#2204322
В Аргументах и Фактах, есть реклама "Чудо-печка"
Мощность 1,8 или 2,5 квт, работа без дозоправки 15 ч., топливо - дизель, керосин; объем бачка 2 л.; масса 5,5 кг, габарит 37 х 42 х 32 см. (цена 2299 и 2539 руб. соответственно). Произ. Россия по немецкой технологии, не требует трубы.Рекомендуется использовать в проветриваемых помещениях.
Вопрос: что представляет из себя.... опыт эксплуатации?
Спасибо.
Попахивает. Зимой еще терпимо, летом заметно. Счас тока на стройке зимой погреться используется или для защиты рассады в теплице от заморозков.
Солярогаз использую уже 3 сезона для прогрева дома после приезда зимой. Заправляю солярой. Воняет только в режиме розжига, пока не прогреется горелка - это минут 5 наверное. Отрегулированная печка практически не пахнет - для этого над горелкой не должно быть языков пламени. Печь топлю непрерывно часов 5-6, обычно до вечера. Оставлять на ночь не рискую. К концу топки в доме начинает ощущаться недостаток свежего воздуха, что, впрочем, быстро проходит после выключения печки (дом старый деревянный).
Итого - печь себя оправдывает. На ней, кстати, довольно быстро греется чайник. Однажды приехали... электричества нет. Пока русская печь растопится - раздухарится... а на солярогазе чайник уже кипит
SilverSS написал :
В этой конторе все товары ощутимо дороже, чем просто на рынке.
А труба вытяжная к ней не приспосабливается?
Хотя, если смотреть по фоткам, это по сути горелка типа Шмеля какого, просто мощная. Труба там сверху как бы не в тему.
Происходит самое обычное горение, углерод топлива соединяется с кислородом воздуха в помещении, образуется СО2, в результате содержание кислорода в комнате уменьшается, а СО2 увеличивается. Тотже самый процесс получим включив газовую комфорку, с той только разничей, что балонный газ в 2 раза дешевле солярки. Печь для постоянного отопления жилого помещения не пригодна, см. инструкцию!
Есть опыт пользования. Греет конечно шикарно, но есть проблемы. Попахивает однозначно. Капризна к установке по горизонту. Проблемы с комплектующими, в частности с клапаном подачи ( на бак наворачивается ). Кстати пользовался настоящей австрийской печкой, армейской. Качество не в пример лучше и например бачок почему-то всего на литр и круглый.
Не правильно резко поднимать температуру в помещении.
"Печь" точно чудо.
Цена печки завышена примерно на 70%. Такой аппарат можно купить практически в любом магазине "Садовод".
Стоит в гараже уже года 4 (как-то не получилось отрегулировать равномерное горение, чтобы не было синих язычков).
Дедовский керогаз с сеткой- катализатором теперь чудо-печкой величают !
Эта "печка" называется "Фалько Эккель". Яндексом хорошо в поиске находится....
Опыт был. Пытался после приезда зимой согреть дом. Накоптишь при розжиге, проветришь - как и не топил. Чайник быстро закипал, готовить можно, но для отопления не годится, имхо. .
до появления на русском рынке японских аналогов в нашем регионе чудо-печи широко использовались, воняет не только при запуске но и при выключении, сложность регулировок и быстрое выгорание фитиля видимо от плохого качества солярки, ну на х.к. и этому чуду будешь рад
На 8 году эксплуатации проржавела и потекла трубка подачи топлива. Хоть вовремя заметил, а то бы при горящей конфорке , огонь мог и на пол уйти. Вообщем , старую печку в утиль... Жаль целиком из нержи не делают корпус, ещё бы десяток лет бы точно прокоптила бы. Вот , теперь ищу замену. Очень неприхотливый и простой был агрегат, не раз в холода выручал. Но "всё не вечно..." (С).
Некоторое время назад. Довольно давно на царицинском радиорынке работали мои знакомые. Они отапливали свою конурку энтой чудой печкой. Так в банке отказывались деньги принимать ибо пахнут несовместимо с "корпоративной этикой". Гы.
hobonod Не верится. Пахнет в помещении конечно, но запаха даже в одежде не остается, это точно. Все же 7 лет пользовал, не по наслышке знаю. Вот если только пролили солярку на деньги, то будут долго пахнуть.
Когда я приезжал с дачи домой жена спрашивала, чем я там занимался. Несет керосином. Слова солярка она не знала.
