24.05.2010 в 14:06:53
Мотокультиватор Texas зарывается сфрезами приобрел мотокультиватор ТЕХАС при работе сфрезами зарывается по самую раму помогите советом как победить сей недуг после такой работы руки отваливаются
24.05.2010 в 17:31:42
спасчанин написал : при работе сфрезами зарываетс
1/. Фото в студию... чтоб не фантазировать. 2/. Как вариант - видел такое - наружные фрезы все стоят во внутрь. Если поменять пару левых/правых - будет пошире захват, может помочь.
25.05.2010 в 11:31:12
спасибо за совет на выходных попробую:applause: :applause:
25.05.2010 в 13:22:13
Какой Texas ? Фрезы менять не надо,а то он будет прыгать, фрезы должны стоять правильно и они подписаны! Если Texas TX 502 или 501 то попробуй, убрать газ и сложить колеса на среднее положение и потом отрегулируй сошку
25.05.2010 в 14:35:45
У меня Texas 502 хочу купить к нему окучник и плуг но не могу выбрать какую заднию сцепку выбрать?
:help
25.05.2010 в 14:50:16
matrriks идеальных сцепок нет любую надо адоптировать Я сцепку иготовил сам получилось не хуже заводской
25.05.2010 в 14:54:57
а если установить спереди регулируемое колесо как огранечитель глубины даст ли это результат
25.05.2010 в 15:32:17
не знаю у моего такого колеса нет:confused: , только задние регулируемые:D
27.05.2010 в 22:05:43
У меня 532,я тоже хочу попробовать спереди колесо приделать,думаю сто пудов поможет,а еще вполне может помочь Диски для защиты,в паспорте 25 рис.но правда не знаю где их достать.
28.05.2010 в 09:13:45
Помогите определится с двигателем мотокультиватор TEXAS HOBBY 500 TG .На верхней крышке была наклеена бумажка POWER LINE 475 . На крышке клапанов выдавлено OHV. Оборвало шатун и где его можно найти.
28.05.2010 в 12:08:48
сегодня смотрел у одного любителя колесо пределаное в переди оно регулируется по высоте говорит помогает если культиватор зарывается то его легче вытащить колесо как опора
