okneglod
okneglod
Кемерово
30.09.2009 в 06:59:46
и всего то? Вооще лью 95 на котором езжу на машине. Хотя согласен что может быть и он . Теперь проблема как узнать наверняка.
okneglod
okneglod
Кемерово
30.09.2009 в 07:02:53
может есть еще что нибудь? хотелось бы посмотреть все возможное в межсезонье.
vadiizi
vadiizi
30.09.2009 в 07:14:28
в машине Евро2.3.4 катализаторы и прочая..(А тут нету), и из выхлопной всё равно белый дымок идёт, посмотрите в букваре рекомендуемый тип бензина ну заодно в свечке зазор проверьте свеча она все показывает. моё мнение чёрный дым не есть гут, а белый допустимо.
okneglod
okneglod
Кемерово
30.09.2009 в 07:20:58
в том то и дело что в букваре 95-ый. И по поводу цвета я тоже не сильно заморачиваюсь. Меня беспокоит что он слишком густой.
vadiizi
vadiizi
30.09.2009 в 07:23:31
прохладненько,парокс
okneglod
okneglod
Кемерово
30.09.2009 в 07:27:36
да нет было тепло. Я вот думаю на счет регулировки. Возможно зажигания. Но нет никаких инструкций, поэтому хотел посоветоваться.
vadiizi
vadiizi
30.09.2009 в 07:33:37
прелесть импортных движков,чем меньше лазишь тем дольше работают.
okneglod
okneglod
Кемерово
30.09.2009 в 07:35:54
согасен на 100%, но вот что-то беспокоюсь.
aab-2008
aab-2008
30.09.2009 в 09:46:38
okneglod написал : Texas густой белый дым на холостых оборотах
Если бы машина, то сказал про пробитую прокладку и попадание тосола. Здесь может либо вода в бензине, либо если в холоде стоит и есть перепады температур конденсат в баке и в карбе образовывается. Попробуй слить старый бензин и на свежем . Только бак просуши. Или просто если на улице холодно. Удачи.
okneglod
okneglod
Кемерово
01.10.2009 в 07:33:31
благодарю всех! Суть проблемы понял. Буду проверять.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
10.10.2009 в 12:33:48
okneglod написал : Вооще лью 95 на котором езжу на машине. Хотя согласен что может быть и он . Теперь проблема как узнать наверняка.
В мануале написано 95, но от него одни проблемы. Я рекомендую хороший 92, не разу с 92-м ещё косяков не было.(Продали не одну сотню культиваторов и мотоблоков.) Кстати дым от масла может быть. Проверьте на всякий случай уровень масла и состояние воздушного фильтра.
