massimo31802
massimo31802
Минск
09.04.2013 в 17:30:38
добрый вечер! не сочтите мой вопрос бредовым ,пожалуйста,просто хочется знать, возможна ли на уд-25 работа только одного цилиндра для экономии топлива? то есть можно ли отсечь поступление топливной смеси из крбюратора в один из цилиндров при отсутствии нагрузки и подавать смесь потом ,когда понадобится дополнительный момент.( то бишь, приехал я на поле на одном цилиндре , а при работе с плугом подключаю второй) и если это возможно, чем грозит такая работа ?
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
09.04.2013 в 17:48:28
минитрактор уралец т-о2.01 вот верный способ экономить и поднять мощность.
mak_80
mak_80
09.04.2013 в 22:10:14
massimo31802 написал : добрый вечер! не сочтите мой вопрос бредовым ,пожалуйста,просто хочется знать,
Выкрутите свечу из цилиндра, разрежения не будет и топливо-воздушная смесь не будет засасываться в цилиндр. А для экономии топлива сдайте Удэшку в Гатово и купите какого нибудь китайца
massimo31802
massimo31802
Минск
09.04.2013 в 22:41:12
может вы и правы.., почитавши отзывы на форумах, что-то я все меньше и меньше хочу его брать... наверное ,буду откладывать на что-нибудь китайское
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2013 в 22:52:54
massimo31802 написал : может вы и правы.., почитавши отзывы на форумах, что-то я все меньше и меньше хочу его брать... наверное ,буду откладывать на что-нибудь китайское
Ну да, на фиг она нужна с ней лет 30 работать придется, на любом масле и на любом бензине. То ли дело китаец, 25 часов и меняй масло (и самое лучшее надо) да и бензин желательно получше. Не, не бери.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
09.04.2013 в 22:57:50
Pavel003 написал : на любом бензине
Не-а, 92 и все. 80 нету, а 95 не подходит.:)
Не может, а точно но: по цене 12 сильного китайского дизелька можна взять три УДшки - а уж три УДшки точно поработают поболее .
mak_80
mak_80
09.04.2013 в 23:11:56
Спору нет двигатель хороший, неприхотливый, но для своего времени, когда бензин в придорожные канавы сливали.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2013 в 23:20:02
mak_80 написал : Спору нет двигатель хороший, неприхотливый, но для своего времени, когда бензин в придорожные канавы сливали.
Масло заменяя через 25-50 часов, посчитай может и не очень страшно будет с ценой на бензин.
mak_80
mak_80
09.04.2013 в 23:34:34
Pavel003 написал : Масло заменяя через 25-50 часов, посчитай может и не очень страшно будет с ценой на бензин.
Не знаю может на МБ расход не такой критичый но на моем тракторке Удэшку кормить, меня жаба душит.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2013 в 23:41:24
mak_80 написал : Не знаю может на МБ расход не такой критичый но на моем тракторке Удэшку кормить, меня жаба душит.
Это просто зависит от объема работы. Каждый естественно решает сам, что ему нужно. Я просто высказал свое мнение. Оно ведь никого ни к чему не обязывает.
Scirocco357
Scirocco357
Минск
10.04.2013 в 00:01:31
При грамотной настройке всё работает супер.Умоих знакомых на минике МТЗ -082 уд-25 стоял с карбом к-45 на день работы брал 10 литров-решили хонду со стартером поставить -почти тот-же расход но гибкость мотора плавность и крутящий момент намного хуже .Где удешка почти на холостых на 3 передаче тягала хонда могла тока на полном газу и на ворой.Поставили назад УД-25 А про надёжность помолчим -В сов времена в удеху автола плюхнут и через года 3 поменяют в лучшем случае ,а ты хондоклона плюхни капец на первом сезоне ,при хороших ГСМ уд мотор даст такой форы что хондоклону и не снилось.Небудем обсирать удехи они для проф использования и для армии использованы.А про устарел тоже помолчим -в чём старость удехи так это в карбюраторе и магнето ,а в остальном двс за 100 лет не сильно изменились .Хонда отнють не венец творения -в ней откинули дорогостояшие состовляюшие и сделали разовость -сломался выкинь и купе новый.Надёжность хонды держиться на культуре производства и ненарушении технологии , убери составляющую будет хондоклон -читайте на лунаходах. Но этож не про нас мы на хондомоторы только на холостых гоняем и запахом выхлопа освежаем воздух - смешно прямо .Поговорите со знакомыми торговцами культиваторо -2 сезона несилно нагружая ну и малёха по халтуркам и сё милости просим за новым. Если брать новую дествительно хонду то цена не комильво 9 лс - 670 дол 13лс-850 ЗАНАВЕС
И попрошу не путать уд-25 и уд-2 разница колосальна
Это конечно моё мнение но и mak_80, не надо быть категоричным (выкинь )ещё вспомните удехи