Ну не знаю что там за чудо -печка, а у нас знакомых Керона спасает. Покупали в Новосибирске.
Пр-во Южная Корея.
Брали вот эту модель, Керона 3300 - остались довольны.
SilverSS написал :
Спасибо.
Люди проснитесь, Мощность 1,8 или 2,5 квт, работа без дозоправки 15 ч., топливо - дизель, керосин; объем бачка 2 л. ЭТО БРЕД в плане 15часов, просто рекламный трюк, и кем надо быть чтобы в это верить. У керосина Плотность 0,78—0,85 г/см³ (при 20 °C), вязкость 1,2—4,5 мм²/с (при 20 °C), температура вспышки 28—72 °C, теплота сгорания ок.43 МДж/кг
[/U] тоесть 1,25 литра керасина при ста процентах КПД даст 12 киловатт , а 2 литра следавательно 19,2 разделив на 15 часов получим 1,28 квт , а это всёже инфракрасная горелка открытого типа КПД от условий от 40 до 80 но не 200 процентов, так что с мощьностью 2,5 квт 2 литра это до 5-8 часов но не 15, скажу чесно сам испытывал, вещь прикольная но в рекламу не верьте, особенно с такими громкими замашками. Вы же обсуждаете не только печьку, но и параметры, а там хоть немецкая хоть японская, или кто-то уверен что русский керосин на немецкой печке японским пламенем по норвежски загорит.
КПД этого керогаза я думаю в районе 99%, но проблема основная это в превращении кислорода в углекислый газ. При сгорании 1 кг соляры примерно в 6 м3 воздуха в помещении происходит полное замещение О2 на СО2
deejvel написал :
Насчет мощности , не могу утверждать, что 2,5 кВт отдает , но 14 часов на одной заправке коптит потихоньку , это точно. Это на соляре. На керосине пользовался пару раз, но время горения не проверял. Керосин конечно лучше горит и запаха меньше намного, но дорог зараза. Пользовался, керосином, когда халявного целую канистру 5 л подарили.
У приятеля есть такой агрегат. Както присидел с ним в палатке на рыбалке 2 суток. А через день на работе была периодическая медкомисия. В крови у меня намерили 3 нормы гемоглобина,медсестра списала это на кривые руки лаборантов. Но похоже дело не в лаборантах, а том что 2 суток пробыл в обнимку с этой ,,чудой,,-ну ее в зад, точнее куда нить обогревать теплицу.
А наши воины, которых "с почетом" выпровадили в чистое поле из германии и прочих мест в палатки, месяцами грелись эти чудом...... , что уж тут говорить, не шибко полезная для здоровья эта штука. Мне вот тоже приходиось зимой в стоящейся бане этим чудом отогреваться не от хорошей жизни,а ввиду отсутствия электричества. Теперь чудо "кончилось", да и ладно, свет скоро проведу. Новую куплю и буду использовать только для обогрева теплицы в майские заморозки.
егор67 написал :
Именно по пречине замещения О2 на СО2 и есть причина низкого кпд, а не 99%, ведь воздух нужен не только для горения, но и для дыхания, а сгорание одного литра керасина в комнате 60 м3 ПДК превысит все нормы, именно по этому трубы у котла на улице а не в доме, котёл берёт для сгорания 1м3 газа 4м3 воздуха но не загрезняет воздух вот кпд 90, с закрытой камерой сгорания 92 не надо греть воздух тот что войдёт в помещение для горения, а вот отрытая керасинка требует интенсивной вентиляции а нагреть воздух 1м3 на один градус это 0,335 ватта, а греть не куб и не на один градус(затраты тепла на вентиляцию P=0,335*V*(tвн-tнар) V-объём воздуха в час). Потом считайте что дороже керосин или здоровъе.
DANS написал :
Грелись но не в герметичных палатках, а вот для теплиц правильно СО2 не навредит, не забывайте только в результате горения не только СО2 получается, а и более опасные соединения. Я уже писал тоже пользовался такой печкой, но в инструкции написано Осторожно опасно, нельзя использовать в закрытом помещении. И для обогрева закрытых помещений не предназначено, а вот греет по принципу инфрокрасного обогревателя, тоесть излучением, как и костёр.
конечно чудо как потом голова болит))) можно для полного кайфа закрыть печь с "синим" угольком. отравление угарным газом просто так не лечится, много смертельных исходов
