Ежачок написал :
Трещины "дышат" при нажатии на них ногой.
Есть ли способ заделки подобных трещин без перезаливки пола поверху?
Есть. Если вы даже хорошо очистите поверхность, прогрунтуете и заделаете расшитые трещины обычной смесью с высокой маркой, то не факт, что проблемы исчезнут, т.е. у нового бетона будет высокая прочность, но прочность сцепления со старой стяжкой меньше на порядок, т.е. при усадке он просто отойдёт от стяжки. Например, вы можете полусухим методом из смеси обогащённой цементом заполнить расшитые трещины и трястить над ними с прыскалкой каждый день, а через неделю у вас появятся пограничные трещины, т.е. между новым и старым бетоном. Поэтому тут нужен рем.состав, к-рый не имеет такой усадки как обычные смеси, имеет более высокую прочность сцепления (возможно, также дополнительное нанесение моста/адгезионного слоя - прочность сцепления будет близка к прочности на сжатие), а также быстро схватывается. Рем.составы специально разработаны для этого. Удачи :)
