jahalex
jahalex
21.10.2009 в 15:49:36
Решил обновить полы в квартире, всерьез рассматриваю пробковый пол. Столкнулся с большим разнообразием торговых марок, Wicanderи т.д., видов (плавающие, клеевые, с лаком и без). Что выбрать не понятно! Кто уже через все это проходил? Подскажите. :help
Отредактировано Владимир57 01.07.2016
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.10.2009 в 15:58:20
Плавающие - проще собирать, но им пресущи недостатки ламината. То есть качество покрытия зависит от качества замка. Клеевые, да еще 6 мм очень хороши, но сложна технология наклеивания. Пробка и пол намазываются клеем, потом выжидается минут 15. Затем пробка ставится на место. Очень важно делать это не трясущимися руками, корректировка положения очень сложна. Да и клей на толуоле - большой торч. Я до розовых слоников один раз нанюхался. Пробку с нанесенным лаком не потребуется лакировать после наклеивания. И отпечатки пальцев с неё проще стереть, ежели где намазюкать случилось.
jahalex
jahalex
21.10.2009 в 16:06:43
Звонил ребятам с www.corkstyle.ru они утверждают, что лучше взять клеевую не покрытую лаком и покрывать уже после укладки, тогда все гермитично и потоп не страшен. А вопрос укладки меня не особо пугает, хотелось бы поныть, что лучше в эксплуатации, что и у кого более качественное.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.10.2009 в 16:30:33
jahalex написал : А вопрос укладки меня не особо пугает, хотелось бы поныть, что лучше в эксплуатации, что и у кого более качественное.
Во многом на длительность эксплуатации пробки влияет качество и количество уложенных слоев лака. Я сам ни разу в процессе выбора пробки не участвовал. Всегда находился желающий (читай - прораб) нагреть руки на заказе помимо меня. Поэтому пробка была всегда одной фирмы, но я не запомнил какой.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
21.10.2009 в 17:31:39
Дядя Сёма° написал : Пробку с нанесенным лаком не потребуется лакировать после наклеивания.
У меня такая наклеена в утепленной лоджии. Там у меня теперь личный кабинет :) . Уже пять лет еложу по ней офисным креслом на колесиках - и никаких следов и вмятин. Единственное чего это покрытие боится, так это случайно упавшего тлеющего пепла от сигарет (к сожалению :o у меня такое случается, когда сижу за компьютером). Впрочем, рисунок у моей пробки такой, что этих прожженных мест практически не заметно.
По таким полам так приятно ходить, особенно босиком, что мне кажется, что они не плохо подошли бы не только для жилых комнат, но и для ванной комнаты. К тому же такая пробка (и клей для нее) совершенно не боятся воды (хоть залейся).
шур
шур
Пушкино
21.10.2009 в 18:19:48
А можно поточнее, какой производитель вашей пробкри
Красная рожа написал : такая наклеена
-это какая? А может фотки есть как это выглядит?
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
21.10.2009 в 21:15:46
шур написал : это какая?
Столько лет прошло. Производителя конкретно моего покрытия я уже и не помню. Но по текстуре (рисунку) очень похожа на эту: http://www.olesia-pol.ru/photo_07333.htm Возможно, это она и есть. Когда решал, покупать или нет, мне дали проспект о свойствах пробки. Уже и не помню, куда я его дел, но прочитать об этом можно везде. Ну, хотя бы здесь: http://www.konversstroy.ru/cork_prop.htm
vlad-mal
vlad-mal
21.10.2009 в 21:53:35
У меня по всей квартире клеевая. В т.ч. на кухне и в коридоре. На кухне был потоп, пробке - хоть бы хны. Жалею, что в туалете и ванной не поклеил. Может быть, потом.
Ходить приятно, поверхность покрыта полиуретановым лаком - прочная. Не скользко. Красиво. Легко убирать. Посуда не бьется. :) Дети любят играть на полу.
По поводу марки - имхо, разница только в цене.
У меня викандерс мареа (кухня и коридор) и мозаик (комнаты).
Пока не поклеил, больше мозаик нравилась, а как поклеил - мареа. Дело в том, что лаковое покрытие совершенно меняет цвет. Вывод: выбирая клеевое покрытие, оценивайте его с помощью такого же, но "плавающего" покрытия - ибо оно уже покрыто лаком.
По поводу технологии укладки. Все довольно просто, главное - идеально гладкая поверхность. Причем, поверхность может быть не такой уж и ровной, как для плаваюих полов (2 мм на 2 метра), главное - поверхность должна быть гладкая. Достигается самовыравнивающимися смесями. Я никогда не заливал полы и не клеил пробку - и ничего, получилось нормально.
По совету бывалых первую комнату (кухню) застелил пробкой с фаской. Фаска подчеркивает структуру пола и позволяет скрыт огрехи при стыковке плит. Фаску я заказывал при покупке пробки, но ее легко сделать и самому (мелкозернистой шкуркой, фрезером и т.п. -главное, не перестараться). Далее, набив руку, стелил уже без фаски. Хотя с фаской, имхо, симпатишнее.
Отходов после укладки практически не было - в дело пошли даже маленькие кусочки (у краев стен, там, где знал, что будут шкафы и т.д.).
Комнатку 12 метров легко делал за день. 18 метров - за полтора дня.
Клеить лучше летом, когда можно окна открыть: запашок еще тот. Я купил противогазный респиратор, иначе бы реально траванулся. Ни в коем случае не курить: клей дико огнеопасен. Я клеил пробкой стену, и умудрился металлическим шпателем закоротить провода, торчащие из подрозетника: полыхнуло по всей намазанной поверхности стены, хотя коей уже вроде бы высох (прошло ~20 минут)! Еле сбил пламя. Если бы был клей более свежий, не знаю, что было бы.
Остался мешок выравнивающей смеси - может быть, полы на лоджии залью и тоже пробкой...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2009 в 21:54:48
2jahalex потопа и правда не боится. фотки можно посмотреть по ссылке в моем профиле.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.10.2009 в 23:18:46
vlad-mal написал : Я купил противогазный респиратор, иначе бы реально траванулся.
Это зря. Я за три дня около 45 метров квадратных укладывал. Кайф ловил. Слоники такие симпатишные приходят и настроение с каждым уложеным метром всё лучше и лучше.
Хотя знакомый на том же объекте работая на кухне с теми же материалами почему-то блевал. Может вентиляция похуже была?
vlad-mal
vlad-mal
22.10.2009 в 09:32:54
Кстати, да. У меня работали профессионалы-сантехники, они резали и варили металл без перчаток и защитных очков. Наверное, здесь жесткий естественный отбор: те сантехники, у кого не было защитной роговицы на глазах и кожи, армированной кевларом, отсеялись в предыдущих поколениях.
Так и с пробкой - кто-то не выдерживает топота слонов, кто-то просто блюет, а самые приспособленные кайфуют...
