53:32
#6809
Sergey11 У меня проблема с основанием! по "совету" зашил паркет фанерой 10мм на проставках! пол волнами(1-5мм) и поскрипывает местами. как думаете, если постелить на фанеру два слоя ГВЛВ(собрать два слоя не крепя к фанере). Плюсы и минусы? Заранее благодарю!!!
Вологда
11.11.2005 в 11:06:32
#6819
На мой взгляд ГВЛ при таком перепаде ложить рисковано, может пойти трещинами, а если и не пойдет, то ИМХО, тоже пойдет волнами. Себе делал с нуля - снял старый пол (скрипел и проседал), выровнял стяжку, далее как написал.
Вологда
11.11.2005 в 11:13:15
#6828
а пол снимали до перекрытия? какой дом?
Сулейман
11.11.2005 в 11:45:11
#6854
aleks-spb написал : У меня проблема с основанием! по "совету" зашил паркет фанерой 10мм на проставках! пол волнами(1-5мм) и поскрипывает местами. как думаете, если постелить на фанеру два слоя ГВЛВ(собрать два слоя не крепя к фанере). Плюсы и минусы? Заранее благодарю!!!
Паркет лучше бы снять. 10 мм. тонковато для пола. А зачем вообще поверх фанеры стелить ГВЛ?? Выровнять им не получится - его кладут на уже ровную поверхность.
Вологда
11.11.2005 в 13:29:02
#6974
aleks-spb написал : а пол снимали до перекрытия? какой дом?
Дом панельный, т.н. ленинградка, пол снял до перекрытия, плита перекрытия была очень кривая, швы между плитами не заделаны (с моей стороны). Теперь стало намного тише.
Вологда
11.11.2005 в 14:04:36
#7011
все бы хорошо если не перегородки которые уже стоят! все разобрать что-бы снять паркет весьма пробалетично! мне казалось что паркет не принципиально снимать-лишний слой, ну и пустль лежит. ремонт малобюджетный и своими силами, поэтому учусь на своих же ошибках. фанеру выбрал по причине себестоимости такого пола. сейчас выяснилось что допущена ошибка!!! как бы поступил в такой ситуации понимающий в этом деле толк?
Sergey11 написал : Дом панельный, т.н. ленинградка, пол снял до перекрытия, плита перекрытия была очень кривая, швы между плитами не заделаны (с моей стороны). Теперь стало намного тише.
а у меня в сталике от паркета до перекрытия 500-600мм. вот я и решил застелить фанеру на паркет, что бы не связываться со всем этим мусором, бесконечным керамзитом и бетоном. В добавок ко всему еще приходиться жить во всем этом. Sкв 60мкв из них 25 в ремонте, живы только ванна- в которой лежит нормальная стяжка и спальня - следующий этап еще 25м.кв. Вот такая ситуевина. Спасите ремонт!!! Господа из "Города мастеров"
Сулейман написал : Паркет лучше бы снять.
а чем плох зашитый паркет! его снять это вернуться к началу ремонта - все разобрать потом опять собирать! подскажите как быть?
spt01
12.11.2005 в 12:06:37
#7459
2aleks-spb, Прочитал Ваши обе темы. Все, что ниже пишу, имхо, естественно. Во-1-ых, не совсем понял вот это: "...на старом паркете и линолиуме(квадратиками, под ними оргалит) выложил обрешетку из оргалита(для выравнивания) и все 25м.кв. зашил оргалитом 10мм..." Обрешетка из полосок оргалита разной высоты что ли? И вы же пишите потом везде фанера, а здесь - "зашил оргалитом"? Буду считать, что фанерой. Во-2-ых: положить слой ГВЛ просто на вашу волнистую фанеру - тоже ничем существенно не поможет, т.к. со временем ГВЛ примет рельеф фанеры. В-3-их: разбирать все до основания (плиты, или шлака) тоже нереально, если нет желания и возможности все переделать капитально с нуля. Это окажется все трудоемко и затратно, а, главное, это делать нужно было до перегородок. Поэтому вижу два пути решения проблемы.
