19.02.2009 в 09:29:47
Интересует техника работы с культиватором Lilli для картофеля - посадка, окучивание, выкапывание, работа с целиной. кто может поделиться опытом?
19.02.2009 в 14:54:02
вот вам не много видео
06.09.2009 в 20:59:29
Добрый день!
Просьба подсказать, как смазать редуктор у культиватора Texas Hobby 500b?
в инструкции написано, что это необходимо сделать, а как? Я не могу найти как это сделать. :help
Заранее спасибо.
07.09.2009 в 08:09:29
Смазка редуктора Редуктор НЕ смазан, необходимо добавить смазку. После каждых 5 рабочих часов в редуктор необходимо добавлять 60 мл смазки. Заполните редуктор через нижнее отверстие до тех пор, пока излишек не покажется в верхнем контрольном отверстии. Культиватор должен находиться в горизонтальном положении.
07.09.2009 в 08:11:06
Проблема в том, что я не могу найти это отверстие!! :(
07.09.2009 в 08:19:27
Вот инструкция, картинка с редуктором есть там (figur 9).
07.09.2009 в 08:34:42
Спасибо!!!! инструкция шедшая в коробке - отличается, как раз отсутствием некоторых картинок....
07.09.2009 в 13:03:48
Qwerty_Alex написал : После каждых 5 рабочих часов в редуктор необходимо добавлять 60 мл смазки
чего то очень много получается , 60 мл это практически весь маленький тюбик смазки.
07.09.2009 в 13:44:43
Вот такой вот замечательный редуктор на Хобби стоит, у других культиваторов раз в 100 часов и дешевая ТАД 17, а здесь каждые 5 часов и дорогущая.
30.09.2009 в 06:35:14
мотоблок Texas густой белый дым на холостых оборотах. В чем может быть причина?
30.09.2009 в 06:49:48
Думаю бензилинчик г***цо.
