NAP
NAP
Сумы
04.08.2011 в 12:11:17
Собственно сам сказать ничего не могу но есть желание иметь такое орудие на вооружении при обработке почвы. Собственно сама идея вертикальной фрезы достаточно подробно изложена в теме о ЛапЛош. Но это как бы маленький культиватор. Если уже имеется тяжелый мотоблок или минитрактор с ВОМ то как бы соединить несколько ЛапЛош в одно целое и получить орудие с шириной захвата порядка 700мм. Да и не плохо было бы иметь возможность снимать часть рабочих органов что бы производить междурядную обработку. Вот краткая задача вертикальной фрезе. У нескольких темах уже имеются у самодельщиков наработки в этом направлении. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75203&p=1614920&viewfull=1#post1614920 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91523&p=2522232&viewfull=1#post2522232 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97437&p=2524077&viewfull=1#post2524077 Давайте объединим усилия в конструировании Вертикальной фрезы.
umnyi
umnyi
04.08.2011 в 12:32:59
ynota
ynota
Владимир
04.08.2011 в 12:45:47
Вот нарыл тут для тракторов, ротационные бороны. http://kartoffeltechnik.ru/catalog/vertikalnofrezernje_rotornje_kultivatorj.html Может поможет.
NAP
NAP
Сумы
04.08.2011 в 12:58:37
umnyi, Не плохой вариант. Только нужно еще один редуктор. Ведущую звездочку двойную возможность сдвигать и раздвигать рабочие органы и ... Но тяжела кальчужка получится.
NAP
NAP
Сумы
04.08.2011 в 13:00:20
ynota,Вы все равно соединяйте ЛапЛоши вряд в своих проработках.
tuger
tuger
Мурманск
04.08.2011 в 13:54:05
А если поставить маленький "Лаплош" перед редуктором МБ, чтобы рыхлить полосу между фрезами, для облегчения хода МБ, может такую задачу тоже рассмотреть?
NAP
NAP
Сумы
04.08.2011 в 14:18:44
tuger написал : А если поставить маленький "Лаплош" перед редуктором МБ, чтобы рыхлить полосу между фрезами, для облегчения хода МБ, может такую задачу тоже рассмотреть?
Задача есть ВОМ и к нему приделать вертикальную фрезу ( далее давайте называть ВФ). На тяжелом МБ пока на колеса фрезы не ставят. Думаю что это только пока.
umnyi
umnyi
04.08.2011 в 14:28:49
Вообще тема изначальна мертворожденная, так как год или полтора назад обсуждали ротационный плуг - он и есть вертикальная фреза.
umnyi
umnyi
04.08.2011 в 14:30:03
NAP написал : Задача есть ВОМ и к нему приделать вертикальную фрезу ( далее давайте называть ВФ). На тяжелом МБ пока на колеса фрезы не ставят. Думаю что это только пока.
Зачем их туда ставить?? Соседей смешить только если...
tuger
tuger
Мурманск
04.08.2011 в 14:31:41
NAP написал : На тяжелом МБ пока на колеса фрезы не ставят.
Если только навеска к тяжу обсуждается, то я влез не в тему, ссори. А если вообще вертикальная фреза к МБ.... У МБ с горизонтальными фрезами, между фрез остаётся нерыхлённая полоска, в которую упирается редуктор и не всегда он может её просто развалить как бульдозер, вот я и подумал - "лаплош" ему в помощь...
NAP
NAP
Сумы
04.08.2011 в 14:32:45
umnyi написал : Зачем их туда ставить?? Соседей смешить только если...
Я все таки стою на том что на МТЗ можно поставить АР. Просто как бы из меня самодельщик как ..... По этому и нет подвижек.
