егор67 написал :
КПД этого керогаза я думаю в районе 99%, но проблема основная это в превращении кислорода в углекислый газ. При сгорании 1 кг соляры примерно в 6 м3 воздуха в помещении происходит полное замещение О2 на СО2
Именно по пречине замещения О2 на СО2 и есть причина низкого кпд, а не 99%, ведь воздух нужен не только для горения, но и для дыхания, а сгорание одного литра керасина в комнате 60 м3 ПДК превысит все нормы, именно по этому трубы у котла на улице а не в доме, котёл берёт для сгорания 1м3 газа 4м3 воздуха но не загрезняет воздух вот кпд 90, с закрытой камерой сгорания 92 не надо греть воздух тот что войдёт в помещение для горения, а вот отрытая керасинка требует интенсивной вентиляции а нагреть воздух 1м3 на один градус это 0,335 ватта, а греть не куб и не на один градус(затраты тепла на вентиляцию P=0,335*V*(tвн-tнар) V-объём воздуха в час). Потом считайте что дороже керосин или здоровъе.
DANS написал :
А наши воины, которых "с почетом" выпровадили в чистое поле из германии и прочих мест в палатки, месяцами грелись эти чудом...... , что уж тут говорить, не шибко полезная для здоровья эта штука. Мне вот тоже приходиось зимой в стоящейся бане этим чудом отогреваться не от хорошей жизни,а ввиду отсутствия электричества. Теперь чудо "кончилось", да и ладно, свет скоро проведу. Новую куплю и буду использовать только для обогрева теплицы в майские заморозки.
Грелись но не в герметичных палатках, а вот для теплиц правильно СО2 не навредит, не забывайте только в результате горения не только СО2 получается, а и более опасные соединения. Я уже писал тоже пользовался такой печкой, но в инструкции написано Осторожно опасно, нельзя использовать в закрытом помещении. И для обогрева закрытых помещений не предназначено, а вот греет по принципу инфрокрасного обогревателя, тоесть излучением, как и костёр.
