20.03.2008 в 18:19:18
Подскажите кто использовал в работе такую штуку как аэратор для газона появилась мысль приделать на культиватор по образу и подобию.
посмотрел на фото
схема примитивная
с изготовлением вопросов нет .
три трубки , три шпильки + N -е количество стальной проволоки 1.5 -2 мм .
ну и колесо по вкусу.
20.03.2008 в 21:47:54
Это не аэратор, это газонные грабли, аэратор на правом рисунке (фрезы). Функции у них совершенно разные.
alex_k написал : посмотрел на фото схема примитивная
Честно сказать, мне вот так сразу не приходит в голову как можно в бытовых условиях навить пружину из стальной проволоки. Ну разве что греть паяльной лампой, а потом закалять и так 72 раза. Да и то совершенно не факт, что сталь приобретет необходимые свойства, так как проволока - это одно, а пружина - совершенно другое. А вот аэратор, да, пожалуй несложно сделать - стальной лист, тиски, болгарка ну и втулки как-нибудь приварганить. Когда-то даже в продаже были такие поделки "под Мантис". :)
21.03.2008 в 12:26:14
Андрей Т. написал : Когда-то даже в продаже были такие поделки "под Мантис
кроме Мантиса такие наборы есть у Pubert, Honda, и STIHL
у STIHL YARD BOSS самая большая линейка всяких опции для газона и дорожек.
21.03.2008 в 13:22:39
Я купил STIHL-55 недавно опробывал очень понравилось приобрел 2 фрезы и аэратор для газона доп. грузы и сошник буду использовать как тяпку, межрядье, аэратор, а при необходимость можно пробрести и остальное, правда дороговато
21.03.2008 в 13:45:14
да на румаге шикарное фото этой щетки для газона
21.03.2008 в 14:59:50
На самом деле работают эти грабли - будь здоров! Из совершенно зеленого газона столько всякого г*на вытаскивается, что только диву даешься :a
21.03.2008 в 21:29:48
Андрей Т. написал : На самом деле работают эти грабли -
а на каком устройстве у вас эти грабли ?
22.03.2008 в 19:06:31
Андрей Т. написал : Честно сказать, мне вот так сразу не приходит в голову как можно в бытовых условиях навить пружину из стальной проволоки. Ну разве что греть паяльной лампой, а потом закалять и так 72 раза. Да и то совершенно не факт, что сталь приобретет необходимые свойства, так как проволока - это одно, а пружина - совершенно другое.
А зачем делать пружинки если их можно купить?
Я сделал аэратор для крота использовав пружины замка капота Ваз-2108, незначительно доработав.
Ставлю вместо фрез. Чешет так, что удивляешся: сколько оказывается в газоне отмерших и высохших остатков. Не разлагаются, а только дышать ему мешают. Пружины крепкие и немного разрыхляют дерн, но вреда траве не приносят.
Недавно в кастораме присмотрелся к двум моделям электрических аэраторов, так там пружинки - двумя пальцами согну без напряга и диаметр около 1 мм.
А вот нашел и ссылку с фотографией самодельного аэратора:
08.04.2008 в 16:39:55
os написал : Я сделал аэратор для крота использовав пружины замка капота Ваз-2108
как у вас опыт использования подсказывает .
количество живности на участке сильно поубавилось ?
я посмотрел еще раз вживую как эта штука выглядит,
такое впечатление, что вместе с вычесыванием старой травы нашинкует в земле всю живность, которая еще спит и не вылезла из нор.
у меня после работы культиватором количество жаб и ящериц на участке сильно поубавилось.
если таким вычесывателем проидусь по весне, то вообще популяция сойдет на нет .
09.04.2008 в 16:57:56
я сегодня посмотрел как сделана щетка у STIHL 55 выглядит приятно , пружинки больше чем колеса на 30 мм
вот только на Хонду я ее скорее всего приспособить не смогу.
валы разные
у Хонды 13 мм
у STIHL 17 и еще фаска до 15 мм
втулка переходник получается достаточно хитрая .
09.04.2008 в 23:01:16
Если есть знакомый токарь, слесарь, то прикинь стоимость изготовления, может дешевле самому изготовить?. Если надо, поищу эскизы основных деталей.
28.10.2009 в 18:21:17
Вообще-то такая насадка называется вертикуттер, а аэрация - это прокалывание газона на 8-10 см либо вилами, что непродуктивно, либо специальными ламтями с двумя десятками шипов каждый, с ними получается гораздо лучше. Реально газону такая процедура очень нравится.
А вертикуттер штука немного стремная, если с ней на месте развернуться при работающем приборе то газона как бы и не остается. А себе купил электрический ALKO, реально хорош на неухоженных газонах, где надо провести серьезную чистку.
28.10.2009 в 19:33:07
Вот эти штуки ничего:) тока дороговато стоят
31.10.2009 в 22:26:55
Andlit написал : Вообще-то такая насадка называется вертикуттер
Вертикуттер(он же скарификатор) имеет ножи вместо проволочек.На всех фото-классический аэратор.
