#2545453
Собственно сам сказать ничего не могу но есть желание иметь такое орудие на вооружении при обработке почвы.
Собственно сама идея вертикальной фрезы достаточно подробно изложена в теме о ЛапЛош. Но это как бы маленький культиватор. Если уже имеется тяжелый мотоблок или минитрактор с ВОМ то как бы соединить несколько ЛапЛош в одно целое и получить орудие с шириной захвата порядка 700мм. Да и не плохо было бы иметь возможность снимать часть рабочих органов что бы производить междурядную обработку. Вот краткая задача вертикальной фрезе.
У нескольких темах уже имеются у самодельщиков наработки в этом направлении.
Давайте объединим усилия в конструировании Вертикальной фрезы.
Вот нарыл тут для тракторов, ротационные бороны. Может поможет.
umnyi, Не плохой вариант. Только нужно еще один редуктор. Ведущую звездочку двойную возможность сдвигать и раздвигать рабочие органы и ... Но тяжела кальчужка получится.
ynota,Вы все равно соединяйте ЛапЛоши вряд в своих проработках.
А если поставить маленький "Лаплош" перед редуктором МБ, чтобы рыхлить полосу между фрезами, для облегчения хода МБ, может такую задачу тоже рассмотреть?
tuger написал :
Задача есть ВОМ и к нему приделать вертикальную фрезу ( далее давайте называть ВФ). На тяжелом МБ пока на колеса фрезы не ставят. Думаю что это только пока.
Вообще тема изначальна мертворожденная, так как год или полтора назад обсуждали ротационный плуг - он и есть вертикальная фреза.
NAP написал :
Зачем их туда ставить?? Соседей смешить только если...
NAP написал :
Если только навеска к тяжу обсуждается, то я влез не в тему, ссори.
А если вообще вертикальная фреза к МБ....
У МБ с горизонтальными фрезами, между фрез остаётся нерыхлённая полоска, в которую упирается редуктор и не всегда он может её просто развалить как бульдозер, вот я и подумал - "лаплош" ему в помощь...
umnyi написал :
Я все таки стою на том что на МТЗ можно поставить АР. Просто как бы из меня самодельщик как ..... По этому и нет подвижек.
Добрый день.
По ВФ (вертикальная фреза) вижу пока только одно рациональное применение.
К мини-тракторам, у которых есть гидронасос, ставить на плуг вместо райборонка. Привод через гидромотор. Может быть полезным для тех регионов у которых пахота по весне.
Можно и метр шириной к тяжёлым МБ. Как часто будет она востребована у владельца? А очень большая разница в качестве обработки между АФ и ВФ? А гемора по изготовлению вертикальной???!!! А по эксплуатации такого агрегата, при транспортировке, при навеске??? Вобщем каждый сам себе "режисёр". Это направление не получило широкого применения в с/х. ЛапЛош - это самостоятельный и бюджетный вариант.
umnyi написал :
Плуг это плуг. А вот то что делает Фаза это уже совсем другой подход. И у его вертикальная фреза получится. Вот тогда и посмотрим. Фазе хочется пожелать скорейших испытаний.
NAP,мы с вами оказывается почти в одно время на форуме зарегистрировались
PUD написал :
Добрый день.
Вопрос стоит в том что бы совсем не пахать. ВФ мы не переворачиваем/выворачиваем разнородные бактерии. Ну и так далее.
NAP написал :
А чем эта чтука принципиально отличается от лоплоша ??
Или вы мечтаете собрать в ряд 10 лоплошей и это обозвать вертикальной фрезой. А чем их крутить, там мощность двигателя уже к 25 -40 л.с. потребуется.
NAP написал :
Любая фреза будет перемешивать слои почвы!
Чтоб не перемешивать надо что то пассивное типа чизели.
umnyi написал :
Именно собрать в ряд несколько ЛапЛошей для сплошной обработки и оставлять 2 для междурядной. А если останется и вариант смены оборотов то и как бы миксер для сидератов.
Я так думаю что Фаза не от нечего делать вкладывает лованду и время в ВФ. А как видим он самодельщик достойный.
umnyi написал :
Но не так как делает это плуг оборачивая пласт.
NAP написал :
для сидератов.
Для сидератов ничего лучше активных роторов мы уже не придумаем ИМХО..
