tritiy
tritiy
Челябинск
16.10.2011 в 03:08:38
Мотоблок Урал. Проблема встала с холостыми оборотами (х.х.). По заводской инструкции регулировка ТОЛЬКО двумя винтами, а у моего их три. По ссылка http://www.motovelosport.ru/cat/kylt...27613e1ca4a71f один винт стоит по середине карбюратора и называется "винт корректировки состава топливной смеси холостого хода" (в заводской инструкции про него ничего не написано, я так думаю, может не правильно) и ещё два регулировочных винта стоят возле дроссельной заслонки. Один из них ограничивает минимальное закрытие заслонки, а второй регулирует сечение какого-то отверстия уже после заслонки ( тоже сбоку, его я и регулировал). Регулировку описывают так:" Завернуть полностью винт холостого хода, расположенный сбоку карбюратора, а затем вывернуть его на 2,5 оборота". Сбоку-это какой? Могли же на заводе в инструкции нарисовать чертёж в разрезе и многое бы стало ясно.
Винт корректировки состава топливной смеси холостого хода был по ошибке выкручен. Я его вкрутил. Двигатель стал уходить в разнос. Купил новый карбюратор с психу , родной оставил на запчасти. Проблема не решилась.
И основной вопрос. Как этот карбюратор работает? как я понимаю, на х.х. регулятор оборотов не работает, пружина через которую он работает не натянута. Значит дроссельная заслонка должна закрытой быть и упираться винтом, который ограничивает минимальное закрытие заслонки, в копус карбюратора. А она у меня дрос. заслонка наоборот старается открыться сильнее и винт, который ограничивает минимальное закрытие заслонки, получается не работает. Поэтому и уходит в разнос.
umnyi
umnyi
Эксперт
16.10.2011 в 09:15:52
tritiy, а с центробежным регулятором оборотов правильно заслонка карбюратора соединена?
tritiy
tritiy
Челябинск
16.10.2011 в 11:05:13
Как по инструкции соединены. Вы полагаете, что дроссельную заслонку на Х.Х. должен закрывать регулятор оборотов? Когда мотоблок не заведён дроссельная заслонка болтается. Мне бы посмотреть у кого-нибудь как эта система работает на холостом ходу. У знакомого есть Урал, пашет фрезами уже лет десять-пятнадцать. Он когда менял коленвал (бабит поплавился), то при разборке кончал регулятор оборотов, рассыпался на отдельные детали он. Он соединил скобочкой дроссельную заслонку с ограничителем максимальных оборотов и там теперь регулирует обороты, не жалуется :).
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
16.10.2011 в 14:32:08
tritiy написал : максимальных оборотов и там теперь регулирует обороты, не жалуется .
Ну так попробуй сделать так,для проверки,а может и оставишь так.Хотя,как я понимаю,регулятор это хорошо.Но в принципе можно и без него.Просто надо следить чтобы двигатель не работал на очень высоких оборотах,когда нагрузка уменьшается.
IgorN123
IgorN123
Брест
16.01.2012 в 10:54:25
Может кто выложить инструкцию на Карбюратор К45?
mak_80
mak_80
16.01.2012 в 12:38:07
tritiy написал : Как по инструкции соединены. Вы полагаете, что дроссельную заслонку на Х.Х. должен закрывать регулятор оборотов? Когда мотоблок не заведён дроссельная заслонка болтается. Мне бы посмотреть у кого-нибудь как эта система работает на холостом ходу.
На заглушеном движке дроссельная заслонка должна быть максимально открыта, а не болтаться. А уже как завели регулятор вывоводит её на номинал. Так что у вас похоже в регуляторе собака зарыта.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
16.01.2012 в 12:40:33
tritiy написал : Купил новый карбюратор с психу
Регулятор закрывает заслонку.Пружина открывает ее.При повышении нагрузки обороты упали,заслонка открылась,обороты поднялись,регулятор прикрыл заслонку,вот так оно и работает,в том случае если механически(тросом,проволокой) не закрыть заслонку.По регулировке,задай в поиске.Ну и психовать не надо,нервные клетки,говорят,не восстанавливаются.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
16.01.2012 в 12:42:07
mak_80 написал : На заглушеном движке дроссельная заслонка должна быть максимально открыта,
При условии,что вы "дали" максимальный газ,правда обычно так ДВС не заводится.
mak_80
mak_80
16.01.2012 в 12:56:22
Pavel003 написал : При условии,что вы "дали" максимальный газ,правда обычно так ДВС не заводится.
Да но болтаться она всё равно не должна. К томуже одна проблема на двух карбах уже подозрительно.
степновец
степновец
16.01.2012 в 13:10:42
tritiy написал : Как этот карбюратор работает? как я понимаю, на х.х. регулятор оборотов не работает, пружина через которую он работает не натянута. Значит дроссельная заслонка должна закрытой быть и упираться винтом, который ограничивает минимальное закрытие заслонки, в копус карбюратора. А она у меня дрос. заслонка наоборот старается открыться сильнее и винт, который ограничивает минимальное закрытие заслонки, получается не работает. Поэтому и уходит в разнос.
У вас не работает регулятор.Вы не разобрались -карб у Вас исправен.Отсоедините тягу регулятора: 1.проверьте работу заслонки на заведенном ДВС;2.одновременно проверьте реакцию штока регулятора при регулировке оборотов:если он "молчит"-прийдется разбирать двиг(если нет банального заедания штока).
mak_80
mak_80
16.01.2012 в 13:14:33
Pavel003 написал : Регулятор закрывает заслонку.Пружина открывает ее.
Вы правильно написали. Значит если двигатель идёт в разнос причина в регуляторе.
