Собственно сам сказать ничего не могу но есть желание иметь такое орудие на вооружении при обработке почвы.
Собственно сама идея вертикальной фрезы достаточно подробно изложена в теме о ЛапЛош. Но это как бы маленький культиватор. Если уже имеется тяжелый мотоблок или минитрактор с ВОМ то как бы соединить несколько ЛапЛош в одно целое и получить орудие с шириной захвата порядка 700мм. Да и не плохо было бы иметь возможность снимать часть рабочих органов что бы производить междурядную обработку. Вот краткая задача вертикальной фрезе.
У нескольких темах уже имеются у самодельщиков наработки в этом направлении.
Давайте объединим усилия в конструировании Вертикальной фрезы.
umnyi, Не плохой вариант. Только нужно еще один редуктор. Ведущую звездочку двойную возможность сдвигать и раздвигать рабочие органы и ... Но тяжела кальчужка получится.
А если поставить маленький "Лаплош" перед редуктором МБ, чтобы рыхлить полосу между фрезами, для облегчения хода МБ, может такую задачу тоже рассмотреть?
tuger написал :
Задача есть ВОМ и к нему приделать вертикальную фрезу ( далее давайте называть ВФ). На тяжелом МБ пока на колеса фрезы не ставят. Думаю что это только пока.
NAP написал :
Зачем их туда ставить?? Соседей смешить только если...
NAP написал :
Если только навеска к тяжу обсуждается, то я влез не в тему, ссори.
А если вообще вертикальная фреза к МБ....
У МБ с горизонтальными фрезами, между фрез остаётся нерыхлённая полоска, в которую упирается редуктор и не всегда он может её просто развалить как бульдозер, вот я и подумал - "лаплош" ему в помощь...
Добрый день.
По ВФ (вертикальная фреза) вижу пока только одно рациональное применение.
К мини-тракторам, у которых есть гидронасос, ставить на плуг вместо райборонка. Привод через гидромотор. Может быть полезным для тех регионов у которых пахота по весне.
Можно и метр шириной к тяжёлым МБ. Как часто будет она востребована у владельца? А очень большая разница в качестве обработки между АФ и ВФ? А гемора по изготовлению вертикальной???!!! А по эксплуатации такого агрегата, при транспортировке, при навеске??? Вобщем каждый сам себе "режисёр". Это направление не получило широкого применения в с/х. ЛапЛош - это самостоятельный и бюджетный вариант.
umnyi написал :
Вообще тема изначальна мертворожденная, так как год или полтора назад обсуждали ротационный плуг - он и есть вертикальная фреза.
Плуг это плуг. А вот то что делает Фаза это уже совсем другой подход. И у его вертикальная фреза получится. Вот тогда и посмотрим. Фазе хочется пожелать скорейших испытаний.
PUD написал :
Добрый день.
Вопрос стоит в том что бы совсем не пахать. ВФ мы не переворачиваем/выворачиваем разнородные бактерии. Ну и так далее.
NAP написал :
А чем эта чтука принципиально отличается от лоплоша ??
Или вы мечтаете собрать в ряд 10 лоплошей и это обозвать вертикальной фрезой. А чем их крутить, там мощность двигателя уже к 25 -40 л.с. потребуется.
umnyi написал :
Именно собрать в ряд несколько ЛапЛошей для сплошной обработки и оставлять 2 для междурядной. А если останется и вариант смены оборотов то и как бы миксер для сидератов.
Я так думаю что Фаза не от нечего делать вкладывает лованду и время в ВФ. А как видим он самодельщик достойный.
