Слепой Пью
10.12.2012 в 11:37:59
Вот есть мотоблоки с валом отбора мощности. На них можно: а) повесить снегоуборочный механизм со шнеками и выбрасывателем, б) тележку/адаптер прицепить для перемещения небольших грузов с водятлом
А есть самоходные снегоуборщики - т.е., по сути, тот же мотоблок, но, с уже прицепленым снегоуборочным механизмом, но без возможности прицепить тележку/адаптер.
А вот если к такому снегоуборщику сделать "фаркоп" и, летом, сняв шнеки использовать как самоходную тележку? Совсем утопия? Более всего беспокоит редуктор колесный и оси/подшипники - насколько оно в снегоуборщике сдюжит такие издевательства?
Зимой надо несколько раз снег убрать, летом - может несколько раз дрова перевезти, траву вывезти. Думал прикупить что-то недорогое, типа патриот 55 (550d) и попробовать использовать летом.
Обидно, что техника будет простаивать 355-360 дней в году.
Pavel003
Харьков
10.12.2012 в 12:21:59
Слепой Пью написал : Обидно, что техника будет простаивать 355-360 дней в году.
Мотоблок, мотокультиватор делают имея просто двигатель. Если есть желание, возможность и умение из такого агрегата почему не должно получится?.Получится.
Бело
10.12.2012 в 13:08:39
Слепой Пью написал : редуктор колесный и оси/подшипники - насколько оно в снегоуборщике сдюжит такие издевательства?
они тап дохлые. обычно без подшипников и т.д.. редуктора нет - вариатор ременный. единственный вариант ИМХО роторная косилка
tuger
Мурманск
10.12.2012 в 13:35:06
Уж дюже медленно они бегают, не для телеги это. Вместо снежика фрезы ставить - редуктор соответствующий нужен и движение в обратную сторону организовывать... ИМХО, проще купить Крота б/у (или хотябы редуктор, не обязательно кротовый) и переделать его, а движок (ручки, колёса) просто перекидывать на сезон.
Veps25
10.12.2012 в 20:39:38
А может мотоблок с китайским движком? На зиму к нему насадку-снегоуборщик, летом - тележку и ... по желанию.
Слепой Пью
11.12.2012 в 00:19:57
Pavel003 написал : Мотоблок, мотокультиватор делают имея просто двигатель.
Это понятно, хотелось не с "0", а именно по максимуму использовать конструктив.
Бело написал : они тап дохлые. обычно без подшипников и т.д.. редуктора нет - вариатор ременный
А вот это плохо. Этого и опасаюсь! А как же тогда 5+2 (это про скорости)? Где посмотреть разобраный недорогой с/уборщик, хотя бы фото приблизительные - как устроен паровоз (а то оно все обычно закрыто кожухами и т.п.)?
tuger написал : Уж дюже медленно они бегают, не для телеги это.
Ну, я за скоростью не особо гонюсь - неужто я с тачкой медленнее? :) А с какой скоростью макс перемещаются уборщики?
Veps25 написал : На зиму к нему насадку-снегоуборщик
Думал в эту сторону, дорогие оне как навесная з/ч, тем более нужет мотоблок с валом отбора мощности. А в ЛМ увидел уборщик самоходный за 16,5 и как то подумалось... вдруг скроить получится - доработать раму под прицеп, усилить что-то и т.п. мне бы было проще, чем наоборот :)
Pavel003
Харьков
11.12.2012 в 00:41:37
Слепой Пью написал : Это понятно, хотелось не с "0", а именно по максимуму использовать конструктив.
Ну так я и пишу, люди с нуля делают, а тут все есть, только надо думать и делать. Ну и задачи реальные д.быть поставлены. В зависимости от конструктива СУ.
Pavel003
Харьков
11.12.2012 в 00:46:18
Veps25 написал : А может мотоблок с китайским движком? На зиму к нему насадку-снегоуборщик, летом - тележку и ... по желанию.
Я думал у человека есть СУ, а так конечно этот вариант лучше, чем из СУ лепить. Но это мое мнение.
Слепой Пью
11.12.2012 в 00:52:15
Pavel003 написал : В зависимости от конструктива СУ.
Вот где бы найти фото, хотя бы, с/у подобной конструкции, со скинтыми крышками, отдельных узлов и т.п. Вот оно в магазине
Сегодня видел еще что то подобное, но с колесьями поболе и немного измененными органами управления + добавлена оперативная регулировка наклона выбрасывателя. За те же деньги.
Слепой Пью
11.12.2012 в 00:54:22
Pavel003 написал : Я думал у человека есть СУ
:) Рассматриваемый СУ стоит в ЛМ 16,5тр. Сколько стоит мотоблок и навесное к нему (хотя бы в виде с/у шнеков)?
Pavel003
Харьков
11.12.2012 в 01:05:26
Слепой Пью написал : Рассматриваемый СУ стоит в ЛМ 16,5тр. Сколько стоит мотоблок и навесное к нему (хотя бы в виде с/у шнеков)?
Я не в курсе. Но по фото и цене Что то легкое может и получится. Не по весу,а по возможностям. Но это именно по фото. То есть не экспертная оценка. Движок можно использовать купив БУшный редуктор от какого либо МК. То есть варианты есть.
Слепой Пью
11.12.2012 в 01:09:40
Pavel003 написал : купив БУшный редуктор от какого либо МК
А вот где посмотреть эти б/у з/ч? И вообще куплю-продажу подобной техники и з/ч. Что то пошукал в инете - ничего особо не встретил. На разных авито/сландо - как то совсем жидко. Где еще?
Pavel003
Харьков
11.12.2012 в 08:52:29
Слепой Пью написал : Где еще?
В живую у соседей. Ну и я думаю, что у вас д.быть газеты с объявлениями. Иногда такие запчасти продают люди, которые и слово интернет не слышали. Соседи ясное дело не по многоэтажке московской.
UV
11.12.2012 в 09:52:29
Сейчас мотоблок, это прежде всего трансмиссия и рама, двигатель уже вторичен их полно всевозможных и стоят они относительно не дорого.
В снежнике нет ни рамы ни редуктора способного нести нагрузки мотоблока.
А это значит, что их нужно будет делать или покупать.
Слепой Пью, думаю, что ваша идея не стоит развития, если нет возможности где-то относительно халявно добыть редуктор и раму мото, тогда вы сможете использовать двигатель снежника :)
В файле деталировка СУ Champion
Директор
11.12.2012 в 10:03:13
Ситуация, можно сказать - стандартная, ну или на 70-80%. Ни объемов убираемого снега (площадей), и чего другого.
, ну и что?, там и дешевле есть (кстати, не самая дешевая контора), можно конечно взять, "поиграться", и в лучшем случае далее использовать по назначению, в худшем - будет валяться разобранным в дальнем углу сарая-гаража. А можно пойти по пути решения задач, немного дольше-дороже, но...
