Можно использовать насос типа педрола (из водоподьемной станции) вышедший из строя по причине обмоток - от ВОМа - думаю должно хватать и по количеству форсунок и давлению - примерно 2,5 бара - мощности достаточно до 1 кВта.
16.12.2010 в 22:11:30
16.12.2010 в 22:21:17
pelipenko написал : насос типа педрола
если не трудно Поподробней об этом насосе это типа этого ?
17.12.2010 в 00:32:58
Добавлю в тему 5к - в моющих пылесосах стоит вод насос правда на 220, на 12 есть автоминимойки
18.12.2010 в 22:21:17
yura_brt написал : Поподробней об этом насосе это типа этого ?
Нет, типа только без ресивера и регулятора. ВОМ через карданную передачу прям на движок со стороны вентилятора - по показаниям - должна подойти.
28.12.2010 в 15:37:53
День добрий. Подскажите пожалуста кто нибудь пользовался мотооприскивателем можно им картоху оприскивать или нет Может ктото чтото слихал , Заранее спасибо.
28.12.2010 в 22:36:37
В данной теме мотоопрыскиватель есть у Владимира Геруса. На Ютубе у него есть видео обработки мотоопрыскивателем. Картоху или другое можно опрыскивать. Главное чтобы необходимое количество яда или гербицида ложилась на площадь указанную в рекомендациях.
14.03.2011 в 15:37:41
насосы от 12в
16.03.2011 в 09:27:24
вот готовое решение нашего вопроса Характеристики навесного опрыскивателяРекомендуемая мощность трактора л.с. 18-50 Масса без жидкости (кг) 90 Объем рабочего бака (л) 300 Ширина захвата (м) 9 Регулировка высоты обработки за счет навески трактора Складывание-раскладывание штанги ручное Привод насоса электрический Расход рабочей жидкости, л/га 10-140 Производство Россия
осталось только увидеть какие насосы применены?????
16.03.2011 в 10:16:17
yura_brt написал : Хочу сделать на мини-трактор опрыскиватель для картошки с электродвигателем 12в но вот не знаю насос отопителя "Газели" выдаст 3-4 кг/см2 может кто делал поделитесь
А может электро бензоносос от впрысковых моторов? Наверно даже БУ подойдет... Просто они есть погружные и врезные. Врезной проще приспособить. Я так бумаю,,,))
16.03.2011 в 11:14:49
kanol написал : А может электро бензоносос от впрысковых моторов
бензонасос такой "ноги протянет" от воды...
AliBaba написал : компрессор автомобильный для накачки шин
электрический, а вот это, по моему, интересная идея...
Соответственно возник вопрос: что эффективнее? накачивать воздух или раствор под давлением??
16.03.2011 в 11:17:35
Знакомый сделал ручную тележку на велосипедных колесах- бак 20 литров, аккумулятор с л\а, штанга с распылителями, насос из бензобака инжекторной Волги. 2 года- полет нормальный, про захват точно не скажу, не менее 4 грядок. У брата ручной ранцевый опрыскиватель- акк от УПС, насос врезной омыватель от 2110, один отходил 2 года, новый- на пол лета хватило, видимо качество комплектующих. на распылителе- кнопка включения
