Prok12 написал : А мне вот в ближайшие три месяца предстоит снимать и выносить на помойку полусухую. Досталась от застройщика
Тут ключевое - от застройщика. У меня проще - стяжка по полиэтилену, т.е. трухи нет и не будет.
19.05.2015 в 23:21:43
20.05.2015 в 00:04:00
Campan написал : У меня проще - стяжка по полиэтилену, т.е. трухи нет и не будет.
Так и у меня была на подложке 10мм: вспененный полиэтилен, плотный.
20.05.2015 в 00:37:50
вот вы дискуссию развернули)))ленты...треснет не треснет...такая смесь-сякая...но вв ж сами никто не льете..вы даете работягам цеу и только....а что они и как без вас льют вв не знаете...и мусор и гипсокартон могут топить в стяжку...чтоб меньше мешать и больше на пиво осталось..и неоднородно мешать могут...да масса всего ведет к трещинам...зы..вчера поднялся к соседям .как раз парни лили 15мсантмметровую стяжку..хозява захотели из зала кухню с делать...смотрю пихают евромолдаване мешки бумажные..какой то просроченный алебастр..мумор из мешков..обрезки профиля гипрока..в общем все что нашли......и прораб у них имеется..в пиНджаке с карманАми и при галмтуке..)))так что..вме это фигня...добротно делать будуь...поливпть..все будет ок..а нет...как мои соседи...то ничего не спасет
20.05.2015 в 08:34:35
valid7228 написал : а что они и как без вас льют вв не знаете...
Ну... лично я знаю, т.к. присутствовал весь день и видел процесс от и до.
20.05.2015 в 11:56:17
Campan написал : Ну... лично я знаю, т.к. присутствовал весь день и видел процесс от и до.
я когда работал руками, выгонял :) после того как сделал, принимайте как хотите, а так не надо над душой. елси просто наблюдает это одно (но все равно нервирует)
20.05.2015 в 23:51:52
Скажу свежим взглядом - если лента есть - не стоит её вынимать. Иначе - около 5погонных метров на 1 тюбик герметика.
21.05.2015 в 09:07:54
а что вас так зазор у стены всех нервирует? у вас будет мокрое помещение? вы оставляете ЦПС в качестве финиша? вы будете заполнять зазор отделочного покрытия и стены под плинтусами герметизировать? если нервирует зазор, тонко пройти пеной монтажной, срезать потом, постелить покрытий и пройти пару тройку тюбиками герметика.
21.05.2015 в 09:11:45
gans gr написал : а что вас так зазор у стены всех нервирует?
ага .я просто выдёргиваю --там меньше сантима остается --всё равно для большинства покрытий зазор необходим по периметру
29.05.2016 в 13:03:55
Мастера при устройстве пола не положили никакой демпферной ленты. Дом старый, "сталинка"... На полу уже была старая цементно-песочная стяжка. Поверх положили ещё такую же и затем выровняли наливным полом. Покрытие будет паркетная доска.
Сейчас голые полы и стены, ничего не лежит. Посмотрел - угол между полом и стеной идеально "затянут", никаких щелей нет, т.е. угол ровный.
Насколько в данном случае критично отсутствие этой самой ленты, когда ждать беды? :)
30.05.2016 в 08:05:09
Newborn2, у меня похожая ситуация. Строители сделали подсыпку, уложили утеплитель, затем сетка, трубы, плавающая стяжка с демпферной лентой по периметру. После этого начали выравнивать стены. Для наружных стен использовали цпс, а межкомнатные перегородки выравнивали гипсокартоном. Выравнивающий слой цпс местами имеет толщину 3 см, а гипсокартон в некоторых местах закреплен в 7 см от старой стены. Причем направляющий профиль прикреплен к плавающей стяжке дюбель-гвоздями. Это все на уровне стяжки, в верху все не так страшно. В результате демпферная лента оказалась внутри стен. Строители утверждают, что ничего страшного не будет, т.к. в качестве напольного покрытия будет использоваться ламинат и диапазон изменения температуры теплого пола будет небольшой. То есть, трещин ни на стенах, ни в стяжке не будет. Сам в строительных делах валенок и как, какими нормативными документами обосновать свои претензии не представляю. Или стоит довериться строителям? Посоветуйте, что делать?
30.05.2016 в 13:14:34
Nick183, в принципе нормальное решение, с точки зрения звукоизоляции даже лучше крепления непосредственно в плиты пола, ГКЛ не такой тяжёлый, чтобы навредить стяжке, да и по термоподвижкам ничего страшного нет. А вот в местах штукатурки желательно подчистить низ, загрунтовать и заполнить между полом и штукатуркой пеной. Хотя в процессе эксплуатации, скорее всего, стяжка чуть просядет и зазор и так будет.
