Холостяк
25.07.2006 в 17:04:43
Может у кого есть?Такое ставится на отечественых Крота,мотопилы и лодочные моторы(Салют точно:) ) Можно конечно все время покупать новые и новые :)...а фигли нам не женатым :)...отчитываться за финансы не надо:). Нашел в И-нете описания данных схем с выносным главным ,легкоубиваемым элементом схемы -тиристором,но вот саму схему похоже держат в секрете :). Вообщем,если у кого есть...моя благодарность не будет иметь границ:)
samorez
25.07.2006 в 23:47:48
Так а зачем тебе схема полностью залитого устройства? Ее не отремонтировать, а на навесных элементах в этом объеме не соберется.
Vik2140
26.07.2006 в 08:26:15
Лет 10 назад в журнале "За рулем" приводилась схема МБ-1 и рекомендации по его ремонту :-(
Холостяк
26.07.2006 в 11:37:11
samorez написал : Так а зачем тебе схема полностью залитого устройства? Ее не отремонтировать, а на навесных элементах в этом объеме не соберется.
Чтоб собрать,спаять и вынести :).Будет лежать как резервный ,так сказать до покупки оригинала. А то на лодочном моторе вылетел(ранее на культиваторе)...и что делать?Ехать в город за 50 км. искать по магазинам...ещё не факт что найдешь.А пробить может в любой момент....судя по отзывам:(.Вообщем,пока задача найти схему....ведь можно её и не собирать:)...я уже подумывал о покупке малокубовой Хонды или Меркурия :)
Vik2140 написал : Лет 10 назад в журнале "За рулем" приводилась схема МБ-1 и рекомендации по его ремонту :-(
Вот я и надеюсь что кто нить сохранил и поделится :)
http://lochvica.narod.ru/zag/zag.html Вот пока что нашел :).В выхи поставлю родной,а неисправный пущу на опыты :).Цель:Будет ли работать схема с родными катушками?
Old major
28.07.2006 в 10:46:48
http://www.planetasemi.com/ru/parametric/em/em-7.html - типа альтернатива вроде Еще на мотодоме неплохо полазить - они на Ш-58 там изобрели много чего... Сам искал год назад, но не реализовал (на Ш... мопед типа)..
Холостяк
28.07.2006 в 10:53:33
Возможно что и лучше....правда последняя редакция март 2002 г. :) Или я не туда залез :)
Old major
28.07.2006 в 11:17:13
Холостяк Это я не посмотрел на комментарии в инете... Яндекс рулит но не очень... Вот еще: http://oka.made.ru/info.php3?r=1&s=38 чуть архивных комментовЖ http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/7/700833.shtml
Vik2140
28.07.2006 в 11:31:07
Old major написал : Вот еще: http://oka.made.ru/info.php3?r=1&s=38
Это тот материал ЗР, о котором я упоминал...
Холостяк
28.07.2006 в 11:47:32
Old major написал : Яндекс рулит но не очень..
У меня он ваще не рулит :) Спасибо! Все новое -хорошо забытое старое:). Правда с вечным магнето там загнули-КУ202 не в режиме работает,подгорит все равно...главное -возможность замены.Открою на даче маленький бизнес-у соседа уже с десяток МБ-шек валяется :),шучу. Еще раз сенкс за потраченное время на поиск,отзывчивость.
Холостяк
31.07.2006 в 10:39:14
То пусто....то густо:) Знакомый подогнал ещё одну разновидность схемы Журнал Моделист-Конструктор 6/91 г.
Холостяк
02.08.2006 в 11:43:16
Что то я расписался сегодня:(,совестно.Займусь делом ...соберу схему.Выбрал
http://oka.made.ru/info.php3?r=1&s=38 Чисто итуитивно:) и как схему с максимальным использованием ЭДС катушки возбуждения(используется диодный мост).Сегодня зайду на рынок проверю на работоспособность-искрообразование:)...у них там есть приспособа
Kisa
Смела
02.08.2006 в 15:03:22
2Холостяк Вы чего там изобретаете? Точно такая схема зажигания и применяется во всех этих устройствах. Если уж так хоцца пое......, разогрейте этот компаунд, проверьте диоды, поменяйте тиристор (благо счас есть в каких хочь корпусах) и будет все ОК. А то напаяете этих навесных элементов, тиристора покоцаете (что совсем не рекомендуется), а оно все со временем от вибрации начнет разваливаться. И будет "Вечное мучение с магнето" :D - разбирай-ставь маховик и т.д. и т.п.-А оно вам надо? :-)
А схему прицетить забыл! Ай-яй-яй! Исправляюсь.
Холостяк
02.08.2006 в 15:34:34
Kisa написал : А схему прицетить забыл! Ай-яй-яй! Исправляюсь.
Схема с косяком :),но параметры R¹,R² указаны заводские:). Как раз при разогреве застывшей эпоксидной смолы я полупроводники и покоцую:). А так схему (между разговорами) уже собрал,промазал термогерметиком.Остальное по озвученному плану :)
Вот оно :).Два нижних отверстия на плате не пригодились...
Холостяк
04.08.2006 в 10:11:20
Холостяк написал : ...Сегодня зайду на рынок проверю на работоспособность-искрообразование:)...у них там есть приспособа
Подведу черту:Т.к. 2 был большой праздник рынок не работал.Заехал вчера.Самодел работает изумительно-от искры прикуривать можно.Надеюсь больше МБ-1 покупать не буду,чего и всем :). С уважением,Алекс.
Холостяк
12.02.2014 в 15:49:52
Холостяк написал : http://oka.made.ru/info.php3?r=1&s=38
Т.к. ссылка сейчас не работает и по просьбе трудящихся;) отыскал ранее распечатанные документы Схема:
Катушки: где,какие В статье предлагалось ставить тиристор советского образца в металлическом корпусе,но там обнаружилась бяка,-грязь перемыкает со временем УЭ и катод.Поэтому лучше поставить в корпусе ТО220 и залить компаундом. Для экономии места диоды можно заменить готовым мостом типа DB107 или другим. Да и рабочая температура у КД105 до 85*С,что имхо маловато. _________ ЗЫ**** Для проверки катушек надо собрать пробник...но как он устроен расскажу после следующего запроса от трудящихся :flirt ..А то может я здесь зря напрягаю моск и руки:D
