Grigor
Grigor
25.07.2007 в 10:58:36
Дано: известен уровень чистого пола. Надо определиться с уровнем стяжки. Хотелось бы узнать, сколько сантиметров оставлять для плитки, ламината, паркета... Понятно, что и плитка, и все остальное бывает разной толщины, и технология укладки может быть различной, поэтому хотелось бы узнать диапазон допустимых значений (например, плитка 0.8-1.5 см + клей 0.5 см = 1.3 - 2.0 см). Спасибо!
Новосёл
Новосёл
25.07.2007 в 11:53:44
Мне кажется, народ немного обижен: "почему человек ленится порыться хоть чуть-чуть в И-нете?". Тем более, что ответ на Ваш вопрос не может быть простым; для иллюстрации, моя квартира:
  • кухня, санузел, коридор 8мм клей + 9мм плитка;
  • комната 5мм подложка (пробка) + 8мм ламинат;
  • спальня 2мм подложка + 12мм пробковое покрытие. Был бы у меня 1 этаж или старый дом (или денег больше) - "пирог" был бы другой, как по материалам, так и по толщине...
Артём Зорин
Артём Зорин
14.04.2015 в 09:57:11
Присоединяюсь к вопросу. Хотелось бы хоть каких-то характерных диапазонов, чтобы вообще прикинуть, что где делать. Ясно, что точный окончательный ответ в каждой ситуации свой.
parket_shik
parket_shik
14.04.2015 в 23:18:50
Grigor написал : Хотелось бы узнать, сколько сантиметров оставлять для плитки, ламината, паркета...
Плитка обычно вместе с клеем укладывается в толщину 13-15 мм. Ламинат (обычно 8-10 мм) на подложку (чаще 2-3 мм) - 10-13 мм. Паркет стандартный штучный (14-15 мм) на фанеру (12-15 мм) - 26-30 мм. Паркетная доска (12 -15 мм) на подложку (2-3 мм) - 14-18 мм. Примерно так.
Вся толщина пирога равна суммарной толщине всех укладываемых слоёв. Задача для первого класса. Нужно лишь знать толщину каждого планируемого слоя в отдельности.
vago083050
vago083050
15.04.2015 в 00:56:54
Артём Зорин написал : Хотелось бы хоть каких-то характерных диапазонов, чтобы вообще прикинуть, что где делать
  • отбить горизонт по всей квартире
  • определить самое высокое и самое низкое место, поняв степень кривизны основания и необходимость в последующих работах по его выравниванию
  • померить высоту дверных проемов относительно наивысшей точки основания, чтобы, выбирая будущее финишное напольное покрытие, не вляпаться с высотой дверей, возможно, на этом этапе имеющаяся высота прёмов уже ограничит Вас в выборе толщины финишного покрытия для пола и технологии его укладки
  • выбрать плитку, ламинат, паркет (нужное подчеркнуть) с учетом их толщины и предполагаемой технологии укладки
  • подготовить основание, исходя из вышеперечисленного, с учетом вывода в один уровень всех задействованных видов финишного напольного покрытия, если конечно такая задача ставится
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
25.04.2015 в 09:50:43
vago083050 написал :
А под линолеум обязательно наливайку или будет достаточно одного вида смеси. Планируется Bergauf Base: http://www.bergauf.ru/catalog/item/base/, по характеристикам подходит. Думаю залить и потом через 8-10 часов подрезать и перетереть. И стяжка стоять будет еще неделю точно, пока стены буду штукатурить. Стяжка армируется.
vago083050
vago083050
25.04.2015 в 11:48:37
Вадим74 написал : А под линолеум обязательно наливайку
Линолеум особо требователен к ровности основания.
25.04.2015 в 12:26:41
vago083050 написал : Линолеум особо требователен к ровности основания.
я бы сказал к гладкости поверхности основания.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
25.04.2015 в 13:09:47
Т.е. просто перетереть не вариант. По-любому наливайку? Ну значит, ее как все мокрые-грязные работы закончатся, лить.
25.04.2015 в 13:29:36
Вадим74 написал : Т.е. просто перетереть не вариант. По-любому наливайку?
Налить ровно наливайку тонким слоем - не простая задача. Нужна ХОРОШАЯ наливайка Форбо, Уцин, точное соблюдение технологий и прямые руки. Линолеум покажет мелкие ямочки и неровности. Вариант - перетереть (опять же вопрос - какое зерно стяжки?) и зашпатлевать все неровности на сдир наливайкой.
Вадим74
Вадим74
Трехгорный
25.04.2015 в 14:51:14
BV написал : Вариант - перетереть (опять же вопрос - какое зерно стяжки?) и зашпатлевать все неровности на сдир наливайкой.
По паспорту на смесь фракция до 1.25мм. К такому варианту и склоняюсь.
