08.07.2007 в 20:07:05
Всегда был уверен, что она нелишняя при устройстве стяжки+комнаты рассекаются и на кухне в щели вода не пройдет. Однако мастера сказали - фигня все это. Дом старый и устоявшийся, может оно и правильно? Имел страшный пример с отмосткой на даче - растрескалась вся, правда в то время был молод и в стройке мало кто понимал.
08.07.2007 в 20:55:53
Г.А. написал : мастера сказали - фигня все это.
...по ушам проехали, простите.
08.07.2007 в 23:32:38
Т.е. врут мерзавцы?
08.07.2007 в 23:37:50
...конечно :)
25.02.2008 в 20:36:50
Скажите, а почему нельзя заменить Демпферную ленту, обычными деревянными рейками(тонкими), уложенными по периметру комнаты? Ведь наша цель создать небольшой промежуток между застывшей стяжкой и стеной. Только и всего. В чем особый смысл ленты из вспененного пластика?
25.02.2008 в 20:44:22
Так если ничем рейки не обрабатывать, то всякая гадость заведётся. Вообще, конечно, можно вместо демпферной ленты по периметру хоть шоколадными конфетами выложить, только зачем такое извращение?
25.02.2008 в 20:48:47
А если рейки потом вытащить, как стяжка затвердеет? Чтобы цемент к ним не очень прилипал, можно даже принять меры, например заранее пропитать их горячей олифой. Лента не очень, так сказать, дешева. И помоему, это как раз тот случай когда дорогостоящий одноразовый девайс (с явно накрученной в разы стоимостью) можно заменить на что-то более дешевое и доступное, без потери в результатах.
25.02.2008 в 21:30:22
Вернулись к старому вопросу... У меня на сегодня вся стяжка намертово прилеплена к перекрытию, перепады от 2 до 8 см. В нужности демпферной ленты при неплавающей стяжки сомневаюсь. Если плавающая - однозначно ДА, особенно на кухне.
25.02.2008 в 21:31:30
Ленту резиновую и не вытаскивать. Купить вроде можно в Фили кровля и др.
25.02.2008 в 22:05:16
Я бы разделил вопрос на две части:
26.02.2008 в 08:09:53
Для не плавающей стяжки эта лента не нужна
26.02.2008 в 09:38:31
Ярослав_М написал : Лента не очень, так сказать, дешева.
Я в свое время тоже здесь начиталась о ленте в том числе. Решила делать все так как здесь советовали. Поскольку ленту на рынке не нашла, купила изолон толщиной 0,5см несколько метров и порезала на полоски равные высоте стяжки и приклеила вдоль стены. Стяжка получилась супер, да и никаких трещин со временем не появилось. Думаю, некая заслуга изолона была.
27.02.2008 в 19:50:58
Prok12 написал : Для не плавающей стяжки эта лента не нужна
Ненужна. Кроме того как лента по периметру защищает от передачи ударных шумов далее на прилегающие конструкции.
27.02.2008 в 20:16:43
Подскажите, а демпферную ленту вытаскивать потом не надо? Она там так и остается?
27.02.2008 в 20:59:28
2Nester Она для того и закладывается, чтобы остаться. хотя и тут могут быть иные мнения.
