Dimon113
Dimon113
Саранск
14.01.2014 в 19:04:08
Доброго времени суток всем,подумываю собрать тракторок типа уралец т02,тот который на гусеницах.Опыт в постройке самодельных тракторав вроде имею(если кому интерестно вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=CnhfaK2XEOY ). Первое моё детище с кузовом и прицепом,вожу всё подряд и песок и кирпич тяги хватает,хоть и стоит мотор Иж-Ю-3,а если точнее от инвалидки,но грузить лопатой тяжеловато, вот я и задумался о постройке мини-трактора-погрузчика,за основу, как я уже писал,хочу взять уралец Т-02,но с другими внутренностями,хотя честно говоря не знаю точно какие там,так вот,прежде чем начать хочу посоветоваться со знающими людьми.Напишу что я вообще хочу туда впихнуть,итак: мотор от Оки или от Урала(вот первое сомнение),мост или мосты(т.е. 1 или2 вот второе сомнение),мосты с чего лучше Уаз,Ваз или ещё с чего,но вот очередной вопрос т.к. трактор гусеничный,то естественно рулевых колес нет,а повороты осуществляются наверно с помощью фрикционов,как тут быть,может взять мосты в которых нет блокировки деференциалов и поворачивать с помощью торможения колёс (сомнение три),далее коробку с чего лучше? думаю Уаз или мож другую? Насос для гидравлики какой нш-10 или нш-32 или еще какой?В общем пока всё,посоветуйте чего нибудь.Спасибо.
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
14.01.2014 в 20:06:05
я думаю ты не по адресу здесь в основном мотоблочники. вот примерно так рычаги управления вездеходом с блокировкой.[работа блокировки на гусеничнике "Землянин"](http://www.youtube.com/watch?v=JDfpFMZX0ww "работа блокировки на гусеничнике "Землянин"")
Dimon113
Dimon113
Саранск
14.01.2014 в 23:46:39
и на этом большое спасибо,скажите а где я буду по адресу?
Бело
Бело
14.01.2014 в 23:53:56
vlad_reg84 написал : я думаю ты не по адресу
А раздел то как называется?
Dimon113
Dimon113
Саранск
15.01.2014 в 00:35:24
этот? мотокультиваторы и МИНИТРАКТОРЫ,или надо в другой раздел,какой подскажите
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
15.01.2014 в 08:11:25
вообще на сайте практически одни мотоблочники.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.01.2014 в 08:25:45
vlad_reg84 написал : вообще на сайте одни мотоблочники.
И в теме про КМЗ 12? А меня оттуда выгнать пытались, типа пошел ты со своими МБ........Да и ты вроде пишешь про Уралец, это что МБ или миник?....Или это ты так его к себе зовешь?.....
vlad_reg84
vlad_reg84
Омск
15.01.2014 в 08:38:14
ни кого я не зову просто на этом форуме можно только делиться совета спросить не у кого. вот например спрашивал как лучше вот это сделать а то ни хера не получается а мне в ответ не переживай мы тут все такие не хера не знаем, , , успокоил!
almas
almas
Челябинск
15.01.2014 в 10:30:44
Dimon113, Наиболее приемлимым вариантом мне видится фронтальный погрузчик-переломка. Полностью колесный, с двумя ведущими мостами. Можно на одном мосту заблокировать дифференциал (не там где ковш), для улучшения проходимости, на управляемость это мало повлияет, думаю. Транссмисия будет простой, мало чем отличающейся от трансмиссии обычного минитрактора. Вариант поворота при помощи торможения одной стороны дифференциала, на гусеницах или на колесах, (типа " бобкет"), выглядит простым, но требует больших затрат мощности, нагружает транссмиссию, неизбежны рывки при поворотах (а с поднятым, гружённым ковшом?), да и долго ли прослужит дифференциал в таких услових? Тот же вариант с гидроприводом колес, наверное будет сложным, дорогим и труднореализуемым в домашних условиях. А что бы получить полноценный погрузчик на гусеничном ходу, нужно в первую очередь реализовать механизм поворота, с фрикционами или с планетарками или чем то еще. Думаю - непросто. Затем изготовление гусениц (в первую очередь - поиск материалов на нее), конструирование ведущих звездочек или наоборот, зацепов на гусеницу, для контакта с резиновыми покрышками, чтобы предотвратить проскальзывание и т.д. - на все это тоже нужно будет положить немало трудов. Все это мысли вслух - просили высказать мнение - высказал..
Бело
Бело
15.01.2014 в 12:00:26
Dimon113 написал : МИНИТРАКТОРЫ
Вот именно так что Вы наместе:)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.01.2014 в 14:10:20
Dimon113 написал : и на этом большое спасибо,скажите а где я буду по адресу?
По адресу, по адресу. Надо только единомышленников собрать.
CAIMAN340
