ynota
Владимир
21.06.2012 в 12:51:45
Есть мысли начать выпускать ЛопЛош с бензиновым двигателем. Какой моторчик можете посоветовать? Требуется с вертикальным валом, что нибудь от 3 до 5 лошадей. Хотелось бы что нибудь не очень дорогое, но достаточно надёжное.
ynota
Владимир
25.06.2012 в 11:03:35
В связи возник вопрос по двигателям Лифан. Как качество? Посмотрел по инету, многие культиваторы комплектуют. Цена раза в два дешевле Бриггсов. Наводит на размышления.
umnyi
25.06.2012 в 12:31:46
ynota написал : Есть мысли начать выпускать ЛопЛош с бензиновым двигателем.
А что побудило ?? Реалии рынка...
ynota
Владимир
25.06.2012 в 12:39:25
umnyi написал : А что побудило ?? Реалии рынка...
Именно это.
umnyi
25.06.2012 в 12:55:15
ynota написал : Именно это.
А сопративлялись:o
Я как понимаю, надо искать движки от газонокосилок или от культиваторов типа ТАРПАН.
ynota
Владимир
25.06.2012 в 13:38:03
umnyi написал : А сопративлялись:o
Этим и занимаюсь. Интересует конкретная инфа по маркам. Особенно по качеству китайских движков.
ynota
Владимир
29.06.2012 в 11:44:40
Мотокультиватор ЛопЛош
Фото и видео с первых испытаний. Мотор взяли пока Бриггсовский. Сцепление сделали ременное, опять же, пока. Будут доработки, но результат обнадёжил.
Фотографии в альбоме «мотокультиватор ЛопЛош» loplosh на Яндекс.Фотках
LAV1955
Минск
29.06.2012 в 12:18:06
А ременное сцепления как раз в этом диапазоне мощности хорошо себя зарекомендовало. Только ремни на своем Бриггсе я использую автомобильные. Дешево и надежно, не менее двух сезонов без замены.
viktor48
29.06.2012 в 14:27:25
ynota написал : Фото и видео с первых испытаний. Мотор взяли пока Бриггсовский. Сцепление сделали ременное, опять же, пока. Будут доработки, но результат обнадёжил.
Отлично работает по песчаной почве!
umnyi
29.06.2012 в 16:53:00
ynota, Видите как хорошо. И провода не мешают.
Теперь поставить колесо-каток спереди и сделать простенький привод с 2 скоростями на него и будет ХИТ для дачников :)
Но это следующий этап :o
ynota, А от чего у вас шкив ведомый большой ?
ynota
Владимир
29.06.2012 в 19:07:53
umnyi написал : ynota, А от чего у вас шкив ведомый большой ?
Это связано с передаточными числами. Редуктор то полностью взят от электрического. Такой размер шкива обеспечивает такие же обороты как на электрическом, на быстром 1000, на силовых 300. Может чуть больше. Ещё покумекаем.
umnyi
29.06.2012 в 21:57:17
ynota написал : Это связано с передаточными числами. Редуктор то полностью взят от электрического. Такой размер шкива обеспечивает такие же обороты как на электрическом, на быстром 1000, на силовых 300. Может чуть больше. Ещё покумекаем.
Неее :) Я спросил : "Не от чего он такой большой?" А может от кого мотоблока, как запчасть покупаете ? :)
ynota
Владимир
29.06.2012 в 22:00:20
umnyi написал : Неее Я спросил : "Не от чего он такой большой?" А может от кого мотоблока, как запчасть покупаете ?
Могуч русский язык. Шкив сами смастерили.
umnyi
29.06.2012 в 22:06:13
ynota написал : Шкив сами смастерили.
Общие впечатление какие получили от смены движетеля ? Сколько кстати теперь цена выходит ориентировочно ?
ynota
Владимир
29.06.2012 в 22:14:16
umnyi написал : Общие впечатление какие получили от смены движетеля ?
Впечатления положительные. ЛопЛош получился несколько тяжелее, чем электрический и мощнее раза в 2. Поэтому работает намного ровнее, меньше вибрации, но при разворотах несколько тяжелее. Дёрн берёт вполне сносно сразу глубокими фрезами. Окучивает тоже неплохо. Мотор заводится хорошо и работает негромко и без надрыва. Цена, правда на такой ЛопЛош поднимется прилично. Найти бы ещё поставщика моторов по оптовой цене. Как то пока не очень получается.
