Хочу сделать на мини-трактор опрыскиватель для картошки с электродвигателем 12в но вот не знаю насос отопителя "Газели" выдаст 3-4 кг/см2 может кто делал поделитесь
01.03.2010 в 17:32:01
01.03.2010 в 17:37:29
вот накопал источник Насос для воды 12 вольт SHURflo 6,9 бар, 5,2 литра/мин но сколько он стоит в Украине пока нет информации и где его продают?
08.03.2010 в 23:16:27
yra_brt написал : но сколько он стоит в Украине пока нет информации и где его продают?
Читайте внимательно на сайте есть доставка и на Украину.
yra_brt написал : насос отопителя "Газели" выдаст 3-4 кг/см2 может кто делал поделитесь
На сайте фермер.ру есть тема по самодельным опрыскивателям и там описывалось что данного насоса не достаточно почитай тут более подробно на эту тему. Также там есть модели опрыскивателей на 12 вольт (без применения ВОМ трактора).
08.03.2010 в 23:41:19
yra_brt написал : Хочу сделать на мини-трактор опрыскиватель для картошки с электродвигателем 12в
Я видел как зделан опрыскиватель с гидрика от камаза и моторчика 12 вольт только незнаю от чего через ременную передачу. Только если я не ошибаюсь шкивы так зделани что на гидрик обороти понижает
09.03.2010 в 09:08:29
компрессор автомобильный для накачки шин
24.03.2010 в 22:28:24
появилась мысль взять преобразователь 12 в 220 и компрессор от холодильника ведь он реально делает давление до 25кг.см2
25.03.2010 в 18:46:45
А я вот ломаю голову и думаю как мне сделать толковый опрыскиватель под Прикарпатець с принципом работы Solo (воздушным потоком для обработки виноградника) Вот на подобе этого
01.04.2010 в 17:29:51
oligor написал : А я вот ломаю голову и думаю как мне сделать толковый опрыскиватель под Прикарпатець с принципом работы Solo (воздушным потоком для обработки виноградника) Вот на подобе этого
какие должны быть обороты вентилятора ? есть армейские двигатели 10000об/в минуту 12или 24в ,можно использовать болгарку на вал вентилятор плюс преобразователь 12в в 220в,можно использовать двигатель минитрактора сняв капот, проточить шкив (сделав его двухручейным 1-для генератора ,2-для привода оприскивателя)и насадить на двигатель в место стоящего , за счет ременной передачи и шкивов получить нужные обороты
06.04.2010 в 16:40:14
Обороты должны быть не менее 7500 ...... У меня есть новый двигатель Уд-25 правда старого образца и всю конструкцию я хотел посадить на прицеп ...... у меня вся загвостка в улитке, просто незнаю самому ее делать или есть какието промышленые аналоги .....
06.04.2010 в 19:20:16
вам нужно примерно такое
16.12.2010 в 20:14:12
Я про это уже думал. Мысля такая: использовать несколько моторчиков С 9ки; если он спокойно тянет 2 омывателя аж через кабину, то он спокойно облужит 1 распылитель от ручной кропилки
