28.10.2011 в 19:35:49
Сегодня купил снегоуборщик к мотоблоку Каскад. Производство Мобил К. Снегоуборщик СМ-0,6 в 2011 подвергся модернизации. Такую модель я и купил, хотя в магазине есть и старая модель. Потихоньку собираю. Снега ещё нет.
29.10.2011 в 08:06:12
Цена вопроса,и ждём отзывов,сам приглядываюсь только для Салюта,видел аналог ,производство Омск,за 12800р.
29.10.2011 в 08:22:03
Купил за 13900р., последний. Следующая партия на витрине уже по 16300р. Пока не разобрался как сделать натяжение ремня, по инструкции в которой изображён МКМ Пахарь нужно ставить тросик и дополнительную ручку (в комплекте нет). На Каскаде натяжение ремней проволокой. Пошёл по магазинам искать тросики от мотоцикла.
29.10.2011 в 12:33:10
Тол написал : Купил за 13900р., последний. Следующая партия на витрине уже по 16300р. Пока не разобрался как сделать натяжение ремня, по инструкции в которой изображён МКМ Пахарь нужно ставить тросик и дополнительную ручку (в комплекте нет). На Каскаде натяжение ремней проволокой. Пошёл по магазинам искать тросики от мотоцикла.
Однако к зимнему сезону жадность производителей и продаванов растёт,ну какие там нанотехнологии и нано материалы за эту цену?
30.10.2011 в 11:46:36
Сегодня ночью выпал мокрый снег, аж 2 сантиметра, и я решил испытать снегоуборщик. Нагрёб кучку снега. ,Прицепил снегоуборщик пока без натяжного устройства на ремне. Начал заводить мотоблок, он завёлся, но не успел я поднять воздушную заслонку как мотоблок заглох, не хватило мощности раскрутить шнек. Снял ремень со шкива двигателя, завёл мотоблок, прогрел двигатель, заглушил, надел ремень, снова завёл: работает. Поехал к кучке снега против ветра (и ветер-то несильный), пара секунд и весь снег на мне. Протёр очки развернулся по ветру, а снега то уже нет, вот и проехал несколько раз по тонкому слою снега. Снег летит недалеко метра на два - три, а вместе с ним веточки и листья от тополя. Снег уже тает и всю неделю обещают дождь. Следующие испытания после ноябрьских праздников. Уже сейчас понятно что нужно делать чехол на двигатель мотоблока. И ещё ремень трётся о крыло мотоблока.
30.10.2011 в 22:52:07
двигатель закрывать не обязательно главное прикрыть пробку бензобака иначе снег забивает дренажное отверстие подшипники на ножевом валу надо заменить на двухрядные самоустанавливающиеся родные вылетят очень скоро по причине коряво свареного корпуса да и вообще в гагарине качество изготовления ужасное подшипники в посадочных местах болтаются все сделано криво и косо а такая модернизация -только для удешевления производства и качество от этого только ухудшается а ваш экземпляр был дешевле только из-за некомплекта
11.11.2011 в 16:25:05
Холода доходили до -20, а снега всё нет, даже лопатой чистить нечего, сантиметра три всего. Сделал натяжение ролика сцепления Мегаладона, купил тросик сцепления от Муравья и поставил старую ручку сцепления от мотоблока.
11.11.2011 в 19:30:24
mexanikus написал : двигатель закрывать не обязательно главное прикрыть пробку бензобака иначе снег забивает дренажное отверстие
Я вот в прошлом году убирал снег Мегалодоном в сцепке с Салютом двиг. Вангард 6.5л. Когда идешь со снежником по ветру, то двигатель закрывать действительно не нужно. Совсем другое дело когда двигаешься поперек ветра, а если против то вообще беда! Снежная пыль засыпает не только оператора снежника, но самое противное это то, что она попадает на теплые части мотора, тает, вода капает вниз попадая..... В моем случае она замерзала на пружинах карбюратора, в результате я не мог сбросить газ и снизить обороты двигателя. Чтоб хоть как-то выкрутится обматывал мотор подходящей тряпкой. Нынче сделал накидку из утеплителя (пенка 10мм). И это еще не все, ремень мото-снежник, нужно максимально прятать от снега, ремень нагревается и снег на нем тает, а вода не способствует долгой жизни ремня.
11.11.2011 в 19:40:06
Тол написал : Снег летит недалеко метра на два - три,
Что-то там с оборотами шнека нахимичили?
Я чистил на 70% газа, снег летит далеко! Куски льда летят метров на 15 точно....
Если хотите подсчитать обороты то вот вам вводные : ремни двигатель - редуктор мотоблока находились на малых шкивах двигателя. Ремень снежник - редуктор, находится на стандартном шкиве отбора мощности Салюта.
19.11.2011 в 15:41:05
Сегодня случилась первая поломка: сначала попала щепка в ротор, он остановился, ремень проскальзывает на шкиве. Ну щепку я убрал, поработал ещё минут пять, ротор опять заклинило. Стал смотреть, цепь из кожуха выставляется. Разобрал, порвался замок на цепи, то ли от того что щепка ротор заклинивала или замок попался бракованный. Сходил в магазин, купил цепь от мотоцикла "Минск", отрезал лишние звенья и поставил на место. Кожух цепи теперь мятый.
19.11.2011 в 18:02:18
У вас там шнек в обратную сторону крутится на первых кадрах. Привод от вала коробки?
