13.05.2014 в 19:53:42
Холостяк написал : Для проверки катушек надо собрать пробник...но как он устроен расскажу после следующего запроса от трудящихся :flirt ..А то может я здесь зря напрягаю моск и руки:D
Был бы очень благодарен, за схему пробника
02.11.2014 в 10:31:50
Холостяк написал : Т.к. ссылка сейчас не работает и по просьбе трудящихся;) отыскал ранее распечатанные документы Схема:
Надо знать максимальное напряжение на катушке, или загодя стабилитрон ставить. А мост зачем? Магнит двигается в одну сторону, соответственно и ток однонапрвленный - одного диода хватит. Или чего не так?
02.11.2014 в 11:46:40
ppp53 написал : соответственно и ток однонапрвленный
Это не факт. Хвост другой полярности может быть. Правда это тоже не факт. Смотреть надо, осциллографом.
04.11.2014 в 13:33:55
Что даст оссцилограф? Увидит полноценный отрицательный полупериод? Откуда ему взятся? Если конечно маховик не очень большой в диаметре, то очень возможно некоторый противоположный магнитный поток и будет воздействовать на катушку. но эдс будет ничтожно мало, и пытаться задействовать и этот полупериод - пустое занятие - гемору ОГО ГО, а толку чуть. Где то кто то предлагал зарядные катушки со стандартным соединением одного вывода на массу, переделать на двухвыводную - вот уж бесполезное действо.
04.11.2014 в 14:03:32
ppp53 написал : Откуда ему взятся?
Откуда. От разряда катушки. Я ведь не утверждаю что он там есть на 100 %. Инструментальный контроль (осциллограф) позволит сказать на 100 % есть там выброс или нету его. Может слышал при дифференцирующую цепочку Емкость и сопротивление. Из прямоугольного импульса положительного делает и положительный импульс по переднему фронту и отрицательный импульс по заднему фронту.
ppp53 написал : то очень возможно некоторый противоположный магнитный поток и будет воздействовать на катушку. но эдс будет ничтожно мало,
да нет, Е = минус dF\dT и нарастание и уменьшение магнитного потока через катушку равны по величине. Скорее всего синусоида на катушке или близко к синусоиде. Но напряжение должно быть переменным. Не магнитный поток сам по себе наводит Е (эдс то есть), а изменение магнитного потока во времени. И нарастание и спад потока равны по абсолюту, но направление изменения разные. Ток переменный.
04.11.2014 в 17:05:59
Pavel003; Давно приобрёл блочёк к компу - осциллограф. На будующий сезон посмотрю на АГРО. Может так оно и есть????
04.11.2014 в 18:02:47
ppp53, > полноценный отрицательный полупериод? Откуда ему взятся?
Долго я ломал голову, ничего так и не придумал. Видимо, оттуда и взяться, откуда и положительному. Без него на выходе пшик будет, ничего по простому.
04.11.2014 в 18:22:00
ppp53 написал : Давно приобрёл блочёк к компу - осциллограф.
Это что за зверь такой ?
04.11.2014 в 18:37:48
ppp53 написал : Давно приобрёл блочёк к компу - осциллограф. На будующий сезон посмотрю на АГРО. Может так оно и есть????
У гены АБ 1,2,4 на обмотку возбуждения подается постоянный ток. То есть чисто + -, а в статорной обмотке одна или три фазы переменного тока, идея та же, что и на зажигании. Я не силен в электрических машинах (как и в хвизике), но по идее правильно описал процесс. Ну а то, что Е (ЭДС то есть) равно минус дФ по дТ, это 100 %.
04.11.2014 в 18:55:07
Pavel003 написал : У гены АБ 1,2,4 на обмотку возбуждения подается постоянный ток. То есть чисто + -, а в статорной обмотке одна или три фазы переменного тока, идея та же, что и на зажигании. Я не силен в электрических машинах (как и в хвизике), но по идее правильно описал процесс. Ну а то, что Е (ЭДС то есть) равно минус дФ по дТ, это 100 %.
Вообще то здесьпро зажигание МБ. А гены - это совсем другое!
umnyi написал : Это что за зверь такой ?
?????? 21-й век однако. (Не сочти за оскорбление) Это про вашу торговлю подобным товаром. А блочёк МАСТЕРКИТ В-809 (по моему)- небольшая плата (двухлучевая), программа и вперёд. Напруга измерительная вроде тлько до 50В (или до25 - не помню) Но цена БЫЛА существенно разная - нашол за 2100р.
04.11.2014 в 19:03:03
ppp53 написал : Вообще то здесьпро зажигание МБ. А гены - это совсем другое!
Вообще то ЗАЖИГАНИЕ на МК Крот это и есть Гена с высоковольтным выходом..... Как и на многих других МК и МБ, где не магнето стоит
Гены разные бывают, как показывает вскрытие.
umnyi написал : Сообщение от ppp53
Давно приобрёл блочёк к компу - осциллограф. Это что за зверь такой ?
Не, ну осциллограф у меня есть. А насчет блочка тоже интересно.
04.11.2014 в 19:18:39
Павел-61 написал : ppp53, Долго я ломал голову, ничего так и не придумал. Видимо, оттуда и взяться, откуда и положительному. Без него на выходе пшик будет, ничего по простому.
Положительный получается от прохождения у сердечника магнита на маховике (закреплённого намертво в одном положении). Чтобы получить полноценный отрицательный полупериод - надо развернуть магнит на следующий оборот. Ну и кто же там это будет делать?
Pavel003 написал : Не, ну осциллограф у меня есть. А насчет блочка тоже интересно.
Ну а цена - блочёк за пару тысяч, или осцилограф за 20! Для бытовых дел за глаза! А уж для ЗАЖИГАНИЯ МБ - самое то! Я ломаю голову - как ловчее второй луч приспособить для МОМЕНТА зажигания.
04.11.2014 в 19:36:38
ppp53 написал : Чтобы получить полноценный отрицательный полупериод - надо развернуть магнит на следующий оборот. Ну и кто же там это будет делать?
Упорный ты товарищ, а кто меняет Магнит в ГЕНЕНРАТОРАХ. Никто не меняет. Не надо НИЧЕГО разворачивать, я все написал, если не понятно прочти про рамку в магнитном поле и далее по учебнику
ppp53 написал : Ну а цена - блочёк за пару тысяч
Меня интересует что это. Второй луч не присобачишь, если он одно лучевой. И зачем два луча для момента зажигания. Это вроде стробоскоп нужен.
04.11.2014 в 19:40:01
ppp53 написал : ловчее второй луч приспособить для МОМЕНТА зажигания.
сопротивление мегом на 10 и на свечу
04.11.2014 в 20:05:19
Бело написал : сопротивление мегом на 10 и на свечу
Ну это импульс зажигания - тут проблем нет. А вот положение маховика в нужном месте????
Pavel003 написал : Упорный ты товарищ, а кто меняет Магнит в ГЕНЕНРАТОРАХ.
Магнит в генераторе - прошлый век. Все современные имеют обмотку возбуждения на роторе. Но я же сказал - посмотрю в следующий сезон вид напряжения на зарядной катушке ДВУХЛУЧЕВЫМ осциллографом. А магнит возможно вклеен двуполярно - тоже интересно посмотреть. Тогда всё конечно по другому.
