Есть мысли начать выпускать ЛопЛош с бензиновым двигателем. Какой моторчик можете посоветовать? Требуется с вертикальным валом, что нибудь от 3 до 5 лошадей. Хотелось бы что нибудь не очень дорогое, но достаточно надёжное.
21.06.2012 в 12:51:45
25.06.2012 в 11:03:35
В связи возник вопрос по двигателям Лифан. Как качество? Посмотрел по инету, многие культиваторы комплектуют. Цена раза в два дешевле Бриггсов. Наводит на размышления.
25.06.2012 в 12:31:46
ynota написал : Есть мысли начать выпускать ЛопЛош с бензиновым двигателем.
А что побудило ?? Реалии рынка...
25.06.2012 в 12:55:15
ynota написал : Именно это.
А сопративлялись:o
Я как понимаю, надо искать движки от газонокосилок или от культиваторов типа ТАРПАН.
25.06.2012 в 13:38:03
umnyi написал : А сопративлялись:o
Этим и занимаюсь. Интересует конкретная инфа по маркам. Особенно по качеству китайских движков.
29.06.2012 в 11:44:40
Фото и видео с первых испытаний. Мотор взяли пока Бриггсовский. Сцепление сделали ременное, опять же, пока. Будут доработки, но результат обнадёжил.
Фотографии в альбоме «
29.06.2012 в 12:18:06
А ременное сцепления как раз в этом диапазоне мощности хорошо себя зарекомендовало. Только ремни на своем Бриггсе я использую автомобильные. Дешево и надежно, не менее двух сезонов без замены.
29.06.2012 в 14:27:25
ynota написал : Фото и видео с первых испытаний. Мотор взяли пока Бриггсовский. Сцепление сделали ременное, опять же, пока. Будут доработки, но результат обнадёжил.
Отлично работает по песчаной почве!
29.06.2012 в 16:53:00
ynota, Видите как хорошо. И провода не мешают.
Теперь поставить колесо-каток спереди и сделать простенький привод с 2 скоростями на него и будет ХИТ для дачников :)
Но это следующий этап :o
ynota, А от чего у вас шкив ведомый большой ?
29.06.2012 в 19:07:53
umnyi написал : ynota, А от чего у вас шкив ведомый большой ?
Это связано с передаточными числами. Редуктор то полностью взят от электрического. Такой размер шкива обеспечивает такие же обороты как на электрическом, на быстром 1000, на силовых 300. Может чуть больше. Ещё покумекаем.
