26.02.2016 в 14:36:29
Господа, допустим стоит задача сделать так, чтобы загородный дом с хорошим утеплением зимой не замерзал. Чтобы температура было больше 0.
Предположим, что там даже есть тёплый пол.
Допустим сделать пару зондов как делают для теплового насоса. Две трубы на 20 м под землю и прокачивать теплоноситель, чтобы он нагревался до 5-7 градусов и потом пропускать его через тёплый пол. Никакого теплового насоса не делать. Только циркуляционный насос.
Имеет такая система право на существования?
Если забивать зонды в подмосковную глину по типу абиссинского колодца, на какую глубину их реально забить ?
17.04.2016 в 18:54:14
avoronin, А какая температура в том хорошо утеплёном помещении, которое вы хотите "обогревать" тёплым полом?
11.05.2016 в 18:36:49
Serhio11,
Речь шла о том, чтобы при отсутствии хозяев держать температуру > 0. +1-+5 градусов
01.06.2016 в 10:35:52
avoronin написал: при отсутствии хозяев держать температуру > 0. +1-+5 градусов
для кого или для чего? Нельзя ли просто поднять температуру к моменту приезда хозяев. Есть электрообогреватели с таймером и устройства, которые управляются по СМС. Их установить гораздо проще чем
avoronin написал: забивать зонды в подмосковную глину
30.06.2016 в 17:46:30
РаботничкиНТ написал: для кого или для чего?
Я так подозреваю, чтобы теплый пол водяной не разморозить.
avoronin написал: Господа, допустим стоит задача сделать так, чтобы загородный дом с хорошим утеплением зимой не замерзал. Чтобы температура было больше 0.
