SilverSS
Красноярск
21.01.2011 в 07:31:03
В Аргументах и Фактах, есть реклама "Чудо-печка" Мощность 1,8 или 2,5 квт, работа без дозоправки 15 ч., топливо - дизель, керосин; объем бачка 2 л.; масса 5,5 кг, габарит 37 х 42 х 32 см. (цена 2299 и 2539 руб. соответственно). Произ. Россия по немецкой технологии, не требует трубы.Рекомендуется использовать в проветриваемых помещениях. Вопрос: что представляет из себя.... опыт эксплуатации? Спасибо.
DANS
25.01.2011 в 16:59:18
Попахивает. Зимой еще терпимо, летом заметно. Счас тока на стройке зимой погреться используется или для защиты рассады в теплице от заморозков.
alay
Самара
29.01.2011 в 16:19:50
Солярогаз использую уже 3 сезона для прогрева дома после приезда зимой. Заправляю солярой. Воняет только в режиме розжига, пока не прогреется горелка - это минут 5 наверное. Отрегулированная печка практически не пахнет - для этого над горелкой не должно быть языков пламени. Печь топлю непрерывно часов 5-6, обычно до вечера. Оставлять на ночь не рискую. К концу топки в доме начинает ощущаться недостаток свежего воздуха, что, впрочем, быстро проходит после выключения печки (дом старый деревянный).
Итого - печь себя оправдывает. На ней, кстати, довольно быстро греется чайник. Однажды приехали... электричества нет. Пока русская печь растопится - раздухарится... а на солярогазе чайник уже кипит :a
alay
Самара
29.01.2011 в 16:22:18
SilverSS написал : В Аргументах и Фактах, есть реклама "Чудо-печка"
В этой конторе все товары ощутимо дороже, чем просто на рынке.
Горемастер
29.01.2011 в 17:43:25
А труба вытяжная к ней не приспосабливается?
Хотя, если смотреть по фоткам, это по сути горелка типа Шмеля какого, просто мощная. Труба там сверху как бы не в тему.
егор67
20.02.2011 в 21:02:16
Происходит самое обычное горение, углерод топлива соединяется с кислородом воздуха в помещении, образуется СО2, в результате содержание кислорода в комнате уменьшается, а СО2 увеличивается. Тотже самый процесс получим включив газовую комфорку, с той только разничей, что балонный газ в 2 раза дешевле солярки. Печь для постоянного отопления жилого помещения не пригодна, см. инструкцию!
hobonod
05.03.2011 в 12:39:56
Есть опыт пользования. Греет конечно шикарно, но есть проблемы. Попахивает однозначно. Капризна к установке по горизонту. Проблемы с комплектующими, в частности с клапаном подачи ( на бак наворачивается ). Кстати пользовался настоящей австрийской печкой, армейской. Качество не в пример лучше и например бачок почему-то всего на литр и круглый.
Печник
28.04.2011 в 11:40:01
Не правильно резко поднимать температуру в помещении. "Печь" точно чудо.
Лукас
Кострома
28.04.2011 в 12:18:21
Цена печки завышена примерно на 70%. Такой аппарат можно купить практически в любом магазине "Садовод". Стоит в гараже уже года 4 (как-то не получилось отрегулировать равномерное горение, чтобы не было синих язычков).
lenya
Одесса
09.01.2012 в 03:27:09
Дедовский керогаз с сеткой- катализатором теперь чудо-печкой величают !
Хищный_Мыш
09.01.2012 в 10:23:16
Эта "печка" называется "Фалько Эккель". Яндексом хорошо в поиске находится....
Технотрон
28.01.2012 в 00:47:59
Опыт был. Пытался после приезда зимой согреть дом. Накоптишь при розжиге, проветришь - как и не топил. Чайник быстро закипал, готовить можно, но для отопления не годится, имхо. .
иван сычёв
Нарьян-Мар
10.03.2012 в 21:09:00
до появления на русском рынке японских аналогов в нашем регионе чудо-печи широко использовались, воняет не только при запуске но и при выключении, сложность регулировок и быстрое выгорание фитиля видимо от плохого качества солярки, ну на х.к. и этому чуду будешь рад
DANS
11.03.2012 в 12:54:29
На 8 году эксплуатации проржавела и потекла трубка подачи топлива. Хоть вовремя заметил, а то бы при горящей конфорке , огонь мог и на пол уйти. Вообщем , старую печку в утиль... Жаль целиком из нержи не делают корпус, ещё бы десяток лет бы точно прокоптила бы. Вот , теперь ищу замену. Очень неприхотливый и простой был агрегат, не раз в холода выручал. Но "всё не вечно..." (С).
hobonod
12.03.2012 в 18:12:07
Некоторое время назад. Довольно давно на царицинском радиорынке работали мои знакомые. Они отапливали свою конурку энтой чудой печкой. Так в банке отказывались деньги принимать ибо пахнут несовместимо с "корпоративной этикой". Гы.