  1. Не разбирая ничего, выровнять перепады до 5 мм. Тут общий принцип д.б. такой: нужно чем-то выровнять твердым (чтобы не проминалось под финишным покрытием) и пластичным (чтобы не трескалось и не выкрашивалось, т.к. деформации за счет гибкости вашего основания всегда будут). Вопрос - чем? На ум приходят какие-нибудь битумные составы, к-рые при комнатной температуре (град. до 30) не очень мягкие. Если таковые найдутся, то нужно разравнять рейкой в горячем состоянии. Хорошо, если у вас нужно будет заполнить только впадины - тогда это сделать проще. Чтобы меньше было битума, можно его замешать с речным или кварцевым песком. Чтобы эта битумная смесь не доставляла потом хлопот в смысле экологии, заклейте все уже выровненное основание ПЭ-пленкой толщиной 150-200 мкм. Потом - подолжка, ламинат. Еще будет лучше, если на это выровненное основание положите 1 слой обычных листов ГВЛ (1 см, уже без пленки), приклеив их ПВА и прихватив шурупами к фанере. Тогда и основание получите по-надежнее, и битум закроете основательно. Оставьте зазор вдоль стен 8 мм и заклейте его ППЭ толщиной 1 см (заподлицо с плоскостью основания). Но от скрипов радикально в таком случае избавиться не удасться, т.к. скрипит основание ниже.
  2. Более радикальный способ - возможен только, если у вас паркет и линолеум не прогибаются (почти): сделать классический насыпной пол по Кнауф. Разобрать фанеру и вашу обрешетку. Чтобы не трогать перегородку, обрезать ("обкусать" стамеской) фанеру вдоль стены. Замазать крупные дыры в основании, положить ПЭ-пленку толщиной 100-150 мкм (это все, чтобы не "утекали" различные фракции керамзита). Далее - насыпной пол (с керамзитом) согласно технологии Кнауф. Потом - подолжка, ламинат. В таком случае получите ровное основание и, почти наверняка, избавитесь от скрипов, т.к. локальной нагрузки на паркет и лаги практически не будет - она будет значительно распределяться через слой засыпки (демпфер) + звукоизоляция самой засыпкой и 2-мя слоями ГВЛ. Решайте на чем остановиться уже сами по обстоятельствам и деньгам.
Вологда
13.11.2005 в 01:29:54
#7664
всем огромное спасибо! тему перенес в "стяжка на старый пол?".
Вологда
12.01.2006 в 01:24:46
#43530
Кто-нибудь делал сухую стяжку с гипсоволоконными плитами по технологии Tigi Knauf? Каковы ваши впечатления? И вообще, какие у кого мнения по данному предмету?
Leon
12.01.2006 в 02:13:33
#43550
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3687
Удачи!
Вологда
12.01.2006 в 11:37:52
#43725
Я недавно в кладовке сделал. Пока нравится - не бухтит, из подвала звуков меньше через пол идет, пол потеплее стал.
Сулейман
12.01.2006 в 11:41:04
#43731
Я делал, впечатления хорошие. От технологии, предложенной Кнауфом лучше не отступать ни на шаг (в отличие от других Кнауфовских технологий), правда клей я пользовал не Каланок, а КС. Обязательно уплотняйте засыпку в местах примыкания к стенам. Шаг саморезов лучше взять не через 30 см., а поменьше, я крутил через 15 см.
Без нормального респиратора лучше даже не начинать сыпать керамзит - пыль столбом.
Вологда
12.01.2006 в 12:12:48
#43768
Себе делал по пенополистиролу (кухня, коридор, прихожая и кладовка), впечатления замечательные, пол теплее старого деревянного по лагам, сверху полукомерческий линолеум.
