psnsergey, спасибо большое за ответ. Зазор - не беда. Все равно плинтус будет. Лишь бы со временем штукатурка под обоями не отваливалась.
30.05.2016 в 14:38:21
31.05.2016 в 15:10:14
Подскажите кто знает: у меня плавающая стяжка на монолитном основании. Проложена от него типа пенофолом с напуском на стены. После застывания стяжки строители этот пенофол обрезали заподлицо со стяжкой.
Вопрос: есть ли смысл проходить герметиком стык между стяжкой и стеной? В смысле можно ли так делать, ведь по сути функцию демпфирования в данном случае выполнять будет герметик?
20.11.2017 в 08:24:03
умники, демпферная лента кладётся прежде всего для создания плавающего пола чтобы спасти соседей от вашего ударного шума, который нормирован по СНИП ЗАщита от шума(в многоквартирных домах обязательно соблюдение норматива см закон о техническом регламенте зданий и сооружений). Естественно, для этого так же надо и развязать контакт пола с вашей стяжкой (см.плавающий пол). Кто кладёт стяжку без шумоизоляции от пола и стен, норматив будет гарантированно превышен в 2-10 раз... Я как раз сейчас сужусь с такими мудаками сверху...
