svetliy1963
svetliy1963
08.11.2009 в 17:17:17
Vladdy написал : Ну такое только в фантастических фильмах про мутантов бывает :-)
Заблуждаетесь,однако.Вот(ниже)-конкретный пример.:(
Malevich написал : Вероника, однако
Vladdy
Vladdy
08.11.2009 в 17:54:14
svetliy1963 написал : Вероника, однако
Не сразу понял кто есть Вероника :-) Посмотрел в Википедии. Симпатичные цветочки, правда не замечал такой у себя. Да и пусть бы она росла на газоне, чем плохо? :-) Ну, дело вкуса, конечно. Тут и с клевером люди зачем-то борются, а я им специально газон засевал когда-то...
svetliy1963
svetliy1963
08.11.2009 в 19:34:10
Vladdy написал : Симпатичные цветочки
Если газон не монокультурный,то симпатично.А если травяной,то:"Следует лишь помнить, что она быстро распространяется по саду и, попав в цветник, легко превращается в злостный сорняк.Размножается вероника обычно делением куста.":(
Vladdy написал : правда не замечал такой у себя
Вам повезло.:)
Malevich
Malevich
08.11.2009 в 21:35:57
Vasily.N написал : Использую только весной
Тут вкратце затрагивали вопрос сроков. Я тоже по весне прохожу - в щадящем режиме, и всё равно объёмы "урожая" войлока впечатляют. А вот мох, клевер и др. растючки они попозже появляются; приходится ещё раз вычёсывать, где-то в конце июня/начале июля. А кто-то по осени рекомендует, свои резоны здесь есть: весной молодые побеги не травмировать. Ножевой барабан тоже в ходу: удобно при ремонте газона - прорЕзать бороздки, засЫпать плодородной землёй и сеять в них. Если сеять семена на проплешины, то кмк, всхожесть ниже: корни, даже отмершие, не дают расти нормально и здоровая трава глушит побеги. А ножами даёшь им площадь для развития.
05.09.2012 в 21:12:40
пожалуйста подскажите первый раз использовал AL-KO я так понимаю в роли вертикуттера. Как им работать ? Проходить один раз выставив на нужную глубину или с каждым проходом углубляться? Прошел на единице затем по тому же месту на двойке чет одни пеньки от газона остаются пока полосу одну дальше чет не рискую двигаться. Помогите горю. Спаибо.
Malevich
Malevich
05.09.2012 в 23:50:50
Dronnik3 написал : Прошел на единице затем по тому же месту на двойке чет одни пеньки от газона остаются
На "единице" Алко (снимок в #26) с ножами чуть царапает почву, но дёрн на газоне довольно густой - колёса катятся по нему примерно в паре см от земли. Так что при первых проходах обычно ставлю на "2", а при поперечных даже уменьшаю глубину. Бывает, что врежешься посильнее, так что на травку потом смотреть страшно. Ничего... отрастает лучше старой, был бы только уход. Но вот со сроками, кмк, напряг: не поздновато ли для такой радикальной обработки? Аэратором вдоль-поперёк, да подкормить осенними удобрениями - зима ведь не за горами.
RomoR
RomoR
06.09.2012 в 08:32:51
Malevich, Расскажите пожалуйста, когда, скользо раз за сезон, и в какой последовательности вы используете насадки AL-CO?
Malevich
Malevich
06.09.2012 в 11:29:01
RomoR написал : скользо раз за сезон, и в какой последовательности вы используете насадки AL-CO?
  1. Фрезу (вертикуттер) - редко; только если нужда отремонтировать небольшой участок газона с хилой, редеющей травкой - см. #26. Обычно в середине-конце мая, когда уже видна необходимость такого вмешательства. Подсеянная делянка накрывается нетканным материалом.
  2. Грабли (аэратор) пару раз за сезон - середина июня и к концу августа. Мероприятию предшествует короткая стрижка газона, а заканчивается оно подкормкой и, при необходимости, поливом. В мае же, если виден прошлогодний войлок (не каждый год такое случается) прохожусь вручную проволочными граблями, но без особого фанатизма, потому как можно травмировать молодые ростки и корни, да и сама работа нелёгкая. В это же время, или даже немного раньше, из теплицы выносится "отработавшая" земля и рассыпается тонким слоем по газону; но то скорее символически: всего десятка два вёдер - и тоже разравнивается ручными веерными граблями. Но всё равно, полезность такого мероприятия налицо: трава растёт заметно лучше/гуще. Тому пример на сегодняшнем снимке: пару недель не косилось из-за дождя; так на переднем плане - непосредственно у теплицы, (куда чаще всего и выпается земля), трава вымахала едва ли в два раза против остальной.
Можно привлечь к разравниванию и аэратор, но то получится позже по срокам и землю придётся где-то складировать на месяц. Кстати, неплохо добавить туда песка - 10...20% по объёму.
RomoR
RomoR
06.09.2012 в 11:41:05
Malevich, Спасибо!
Подсев делаете прям в бороздки от фрезы, затем засыпаете тонким слоем земли + сверху нетканка?
Malevich
Malevich
06.09.2012 в 12:23:41
RomoR написал : Подсев делаете прям в бороздки от фрезы...
Примерно так, но бороздки тоже просыпаются плодородным грунтом, после чего поверхность прикатывается валиком; так что особо их и не углядишь. Конечно, стараешься попасть непосредственно туда или между участками сохранившегося дёрна - зависит ещё от объёма подсева: на маленьком пятачке проще целиться. :) Но иногда выходит больше "по площадям", нежели чем в локальные зоны. Не суть важно: условия будут - всё равно прорастёт. А под конец тонкий слой грунта, снова валиком и накрыть.
